Справочник Материалы и Сортаменты для SW 2013
bel007
В журнале САПР и Графика опубликована статья «Справочник Материалы и Сортаменты — новая версия Semantic МиС v.2015 от SDI Solution»
Компания ЗАО «ЭсДиАй Солюшен» (SDI Solution) приглашает специалистов промышленных предприятий принять участие в III научно-практической конференции «Инновации в САПР 2014»
а толку то с этого 2015, когда в нем всех материалов с 2013 даже нету...
новая база данных будет сформирована в ближайшее время
Добрый день, коллеги.
Новая база сформирована. Вот ссылка на скачивание архива с БД: https://yadi.sk/d/PY6gNYFVbqnbR
Закройте справочники все приложения из которых Вы вызывали справочник, после этого распакуйте архив  в каталог "C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2015. MiS\Database" с заменой файла (Существующий файл можете сохранить как резервную копию).
В этой версии базы восстановлены сортаменты  и типоразмеры, на отсутствие которых некоторые из вас жаловались.
Связи между типоразмерами и ТУ (на вкладку Типоразмеры по ТУ) создавайте по мере надобности.
Эхх. Это будет уже четвертая переустановка... :g:
bel007, а для инсталяции оно еще не сделано в нормальном виде?
День добрый!
Воспользовался МиС в редакции 2015, последовательно установил все обновления и, вроде бы все хорошо, но при использовании собственно SW куда-то пропала часть иконок с контекстного меню при редактировании элементов модели (в частности, не видны иконки "редактировать определение", "скрыть", "откат"). Вместо этих иконок - пустые места, но при наведении на них курсора границы выделяются и, при щелчке, все нужные окна выводятся и действия выполняются. Не прояснит ли кто-нибудь ситуацию: это  следствие установки МиС или нет, м.б. кто-то с этим столкнулся?
Установил МиС  2015, у меня отсутствует текстура материала, точнее у всех материалов одинаковый цвет. Так у всех?
Упоминание версии SW2013 означает что на боле ранних версиях Справочник МИС не работает? Есть шанс под Sw2011запустить?
А где семантик хранить св-ва материала?
Т.е. если я заполнил материал в модели через эту прогу. А потом модель открыли на компе, где нет Семантика. Данные в модели останутся (и на чертеже) ?
Должны остаться. Он ведь создает временный материал, который не попадает в общую базу материалов, и был доступен даже после того, как я удалял Семантик.
И еще. Конкретно, семантике нет вида термообработки литейный сплавов алюминия. А в обозначение его нужно писать. Нужно значит в нем отдельно создавать доп. материалы?
Справочник Комплектующие изделия есть бесплатная версия?
Почему новая база не формируется в SW plus макросе свойств материала как надо....???
Мда, правка xml не работает с SWPlus, решил вернуться на 13 версию, но похоже теперь и с ней засада. Говорит не может установить связь с SQL сервером.
Для установки обновленной базы данных, выполните следующие действия: 1) Скачайте архив с базой данных по ссылке (http://yadi.sk/d/6XB4PdsiFks7u) и распакуйте файл БД из zip архива во временный каталог. 2) Откройте каталог  "C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2013. МиС". Путь может отличаться, если при установке системы Вы выбрали другой каталог. 3) Переместите распакованный файл из временного каталога в каталог "Database" с заменой существующего файла.
После этого при запуске справочника он говорит что "Система версии 4.0.0 не совместима с базой данных версии 3.0.0. Необходимо выполнить обновление БД. Утилита находится в директории Semantic\Utils\Update\. Где эта директория? Ну и повторю свой вопрос выше - как правильно откатить на 13-ю версию?
Подскажите, как исправить?
Делаю сварную конструкцию из двух разных профилей. Есть свой список вырезов.
В свойствах списка вырезов все отображается, а когда вставляю таблицу в чертеж то не отображается.
http://clip2net.com/s/3aVy3H5
http://clip2net.com/s/3aVyaGU
http://clip2net.com/s/3aVyi5A
Коллеги, что изначально должно быть в заметке штампа чертежа для семантика 2015?
Есть 2 форматки (СВ2013), в одну материал размещается, в другую - нет (деталь одна). Там, где размещается, атрибут оказывается $PRPSHEET:"Материал_ФБ", при том что изначально такого не указано (форматки мои личные). Копирование этой заметки с одной форматки на другую ничего не дает, то есть атрибут есть - а материал не вставляется. Поэтому я думаю, там должен быть не $PRPSHEET:"Материал_ФБ" изначально, а что-то другое. Что?
Я как-то не так спросил, что никто не хочет помочь? Или никто не пользуется этим справочником?
Это единственный нормальный справочник материалов для СВ (на сколько мне известно), так что пользователей у него предостаточно, но, думаю, не в 2015 версии - ее до ума так и не довели.
В заметке по умолчанию должно быть $PRPSHEET:"Материал_ФБ"
Возможные пути решения вашей проблемы:
1) Залезть в свойства детали, посмотреть имя свойства, создаваемое семантиком
2) Проверить правильность написания этого свойства в шаблоне форматки (пробелы, нижнии подчеркивания, кавычки и т.д.)
3) Отредактировать рабочую форматку до нужных размеров и "Сохранить как"
4) Копирование заметки с одной форматки на другую.
4.1) Т.к. вы говорите что копирование заметки не помогает, возникает еще одна мысль. Конструкция типа $PRPSHEET:"<Имя свойства>" отображает на чертеже значение свойств с ПЕРВОГО вида данного чертежа. Проверьте нет ли на не рабочей форматке пустых видов.
Спасибо,  на каком то этапе "завелось". Загадкой осталось только то, что форматка, в которую обозначение вставлялось, не содержала заметки $PRPSHEET:"Материал_ФБ", она там появлялась только после команды "разместить материал"
