Проблемы с совместимостью версий SW2011 и SW2012
Julia050505
Помогите пожалуйста! У меня следующая проблема: Я раньше работала в SW2011, затем мне пришлось перейти на 12 версию. Детали и сборки открываются нормально, но при расчете в симулейшен 12 версия выдает совершенно другие эпюры, причем все данные остаются без изменений(ничего не меняла), меня интересует больше всего эпюра показывающая потерю устойчивости.
Сначала прикладываю эпюру версии 2011(она верная)
Следующая эпюра версии 2012(не правильная)
 Может в настройках нужно что-то поменять? Или проблема в чем-то другом?
Пятна Роршаха..
Задайте этот вопрос в http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
Приложите файлы в zip архиве.
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
