ПМ 3+1 или (3+2)-1
ещё в начале в числе первых тем прозвучал вопрос о том как бы задействовать ось Y при вращающей В лежащей в одном направлении с Х чтоб задействовать все 4 оси ХYZ и B каким то образам. но каким не совсем понятно... несколько раз перечитал тему
4-х осевая
Started By Skapricorn, 30 Май 2005 23:57
и ничего не понял...
что могло иметься в виду когда MFS ответил -"Получается управлением осью инструмента и использованием проекционных стратегий." ?
ось инструмента - отлично ищется по справке повермилла
проекционные стратегии - там же
что конкретно вам непонятно ?
и интересно - сколько времени вы потратили на чтение встроенной справки ?
никто же за вас не будет делать вашу работу
почитайте, попробуйте, потом напишите конкретно - что делали и что неполучилось
Дам наводку поближе. Для создания такой обработки используется режим 5-ти осевой непрерывной обработки (стратегии на выбор, лучше проекционные) с ограничением ориентации оси инструмента, сделав ее 4-х осевой. Таким образом обрабатываются лопатки турбин на 4-х осевых станках большинства турбинных заводов.
вот примерно это я хотел услышать,
в этой строчке мне кажется то что я ищу , вот только знать бы с чем его едят....
проекционные
это же не то понимание когда из нескольких СК несколько стратегий в итоге которых лепят G-код?
это какие например стратегии? из стандартного набора стратегий ПМ или комбинация, или с дополнительными функциями?
если бы вы открыли справку и почитали - вы бы давно сами это нашли
проекционные стратегии это - ЭТО
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
