Поведение катушки при подъеме троса
Добрый день.
Задача состоит в том, что необходимо произвести подъем катушки за счет подъема обтекаемого вокруг катушки троса. К тросу приложено усилие, катушка вращается вокруг своей оси и перемещения разрешены только вверх вниз. Трос моделируется Link body. Вопрос в следующем : Как задать контакт троса (Link body) c катушкой (Solid body). Данная модель упрощена. В дальнейшем планируется рассчитать систему полиспастов.; Стоит ли вообще моделировать трос Link-ом. Основной расчет планируется произвести для определения усилий в катушках.
Нет.
Надежнее открыть учебник Теормеха.
Что понимается под усилиями?
Учебник теормеха  открывал не раз. Такой системы полиспаста в теории не видел, давно бы уже посчитал. Механизм работает от гидроцилиндра (на нем установлена катушка), в теории  во всех схемах трос установлен одним концом на барабане, а в данной схеме трос закреплен на обоих концах, движение механизма происходит засчет движения гидроцилиндра.
Под усилиями понимаются реакции, действующие на каркас установки данных катушек.
Ну если трос закреплен на обоих концах, то "катушка" (или обводной блок) не будет двигаться пока трос не порвётся.Мож я чёт недопонимаю. Ну или хотя бы картинку со схемой покажите. Трос на катушке вам упрощенно смоделировать вряд ли удастся.
А расчет полиспастных маханизьмов посмотрите в каком нибудь справочнике по кранам.
 Прилагаю схему необходимую для расчета.
Судя по схеме: цилиндр двигается вверх, и привод чего-то двигается тоже "вверх" (на картинке). Если взять под силой F силу сопротивления движению (если двигается по горизонтальной направляющей, поскольку для движения в вертикальном направлении два блока не нужны), то при движении "вверх" на два верхних каната будет действовать суммарная сила F. Соответственно на шток гидроцилиндра - сила 2F. На верхний и нижний блоки сила, возникающая только от сопротивления в блоках.
При движении "вниз" верхние верёвочки не нагружены, а канат тянет привод "вниз" с силой F. Соответственно на верхний и нижний блоки действуют силы 2F. На шток гидроцилиндра тоже сила 2F. Можно канэшна поизвращаться и учесть углы отклонения канатов, но зачем...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
У меня похожая задача - расчет петлевого соединения. Продольный ровинг при намотке зацепляется за поперечно-кольцевой ровинг для закрепления композитной оболочки на металлической втулке.
Я хочу протащить нить, накинутую через цилиндр и посмотреть НДС.
В Ansys делаю пока упрощенную задачу взаимодействия цилиндра и накинутой на него нити. Нить и цилиндр - solid модели. Контакт двух тел - без трения. Нижний конец нити жестко закреплен, к верхнему приложены перемещения.
Пока получается, что-то подобное:
Может ли мне кто-нибудь подсказать, как более эффективно и правильно сделать расчет?
Изменено пользователем SegaKin
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
      @Srgwell  Как по мне так PDF - это для просмотра и печати, а не для поиска по нему текста и его копирования. PDF вообще можно от копирования и изменения защитить. ИМХО. Как я понял ТС говорил именно про оформление, стрелки сечения и т.п.
    • Srgwell
      Возможно имеется ввиду шрифт. Потом в просмотрах пдф не возможно найти через поиск нужный текст, а если скопировать слова и вставить в ексель, то там какие то иероглифы. То есть что то с кодировкой. А вот после компаса такого нет, хотя и шрифт тот же
    • FMDostoyevsky
      доброго! а пользуетесь гиперссылками? ставлю в чертеже ноту с ссылкой, в экспортируемом пдф ссылка хорошо работает но если нота создана в модели, а в чертеже отображена, то в пдф она не работает как заставить? выглядят они одинаково, но крео как-то их по-разному обрабатывает
