Поведение катушки при подъеме троса
Добрый день.
Задача состоит в том, что необходимо произвести подъем катушки за счет подъема обтекаемого вокруг катушки троса. К тросу приложено усилие, катушка вращается вокруг своей оси и перемещения разрешены только вверх вниз. Трос моделируется Link body. Вопрос в следующем : Как задать контакт троса (Link body) c катушкой (Solid body). Данная модель упрощена. В дальнейшем планируется рассчитать систему полиспастов.; Стоит ли вообще моделировать трос Link-ом. Основной расчет планируется произвести для определения усилий в катушках.
Нет.
Надежнее открыть учебник Теормеха.
Что понимается под усилиями?
Учебник теормеха  открывал не раз. Такой системы полиспаста в теории не видел, давно бы уже посчитал. Механизм работает от гидроцилиндра (на нем установлена катушка), в теории  во всех схемах трос установлен одним концом на барабане, а в данной схеме трос закреплен на обоих концах, движение механизма происходит засчет движения гидроцилиндра.
Под усилиями понимаются реакции, действующие на каркас установки данных катушек.
Ну если трос закреплен на обоих концах, то "катушка" (или обводной блок) не будет двигаться пока трос не порвётся.Мож я чёт недопонимаю. Ну или хотя бы картинку со схемой покажите. Трос на катушке вам упрощенно смоделировать вряд ли удастся.
А расчет полиспастных маханизьмов посмотрите в каком нибудь справочнике по кранам.
 Прилагаю схему необходимую для расчета.
Судя по схеме: цилиндр двигается вверх, и привод чего-то двигается тоже "вверх" (на картинке). Если взять под силой F силу сопротивления движению (если двигается по горизонтальной направляющей, поскольку для движения в вертикальном направлении два блока не нужны), то при движении "вверх" на два верхних каната будет действовать суммарная сила F. Соответственно на шток гидроцилиндра - сила 2F. На верхний и нижний блоки сила, возникающая только от сопротивления в блоках.
При движении "вниз" верхние верёвочки не нагружены, а канат тянет привод "вниз" с силой F. Соответственно на верхний и нижний блоки действуют силы 2F. На шток гидроцилиндра тоже сила 2F. Можно канэшна поизвращаться и учесть углы отклонения канатов, но зачем...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
У меня похожая задача - расчет петлевого соединения. Продольный ровинг при намотке зацепляется за поперечно-кольцевой ровинг для закрепления композитной оболочки на металлической втулке.
Я хочу протащить нить, накинутую через цилиндр и посмотреть НДС.
В Ansys делаю пока упрощенную задачу взаимодействия цилиндра и накинутой на него нити. Нить и цилиндр - solid модели. Контакт двух тел - без трения. Нижний конец нити жестко закреплен, к верхнему приложены перемещения.
Пока получается, что-то подобное:
Может ли мне кто-нибудь подсказать, как более эффективно и правильно сделать расчет?
Изменено пользователем SegaKin
    • Shura762
      Вопрос из разряда "Достало" как сделать в Словаре ширину колонок больше ПОСТОЯННОЙ! уже устал двигать каждый раз. Это первый вопрос. Второй - при "Сброс настроек.." Словарь принимает вид из поставки, где кроются файлы для восстановления, хочу заменить и забыть. Спасибо заранее. И еще вдогонку, при редактировании содержимого Словаря или создания нового используется Шрифт "старый" как изменить на "новый" который в ТФ по умолчанию.
    • Maik812
      Хочешь не хочешь а сортировать по содержимому и искать в нем текст приходится..  Есть правильные конвертеры просто. Но вот бывает что не та кодировка или не так правильно она оформлена и не понимает. Сверху абракадабра в слове "формат" Солид 2010 кажется, а ниже пересохранен в новее версии или наоборот.. Там конвертер x2doc , он "на лету" переводит пдф в текстовик и регулярным выражением вытаскивает "содержимое" в колонку . Поиск текста в пдф тоже так же делается. А содержимое колонки ТС, можно уже одним кликом по команде в EXEL вставить.
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
      Стрелки разрезов иногда "пробивают" линии разрезов, что-то еще бывает. Но это мелочи, у нас нормоконтроля нет. А вот когда закрашенные виды начинают жестко чудить, с пропаданием или перемешиванием текстур, тогда уже неприятно. Либо еще какие-глюки вылезают оформительские. Нам часто приходится дизайнерам на одобрение файлы засылать, а такие штуки несколько нервируют.
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
