Опыт внедрения Windchill/CREO
Anatol116
Я намерен двумерку перевести на Draftsight. Что Вы по этому поводу скажете?
ничего не скажу. Я такого названия даже не знаю. Думаю, что он так же малостыкуем с Виндчсиллом, как и Компас.
Если люди уже умеют работать в Компасе и он решает те задачи, где не требуется трехмерка, то зачем его менять? Лучше купить официальных лицензий, благо стоят они недорого.
Кроме того, наверняка уже есть масса наработок, библиотек в Компасе. Пусть это останется, пусть этим пользуются, раз знают и умеют как. Зачем ещё какую-то совершенно инородную программу? Вы станете врагом уже при попытке внедрить Крео вместо любимого и удобного Компаса.
Это вот что:
http://ru.wikipedia.org/wiki/DraftSight
http://www.3ds.com/ru/products-services/draftsight/overview/
Руководство рассорилось с АСКОН несколько лет назад. Платить не будет категорически.
Draftsight - бесплатный. Да и КОМПАС не такой и дешевый. Не CREO конечно.
Электронного архива компасовских  документов нет. То, что есть переведём в dwg
и сложим в Windchill. Пока думаю так.
Врагом я и так стану, но из за Windchill в первую очередь.
Двумерку чертить что в КОМПАСе, что в AutoCAD, что в DraftSight в приципе одинаково.
Молодёжь освоит, а ветеранов уже и так мало осталось.
наработок нет. Всё в бумаге. То, что есть, можно перевести в dwg и работать в
Всем здравствуйте. Прочитала я все сообщения, смахнула слезу от смеха - полная правда и про внедрения и про заводы. Работаю не один год - могу сказать данная тема для меня очень актуальна.
Изменено пользователем AnexiB
Добрый день. А у Вас как дела? PTC внедрили? Что за завод? Где?  Интересно.
Читаю и всё как везде =) Успехов - держите в курсе дела. Хорошо, когда у руководства есть понимание зачем всё это надо и есть деньги.
Да. Всё как и везде. У руководства есть понимание того, что PLM необходима для управления бизнесом. Но совершенно нет понимания того, как это работает. Поэтому высушило мне все мозги. Однако есть практическая задача: запустить три обрабатывающих центра Doosan (горизонтально-фрезерный, вертикально-фрезерный и токарно-фрезерный). Стойки Fanuc. Мы приобрели две CAM лицензии CREO: трёхкоординатную фрезерную и многокоординатную. Определили список деталей и сейчас прошедшие обучение у внедренца конструкторы будут моделить.
Следующим этапом курс обучения по CAM и технологи по моделям будут делать программы.
Все ребята зелёные, без опыта. Постпроцессоры по контракту нам разрабатывают ПТС.
Работать все будут строго в Windchill. Связь с CREO нам настроили. Объекты (детали и связанные CAD документы)создали. Как дадут
списки работающих, настроим коллективы и роли. Т.к. руководители пока не знакомы с бизнес-процессами
Windchill, планирую использовать распоряжения. Буду регулярно держать форум в курсе наших дел.
 Если проектировать в Крео, то и чертежи надо формлеять в Крео. Многие любят перекидывать графику в Компас  и оформлять там. Это должно искореняться жёстко, безжалостно и повсеместно.
Я уже писал как-то, что это годится для серийного и мелко-серийного производства, где кол-во деталей в изделии не превышает 5000 ед. У нас изделие состоит из 10000-20000 ед. Конкретно - буровая установка - целый завод, практически. Перестраивается эта буровая в 3D минут 30. При перестроении чертежа - аналогично. Если эту сборку через парасолид запихнуть в Компас и разрушить всякую ассоциативность, то работать с таким чертежом НАМНОГО легче. Согласен, может в сборке присутствуют "кривые" детали, которые ее тормозят, но среди 10000 найти кривые, это непростая задача. Пока мы ее не решили.
Мне кажется вам стоит подумать про габаритно-установочные модели созданные путём облегчения сборки в деталь - тогда при сборке изделия у вас загрузится 1 деталь, которая заменяет сборку из 100 или 1000 компонентов. Она будет ассоциативно связяна со сборкой и её в любой момент можно обновить. Единственное применять их нужно в связке с windchill иначе скопировать проект будет трудно.
  • 6 лет спустя...
аналогичный первому сообщению в теме.
9 часов назад, fivig сказал:
там все плохо
по 1 вакансии или я чтото не увидел? вряд ли это следствие внедрения Windchill
там зарплата указана 18500, значит там все плохо...
33 минуты назад, Slavdos сказал:
для этого надо знать среднюю зп в городе.
это не Москва.
18500 ну х.з возможно где-нибудь в Гондурасе
36 минут назад, Slavdos сказал:
если она на уровне средней и даже выше, тогда вообще пипец!
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
    • eljer0n
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
