Справочник Материалы и Сортаменты для SW 2013
bel007
После установки, при запуске семантика выскакивает вот такая ошибка
Пробывал переустанавливать, бестолку...
В чем может быть проблема?
  • 4 недели спустя...
Хочу добавить типоразмер для листа,выбираю во вкладке "Типоразмеры по ТУ" пкм добавить типоразмер - выдает окно " Все имеющиеся типоразмеры сортамента уже связаны с указанными материалом и ТУ" По ГОСТу список не полный,как добавить?
  • 4 месяца спустя...
Коллеги, что-то сделал некорректно и в интерфейсе исчезли классификаторы "Материалы"
и "Материалы и сортаменты" бляха муха! Есть только "Сортаменты"
Подскажите, как вызвать классификаторы "Материалы" и "Материалы и сортаменты"
в интерфейс семантика, плз.
Изменено пользователем danzas
  • 5 месяцев спустя...
Многие уже используют? Есть ли полностью разобравшиеся?
1) Каким образом можно настроить выводимые свойства для CAD систем? К примеру, имя свойства в форматке для префикса, числителя и знаменателя. Хочется ввести свои собственные имена свойств.
2) Каким образом можно установить свои собственные цвета или текстуры на материалы? Так, чтобы они применялись в CAD системе.
Так получилось, что мне нужна именно 2013 версия справочника (т.к. SolidWorks 2012). На официальном сайте нахожу только новую, 2015 версию.
Скажите пожалуйста, версия из ссылки ниже - это 2013?
Цвет и штриховка должна ставиться в бесплатной версии.
Скорее всего, у вас установлен справочник из старого дистрибутива.
Удалите справочник и установите отсюда: http://yadi.sk/d/v70dCixzBpXQ9
  • 6 месяцев спустя...
Переустанавливал и вот...
толкаю из солида МиС, появляется сообщение:
что за ошибка?
3 часа назад, danzas сказал:
что за ошибка?
Лечится переустановкой солида с выбором "Восстановить"
В 26.01.2015 в 16:05, BorC сказал:
Подскажите, как исправить?
Делаю сварную конструкцию из двух разных профилей. Есть свой список вырезов.
В свойствах списка вырезов все отображается, а когда вставляю таблицу в чертеж то не отображается.
http://clip2net.com/s/3aVy3H5
http://clip2net.com/s/3aVyaGU
http://clip2net.com/s/3aVyi5A
та же хрень, таблица не подхватвает плотность от материала семантика...а выбираешь материал из Solidows-кой базы- тогда норм массу считает
Установил Semantic 2015. МиС... Сам по себе он работает, но у SW2015 64 SP4 не появилась вкладка Semantic :sad:, хотя в настройках галка установить для Solidworks имеется.
Что нужно сделать для  появления возможности работать со справочником??
Изменено пользователем IgorT
  • 10 месяцев спустя...
Мужики скиньте пожалуйста действующую ссылку на  «Seman­tic MDM» интегрированный под CAD-систему SolidWorks.
1 час назад, Slepoy28 сказал:
Так ведь:
Свяжитесь с нами сейчас
Мы готовы согласовать с Вами условия поставки наших продуктов и сроки проведения информационно-консультационных мероприятий по электронной почте
E-mail: info@sdi-solution.ru или телефону: (495) 7402042.
http://sdi-solution.ru/index.php/produkty/pochemu-semantic-pochemu-sejchas
  • 1 год спустя...
В 15.05.2015 в 11:24, haric сказал:
Откуда берет эту формулу Semnatic 2015? Не хватает пару пробелов для корректной работы
Если все ишшо интересно, конечно, то вот:
Ищите файл C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2013. МиС\bin\Integrators\SolidWorks\SCSldWorks.xml.
А в нем 4 строка:<![CDATA[<FONT size=1.8> <FONT size=3.5>_prefix_<STACK size=1>_numerator_<OVER>_denominator_</STACK>]]>
Заменяете на:<![CDATA[<FONT size=1.8> <FONT size=3.5>_prefix_ <STACK size=1>_numerator_<OVER>_denominator_</STACK>]]>
(ставите пробел между _prefix_ и <STACK size=1>)
Куда второй пробел ставить не понимаю, у меня и с одним все работает.
Теперь у вас вместо Лис будет Лист.
А ишшио ежели вместо <attribute name="Материал_ФБ" value="Материал_ФБ"/>
написАть <attribute name="Материал_ФБ" value="Материал_Таблица"/>
то при использовании макросов MPropбудет меньше гемороя.
Изменено пользователем USSR_Nic
  • 1 год спустя...
24.12.2013 в 13:12, SDI сказал:
Видеоролик, посвященный интеграции «Semantic» MDM с SolidWorks, размещен на YouTube
Почему у меня нет вкладки вставить сортамент? как в ролике...
есть только "указать материал " и "удалить материал".
Новая база сформирована. Вот ссылка на скачивание архива с БД: https://yadi.sk/d/PY6gNYFVbqnbR
Симантик я качал здесь
http://w.sdi-solution.ru/index.php/about/news/151-novyj-besplatnyj-spravochnik-materialy-i-sortamenty-semantic-mis-v-2015
С 20 солидом тормозит, солид виснет при второй попытке назначить материал, + нет кнопки "вставить сортамент". Как то раз получилось выгрузить профиль швеллера в формате .dxf. Повторить сие второй раз немогу. Как то так...
Изменено пользователем Stunya
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? При открытии Semantic МИС 2015 выходит "Неопознанная ошибка". И в SolidWorks 2021 тоже не получается указать материал.
