Макрос для "специфических" задач
Vengeance
У меня наружний подвод СОЖ)Спасибо за макрос...может найдется что подобное для фрезерования резьб?)
Был на работе. Завтра посмотрю если будет время.
Какой материал обрабатываете с такой подачей?
Электролитическая сталь с твердостью 120HB... нужно будет резьбу M5 фрезеровать на глубину 20 мм) Хотел раскаткой эту резьбу сделать, но оборудование синхронно тормозит максимум 2000об/мин,а нужно от 2200-3600.Метчик оставляет заусенцы в глухом отверстии) Требования к резьбе там слишком жесткие.
Может подскажешь как аккуратно и правильно фрезеровать ее по спирали изнутри наружу в 6 -8 заходов по 0.1мм на диаметр... координаты XYZAC.... Спасибо за все :worthy:
  • 5 лет спустя...
Приветствую форумчане! помогите пожалуйста решить проблему0 . не работает цикл G83. стойка MORIC T5F.может кто сталкивался? (по сути своей фанук) документация есть,но не на русском и корявая! подскажите возможно ли открыть этот цикл в параметрах? и как вообще получить доступ к их изменению! просто в макросах полный 0.
В 21.04.2019 в 17:01, mogulenkov сказал:
А остальные циклы работают?
Фанук выдает ошибку?
Изменено пользователем Guhl
В 26.11.2013 в 18:21, Guhl сказал:
0i не откроем
печально
Смотря с какой букафкой этот 0i, некоторые можно и попробовать ;-)
8 часов назад, Guhl сказал:
Резба и обработка контура работаютG76 иG71. НА G81 и G83.выпадает ошибка PS010 на сколько помню , сег. Уточню.
6 часов назад, Guhl сказал:
у вас отсутствует опция
ее надо открывать
напишите в личку ваш емэйл
Адрес почты отправил. Не могу посмотреть дошёл или нет. Может сдесь продублировать?
  • 4 года спустя...
26.11.2013 в 15:00, Guhl сказал:
у вас G83 опцией закрыто?
какая модель ЧПУ? может ее вполне реально открыть
У меня на на фрезерном mf plus тоже не работают G81, G82, G83.
43 минуты назад, biggau сказал:
На фрезерном должен быть режим "rigid tapping", если есть энкодер на шпинделе
2 минуты назад, Guhl сказал:
Есть энкодер. все параметры настроены
 5101 RTR=1
5114=0.5
5115=0.5
при выполнении цикла G83 ошибок не выдает просто отрабатывает до конечной точки по Z, игнорируя параметр Q
Q соответственно с другими фануками задаю в икронах (например Q5000).
4 часа назад, biggau сказал:
Так попробуйте задать в миллиметрах.
10.09.2023 в 21:24, biggau сказал:
 5101 RTR=1
5114=0.5
5115=0.5
5104 бит 6(РСТ) попробуйте.
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
