Макрос для "специфических" задач
Vengeance
У меня наружний подвод СОЖ)Спасибо за макрос...может найдется что подобное для фрезерования резьб?)
Был на работе. Завтра посмотрю если будет время.
Какой материал обрабатываете с такой подачей?
Электролитическая сталь с твердостью 120HB... нужно будет резьбу M5 фрезеровать на глубину 20 мм) Хотел раскаткой эту резьбу сделать, но оборудование синхронно тормозит максимум 2000об/мин,а нужно от 2200-3600.Метчик оставляет заусенцы в глухом отверстии) Требования к резьбе там слишком жесткие.
Может подскажешь как аккуратно и правильно фрезеровать ее по спирали изнутри наружу в 6 -8 заходов по 0.1мм на диаметр... координаты XYZAC.... Спасибо за все :worthy:
  • 5 лет спустя...
Приветствую форумчане! помогите пожалуйста решить проблему0 . не работает цикл G83. стойка MORIC T5F.может кто сталкивался? (по сути своей фанук) документация есть,но не на русском и корявая! подскажите возможно ли открыть этот цикл в параметрах? и как вообще получить доступ к их изменению! просто в макросах полный 0.
В 21.04.2019 в 17:01, mogulenkov сказал:
А остальные циклы работают?
Фанук выдает ошибку?
Изменено пользователем Guhl
В 26.11.2013 в 18:21, Guhl сказал:
0i не откроем
печально
Смотря с какой букафкой этот 0i, некоторые можно и попробовать ;-)
8 часов назад, Guhl сказал:
Резба и обработка контура работаютG76 иG71. НА G81 и G83.выпадает ошибка PS010 на сколько помню , сег. Уточню.
6 часов назад, Guhl сказал:
у вас отсутствует опция
ее надо открывать
напишите в личку ваш емэйл
Адрес почты отправил. Не могу посмотреть дошёл или нет. Может сдесь продублировать?
  • 4 года спустя...
26.11.2013 в 15:00, Guhl сказал:
у вас G83 опцией закрыто?
какая модель ЧПУ? может ее вполне реально открыть
У меня на на фрезерном mf plus тоже не работают G81, G82, G83.
43 минуты назад, biggau сказал:
На фрезерном должен быть режим "rigid tapping", если есть энкодер на шпинделе
2 минуты назад, Guhl сказал:
Есть энкодер. все параметры настроены
 5101 RTR=1
5114=0.5
5115=0.5
при выполнении цикла G83 ошибок не выдает просто отрабатывает до конечной точки по Z, игнорируя параметр Q
Q соответственно с другими фануками задаю в икронах (например Q5000).
4 часа назад, biggau сказал:
Так попробуйте задать в миллиметрах.
10.09.2023 в 21:24, biggau сказал:
 5101 RTR=1
5114=0.5
5115=0.5
5104 бит 6(РСТ) попробуйте.
