Как сменить имя компонента в сборке?
Обычно имя компонента в сборке привязано к имени файла, и спокойно меняются только имена линейных массивов в сборке.
При попытке сменить имя компонента через Правая кнопка\Свойства компонента\Имя - выдается сообщение.
Из сообщения я не понял куда идти и что делать :).
Поясните пожалуйста.
Последние 5 слов.
В Проводнике.
при копировании проекта можно поменять имена файлов и при этом ничего не потеряется. Непосредственно в дереве сменить имя нельзя. Или открыть компонент и сохранить как...
Можно если снять соответствующую галку, что и написано в показанном здесь сообщении. Но на мой скромный взгляд не оправдано и лучше всё же менять имена фалов не отключая эту галочку.
Меню Инструменты-Параметры... ну и дальше по тексту сообщения...
Речь идет о деталях (и подсборках) в дереве, я правильно понял?
Речь идет о деталях (и подсборках) в дереве, я правильно понял? Непосредственно в дереве сменить имя нельзя.
Уговорили, действительно в дереве изменение имени компонента не работает, но позволяет менять через Свойства компонента... выбранного компонента.
В дереве позволяет менять имена виртуальных компонентов или через свойства виртуального компонента изменение имени происходит несколько иначе.
Меню\Инструменты\Параметры\Внешние ссылки\Обновить имена компонентов, когда документы заменяются.
Спасибо за подсказку - все работает!
P.S. У меня один компонент используется для разных деталей и сборка уже собрана, так что менять имена файлов в данном случае невозможно.
P.P.S Имена в дереве меняю через - Выбрать имя в дереве\Правая кнопка\Свойства компонента (всплывающее меню)\Имя компонента
Изменено пользователем element
Мне интересно с точки зрения документооборота. Что потом получается? Один файл с двумя чертежами? У нас например имя файла это номер детали и чертежа. Так и удобнее искать в проводнике.
Как вариант менять не имя компонента, а прописывать Ссылку компонента, которая может быть для одинаковых компонентов разной и отображаться в фигурных скобках в отличии от имени компонента: http://cccp3d.ru/topic/50901-ssylka-komponenta-s-sborke/?p=452779
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
