Оформление карт наладок
mam0n
8 часов назад, fenics555 сказал:
пожалуйста!
СПАСИБО! понял ваш подход-оригинально....я похоже консерватор-как учили так и делаю......СПАСИБО!
  • 6 лет спустя...
Подскажите пожалуйста, как в чертеж (карту наладки для одной операции) вывести деталь с приспособлением (тисками)? В чертеже деталь отображается, а тиски нет. Тиски добавляю в каждой новой операции при помощи вкладки "Настройка приспособления" с использованием гибкого компонента и указанием где находится папка сборки тисков. В самой обработке все работает - при активации какой-то операции тиски в других операциях гасятся и не видны.
16 часов назад, butlug сказал:
вставляешь "общий вид", в нем выбираешь шаг процесса...
1 час назад, fenics555 сказал:
Спасибо - помогло. Я в форматку вставлял с описанием техпроцесса - там вставляется только деталь. Попробовал создать обычный чертеж - получилось вместе с тисками. Если делаю чертеж для второй операции в обработке - (оказалось можно не подавлять, а просто сделать операцию активной и включить "активировать крепеж" ПКМ). Чтобы открыть чертеж любой операции эта операция должна быть активна и должен будет включен "активировать крепеж" ПКМ - я правильно все делаю? А чтобы в форматке техпроцесса вывести только одну операцию - все остальные нужно подавить?
59 минут назад, butlug сказал:
А нельзя просто чертеж подписать OP010/ OP020 ... ?
ну т.е. полная таблица, дальше карты с видами, и подписи к виду к чему он относится.
Просто, мое мнение, Вы усложняете.
Попробовал так сделать и не получилось. Создаю карту наладки использую форматку (скачал с форума) на три операции, при этом активна первая операция. Делаю разрыв таблицы - на первом листе т.к. происходит наложение основной надписи на таблицу первой операции (вкладка таблицы /выделить одну ячейку таблицы техпроцесса ПКМ "выбрать из списка"/вся таблица - и выберется вся таблица техпроцесса на первом листе далее в меню "таблица" команда "переместить на лист" и перемещаю на новый лист. Остается наложение только шапки техпроцесса на первом листе - выделяю и вырезаю ее. Далее на втором листе выделяю всю таблицу техпроцесса раскрывающийся список "таблица" и выбрать команду "по страницам" указать место разрыва чтобы освободить место для эскиза установки первой операции. Остается две строки техпроцесса посередине второй страницы - выделяю их, раскрывающийся список "таблица" и выбрать команду "Специальное перемещение" и нажать на среднюю кнопку мыши чтобы появилось меню  - поднимаю к верху страницы перемещением по оси У. Перехожу на вкладку компоновка/ общий вид и вставляю 3D вид первой операции(при этом первая операция и тиски активны в обработке, оси первой операции видны) и оставляю "Состояние вида"/"Окончательное состояние производства" и деталь вставляется с тисками. Далее в дереве процесса нахожу номер последнего перехода первой операции и делаю разрыв таблицы. Далее из чертежа открываю сборку обработки и делаю активной вторую операцию и тиски второй операции, делаю видимыми оси второй операции закрываю и возвращаюсь в чертеж и оставляю "Состояние вида"/"Окончательное состояние производства" и деталь вставляется уже без тисков для второй операции и тиски с эскиза первой операции тоже пропали. Подскажите - что я делаю не так? Может форматка не настроенная до конца или в чем-то другом дело - можете еще раз выложить свою форматку, а то ссылка уже не работает и не получается скачать Вашу форматку. Или на почту сможете прислать
1 час назад, butlug сказал:
Все не правильно, надо "по листам" и тыкать на область, где заканчивается свобоное поле на странице и должно переходить на следующую.
Это как в спецификации, таблица с гибкими данными.
Мне просто совершенно некогда, надеюсь Сами дойдете, или кто поскажет.
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
      Когда вы начнете встроенную справку читать? Там написано как работает граница и вдоль чего ограничивает. И какой максимальный угол наклона для траектории. И про массивы там тоже есть. И какие траектории полностью пятиосевые, а какие нет. Поворот для черновых и некоторых чистовых траекторий ограничен, потому что эти траектории являются проекционными, вдоль оси Z. Можно только "подвернуть" оси.
      И если есть параметрические колебания, как выше написал Fedor. Теоретически, "метроном" (хотя, это не он) на рисунке может впасть в параметрические колебания, найти этот режим через transient проще. Если частота растёт, то период колебаеий уменьшается, колебания становятся чаще. А на графике всё наоборот.
      это понятно. В данном случае со свободными колебаниями консоли со временем площадка контакта будет уменьшаться, и частота должна расти.  Т.е. получится какой-то такой график. Мой вопрос немного другой: могу ли я использовать результаты МКЭ по амплитуде из нелинейного динамического анализа, а затем просто по набору данных A(t) сделать дискретное преобразование Фурье? ну или спектрограмму какую-то построить... Вот мой коллега гидродинамик по такому графику осцилляций давления в насосе, посчитанному в Star-CCM, взял FFT и построил спектр частоты изменения давления...
      Всё корректно, если строить не плоский спектр по всей выборке отклика, а водопад, нарезая отклик на куски, чтобы смотреть а будет ли изменяться спектр в моменте при непосредственно контакте. Шаг по времени по теореме Котельникова-Найквиста-Шеннона надо брать <= 0.5/f, где f - максимальная интересуемая частота в Гц. Демпфирование можно задать стандартно 2-3-4%.   Если transient и fft не покажут принципиальной разницы между чисто модальным - на transient можно забить. Transient  + FFT есть большой смысл применять если есть неупругая деформация, вот тогда частоты могут сильно измениться
    • Andrey_kzn
      Добрый день. Именно на 810 не знаю, а на 840 переключение токарной\фрезерной технологии : md52200=2 (фрезерование), и специально для щупа параметры sd54780 (2) и sd54789(2), 54760. У вас циклы измерения и калибровки запускаются из МДА? GUD - я имел ввиду не глобальные данные, а файлы, находятся они в данных ЧПУ, там же где и циклы. Тут проверить наличие можно наверно только сравнив  с таким же станком.
      А кто сказал что поворот ограничен? Ты же можешь сделать такой квадратик обернув его вокруг всего цилиндра и он будет обработан. Тебе сказали, сделай массив траекторий вокруг оси и радуйся а если квадратики разные или в произвольном порядке то каждый придётся обрабатывать отдельно, каждому будет назначена своя локальная рабочая координата.
