Макрос для "специфических" задач
Vengeance
Подскажите пожалуйста, как написать подпрограмму с макросом, который бы позволял работать по принципу G83...В стойке нет такого G кода...Как через параметры это реализовать с запросом через M98 на подпрограмму.И вообще на фануке 18ом возможно запускать подпрограммы через свои собственные G коды?Например написать подпрограмму, которая вызывается через G120 далее P Q U W R S F и выполняет цикл описанный в подпрограмме?Что то типо макросов со своими G кодами. Если нельзя, то мне бы хватило примера макропрограммы на цикл G83)) И раз тут уж собрались ребята, с которыми приятно так общаться на подобные темы, подскажите какой цикл на токарно-фрезерном позволит подобрать донышко в глухом отверстии от сверла?)Я использую примитивный, но действенный способ
O0002(774.201-02)
G54G40G80G99
(CXS-04T098-15-4210R)
G41T675
G50S5000
G96M3S100
G0X4.8Z1.
Z-19.
G1 X5.3F0.043
Z-19.05
X0.5
G0Z-19.
X4.8
G1 X5.3
Z-19.1
X0.5
/........ ла ла ла и так до Z-20. естественно через Ctrl+V на стойке
G0Z1.
G28U0W0
M1
И на последок... реально ли отфрезеровать резьбу используя оси X Z C и приводной инструмент? Или же X Y Z и привод? 2 вариант работает, но на работе утверждают, что и 1 вариант реален)
Реально. Используйте интерполяцию в полярных координатах.
Я думаю, что можно и без полярных обойтись. Линейное перемещение по углу и Z. И даже обычный цикл резьбонарезания без включенной оси С с включенным приводным должен работать, кмк.
А если "общий случай" резьбы? А коррекция на радиус фрезы? A контроль величины подачи вдоль траектории? А если программировать вручную? Короче, я - за полярные. :smile:
Вы правы! :)
Да понял я... понял))Мне бы макрос на сверление глубокое с выходом)По принципу G83
#1=0 ( Nacalo Z)
#2=3 ( shag sverlenija)
#3=-22 ( glubina sverlenija)
#4=2 ( rasstojanie ploskosti bezopasnosti)
#5=1 ( rasstojanije antivtyk)
#11=40 (podaca sverlenija)
#12=9999 (podaca vyhoda-vhoda)
(konec vvoda parametrov)
#21=#1+#4
#20=#21
g0z#21
N10
#20=#20-#2                           (glubina sverlenija po shagam)
if [#20LT#3] THEN #20=#3    (esli glubina bolshe glubiny sverlenija)
g1 z#20 f#11                          (sverlim)
z#21 f#12                                 (otvodim na ploskost bezopasnosti)
if [#20EQ#3] goto999             (esli glubina dostignuta)
z[#20+#5]                               (opuskaemsa na glubinu plus antivtyk)
goto10                                   (na sledushij shag)
N999 g0z99
Вот спасибо)) Я уже начинаю разбираться в этом ПП )) Тупо через условия задаются действия
Спасибо) А удастся вызвать подпрограмму через G65 с параметрическим кодом?
Что бы каждый раз в нее не лезть, можно вызвать ее через G65 и указать параметры для условий макроса?Как это будет выглядеть?
Я могу поменять параметры подпрограммы и просто вызвать ее через M98, но как вызвать подпрограмму с нужными мне параметрами прямо из основной программы?
Была у меня до этого другая стойка, я почти все операции вызывал из макросов, а в программе задавал параметры для макроса... Фанут наверняка так тоже умеет, как это делается?) Версия 21i
O8083(SVERLENIE OTV)
(Z-GLUBINA SVERLENIYA)
(Q-SHAG PO Z)
(R-START PO Z)
(F-PODACHA)
(K-PODACHA PODVODA)
(B-BEZOPASNAYA VYSOTA)
#27=#26(SCHETCHIK NA Z)
#28=#18(PRE POZITSIYA)
#33=#18-#17(Z SCHETCHIK)
IF[#6GT0]GOTO50
#6=3
N50
IF[#6GT10]GOTO10
IF[#2GT0]GOTO8083
#2=10
N8083
G0Z#28
WHILE[#33GT#26]DO2
G1Z#28F#6
Z#33F#9
G0Z#18
#28=[#33+0.5]
#33=#33-#17
END2
G1Z#28F#6
Z#26F#9
GOTO100
N10#3000=0(K BOLSHE 10)
N100G0Z#2M9
M99
8083 sverlenie otv.doc
У меня подход в точку K идет оочень медленно, и подача у меня не мм/об, а мм/мин)G98...Приводной инструмент отказывается работать по G99)Только если вращается заготовка... инструмент едет мм/об)
Изменено пользователем Vengeance
Такая проблема на 0i токарном)В документации написано,что G74 можно юзать для сверления... но глубина парой до 45мм доходит..жалко твердый сплав от Сандвика)
В чем именно проблема? Если вы про макрос Metal_Cutterа там входной параметр F подача указан.
Изменено пользователем UNBBALL
Но выше 10 мм на об ее выставить нельзя)А я сверлю отверстия в мм/мин... Рабочая подача 800мм/мин, а холостая получается 10мм/мин...
Лень разбирать чужой макрос. Попробуйте мой.
5000.txt
Как это работает:
1.Копируем программу 5000 на стойку
2.Делаем вызов в УП макроса
3.Указываем нужные параметры
4. А- Начальная точка по Z абсолют
    B- Позиция отскока абсолют
    С- Глубина сверления абсолют
    D- По сколько сверлим
    F- Подача
5.Пример G65P5000A0B10C-50D5F500
Для Vengeance. Удалите следующую строчку - это снимет ограничение
IF[#6GT10]GOTO10
Вы сверлите с внутренней подачей СОЖ? Если да, то может Вам использовать цикл скоростного сверления G73, т.е. без вывода сверла из отв., только с небольшим отскоком для ломки стружки. Это уменьшит время изготовления.
      -Ты дурак? -Нет -Не надо было отвечать,это был риторический вопрос
      А она вообще открывается хоть где-то как набор из двух фасетных тел? Или это одна сплошная сетка?
      @Snake 60вопрос был с подвохом. Бестолковый предлагал  построить спираль на поверхности конуса и представил это как нечто примитивное для SW. В СREO, к примеру, строится и прямая и коническая спираль с переменным шагом одним фичером.
      Человек собирает статистику количества человек которые знакомы с этой стойкой
      Это вопрос, или утверждение?
    • Артём 12334
      Здравствуйте , кто то знаком со стойкой FANUC Series Oi Mate-MD
      Я кабель на такой парням делал когда порвали Там как RJ-45 только 6 пинов там скорее всего по протоколу всё идёт
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
