Помогите, обработка по профилю
mam0n
Спасибо!
И объем получилось отсечь и фреза начала ходить на всех уровнях после указания верхних плоскостей.
Подскажите, пожалуйста, не могу сообразить как создать профильную обработку наклоненной фрезой? Чтобы траектория каждого слоя лежала в плоскости XY и повторяла профиль детали, а инструмент был непараллелен оси Z (наклонен на одни и те же углы независимо от направления траектории)?  Пытаюсь делать через "5-осевую траекторию", там где можно указать направление оси инструмента в каждой точке траектории - в самом нижнием слое вроде бы то что нужно, но все верхние слои начинают смещаться не по Z системы координат вдоль профиля детали, а вдоль оси инструмента и получается фигня.
Ну сделайте "на всю глубину" и размножте по глубине.
Так на пальцах я совсем не ферштейн.
А чем и как "размножить"? Силами блокнота как-то не очень. Хотелось бы силами Pro/E.... :(
Ищите в параметрах
num_prof_passes
prof_increment
number_cuts
И пробуйте разные варианты обработки.
  • 5 месяцев спустя...
тоже самое и с обьемом будет, надо и заготовку поднимать.
такая же проблема,нужна обработка радиусным инструментом,первый рез начинается ниже на глубину радиуса инструмента (делаю через обработку по профилю),думал создать поверхность фрезерования вытянутую на высоту радиуса,т.к. иногда такой рез бывает очень тяжелым из-за большого кол-ва снимаемого инструмента.
Все правильно, кирпичем надо делать, чтоб ограничить. Его можно подрезать сбоку ближе к плоскости разъема. А чтобы фреза заходила в подрезанные плоскости- их надо обозначить как "верхние плоскости".    ПС: не забудьте "отсечь" объем по детали! чтобы он принял форму последней.
а через что можно обрезать объём фрезерования?а то отсечь по детали не получается (вроде как не хватает потомка),но ограничиваю составной поверхностью,а вот срезать лишний объём выше нужного мне места не знаю через что...
оказалось решается поднятием профиля на высоту радиуса
Деталь импортированная? наверно дырявая, вот и не дает тримнуть.
Возможно при увеличении/уменьшении точности даст отсечь.
Правой клавишей "править объем фрезерования"- открывается сверху меню. в котором имеются все стандартные средства для построения объема (вытянуть,вращать и т.д.).
спасибо),только сейчас заметил,что если нажать "вытянуть" второй раз,то загорается иконка "удалить" материал.красота)
поверхности из за которых,как я думаю проблема - "внешняя копия".
где то выскакивало уже такое сообщение,если не тяжело подскажите,пожалуйста,где меняется точность?нужно изменить точность детали?
Изменено пользователем sa3m
В обработке: файл-подготовить-свойства модели
Откроется окно свойств, в нем ищем "точность", напротив- изменить.
Ввод значения "Абсолютная" и уменьшаем точность до 0.02...0.05... генерим, пробуем отсечь.
Решать Вам.
  • 4 года спустя...
Вопрос по "обработке по профилю" поднутрений, канавок и т.д. Т-образной фрезой (тип фрезы - SIDE_MILLING). Нужно, чтобы инструмент в каждом слое входил из оси и выходил в ось отверстия. При задании осей подвода и отвода - инструмент в ось зачем-то начинает ехать ещё и по Z, а некоторые слои вообще игнорируют ось (наклонных и вертикальных линий, как на картинке, не должно быть). Может кто знает, как победить?
Говорящий Огурец
А если Объемом с параметром prof_only? Объем обычно очень четко придерживается оси входа, у меня никогда сбоев не было
1 час назад, Говорящий Огурец сказал:
Почему-то был уверен, что черновой объём "не видит" поднутрений и не позволит Т-образке залезть под полку. :doh: Но, всё получилось нормально.
@Говорящий Огурец , спасибо!
  • 4 месяца спустя...
Не получается обработать без отводов и без ручного редактирования G-кода.
Нужна вот такая траектория (сделано фрезерованием профиля, 3+2):
но между проходами фреза едет на рабочей подаче.
С ускоренными получается только с уводом на плоскость безопасности, чего совсем не нужно.
Пробовал и окнами, и объёмами. Результата нет.
Как победить?
Говорящий Огурец
Я бы, например, вообще не парился, а сделал бы один паз Траекторией, а потом запихнул бы в паттерн :)
upd. прикольная деталюха :) это педаль от танка? или, например, титановая подложка под зеркало в оптическом узле?
Изменено пользователем Говорящий Огурец
Есть цель далеко не выходить за контур.
Стальная, от "летающего танка" :rolleyes:
17 часов назад, Говорящий Огурец сказал:
Победил?
Силами Creo нет.
Но нашлось простое и быстрое решение - делать прогу с отводами, потом блокнотом все отводы автозаменить на приращения.
