Направление обработки
Oduvanoff
Добрый день.
Хотел посоветоваться, как можно развернуть направление обработки в PowerMILL 10. Выбираю стратегию "Выборка смещением 3Д модель", в параметрах задаю направление обработки "снаружи". После расчета выдает траекторию как на картинке. Приходится влезать в порядок обработки и вручную менять проходы местами. Умаялся уже это делать , так как деталей однотипных с небольшими изменениями много. Может подскажете, есть ли более быстрый способ развернуть обработку, чтобы начиналась с крайних проходов и шла внутрь.
Заранее благодарен.
если вы ограничили ход фрезы границей - то какая вам разница, где именно будет начинаться проход и где заканчиваться ? ведь всё равно фреза за границу не выйдет
Когда я поменял проходы местами, я задаю подводы и фреза врезается из-за пределов детали.
Для этого нужно правильно построить границу, у Вас граница не пускает инструмент за заготовку.
Тип лучше выбрать “ смещать модель”.
самый просто способ - увеличьте границу
если по Х нельзя - то увеличьте  по У на полтора диаметра фрезы примерно
и поставьте галочки - Подвод снаружи и Разрешить выход за заготовку
 и внизу выберите - Тип смещения - Модель
И ещё, ту границу что на картинке можно использовать для создания заготовки, а траекторию вообще не ограничивать.
Должно получиться следующее:
Фреза может заходить за пределы детали только в месте, где стоит скругление. Деталь большая почти на пределе перемещений станка.
это всё подробности, которых вы не говорили ранее
откуда именно вы хочете чтобы подходила фреза ? слева ? справа ? сверху ? снизу ?
сделайте скрин и укажите стрелочкой
и укажите насколько может отклоняться фреза от границы
без конкретных цифр = это игра в угадайку
в крайнем случае - скиньте проект и укажите размер стола на станке и тд
почему всё это нужно из вас вытягивать ?
Изменено пользователем eksodus
Не проблема отрезать часть траектории плоскостью, чтобы фреза не заходила за пределы скругления.
  • 8 месяцев спустя...
Проблема с направлением обработки
Есть деталь. Материал МДФ. Диаметр фрезы 12. Черновая траектория. Шаг смещения 6.
На первом заходе в слой фреза врезается в тело заготовки на весь диаметр
проходит пол пути, а потом возвращается в холостую
дальше режет так как и надо (как я думаю)
и так, на каждом слое обработки, пока тела заготовки хватает на полный зарез фрезы.
Как заставить программу срезать равномерно, с указанными параметрами?
С одной стороны, мдф станок режет без проблем, но если это будет металл, будут проблемы.
Считаю, что проблема лежит в этом блоке
Пробовал направление "Изнутри", "Снаружи", предпочтение "Сохранять направление", но результаты одинаковы.
Если тип обработки выбрать не "Все", а "Модель", то пилит хорошо, но добавляется куча вертикальных переходов и время обработки +50%.
Может кто знает в чем ошибка?
Да, еще одно, заготовка окружает деталь не равномерно, от 5 до 20 мм.
Нужно поставить Тип - Модель
и тут уж вам самому надо определиться - или увеличится время, или первый проход на весь диаметр
можно включить ещё трохоиду - но время тоже намного увеличится
а вообще - подозрительно, что время увеличилось аж на 50 процентов
какие высоты, подводы и переходы и у вас стоят  ?
а вообще - подозрительно, что время увеличилось аж на 50 процентов какие высоты, подводы и переходы и у вас стоят  ?
Ну не 50% конечно, было 48, а с типом "Модель" 68 минут.
выкладываю проектик, в архиве еще и модели детали и заготовки
спросить.zip
открыть проект не смог, может быть потому что он на русском назван. время увеличилось может быть потому что у вас попутное фрезерование?
если не открыл то надо переименовать название файла и файл pmlprj и использовать латинские буквы .
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
