Справочник Материалы и Сортаменты для SW 2013
bel007
Ну что тестим новую версию и отписываемся. Особенно как интеграция с макросами от Leona
Да и сам выбор размера материала теперь не работает о0 В общем, работать с ним не возможно.
По сравнению с прошлой версией справочника, в этой изменился подход к отображению типоразмеров и добавлению новых Конфигураций Типоразмеров.
Новый подход можно посмотреть в ролике из сообщения #97 начиная с 8 минуты (советую посмотреть ролик целиком и тогда отпадут многие вопросы).
Также это описано в §4 файла помощи, который можно вызвать, нажав соответствующую кнопку в панели инструментов справочника.
Так здесь не в подходе дело, а в том, что он у меня без некоторых ГОСТов стал, а после того, как закрываю солид, ошибку еще выбрасывает
Unable to access Sentinel HASP Run-time Environment (H0033)
Изменено пользователем Vladar
Та же ерунда. перезапуск HASP не помогает
Вот скрин с ошибкой и сравнение материалов в справочном видео и с моего МиС
Может у Вас Компас стоит ломанный? У него тот же HASP вроде
а если серьезно - в 2013 они вроде как не особо ссорились же? хотя бывало, что и там ошибка выскакивала, но не каждый раз же. Хотя тогда оно в таком случае вообще не запускалось. Но это мелочи, оно все же работает, меня больше волнует отсутствие листов... :surrender:
Здравствуйте.
Хотим подружить МИС и скрипты SWPlus. Заметили такую особенность, что МИС заполняет атрибут Материал_ФБ, но не трогает Материал_Таблица. А скрипт Mprop из Swplus как раз берет информацию из Материал_Таблица. Можно ли дублировать информацию в оба атрибута?
Если вы запустите Mprop, то он все увидит и без Материал_Таблица.
Я посмотрел новый справочник. Радует, что заработали конфигурации, штриховки и прочее. Но очень не хватает возможности отключать изменения материала в солиде. Поверьте, не всем нужна такая работа с материалами, когда создается временная база и туда пишется длинная строчка с сортаментом. Вы, помнится, обещали добавить возможность брать из справочника только свойства.
А у Вас все материалы в списке отображаются? Особенно листы по ГОСТ 19903?
В справочнике? Нет, там не хватает толстых горячекатанных и просто листов. Есть только тонкие. Недоделка. Про остальное не смотрели, может еще чего нет. Еще очень муторно прокручивать список при выборе типоразмера, бегунок лагает.  Ну и Unable to access Sentinel HASP Run-time Environment (H0033) тоже достает.
Ну вот, я не один. Теперь можно с чистой совестью возвращаться на 2013, баг в программе, а не в индивидуальных казусах моего ноутбука. Надеюсь, техподдержка сообщит, когда исправят эти баги :lamo:
Скачайте архив https://yadi.sk/d/9rdtt9AFbZ44J и распакуйте его в каталог "C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2015. MiS\Bin" с заменой файлов. После этого проверьте будет ли выводиться сообщение Unable to access Sentinel HASP Run-time Environment (H0033).
 Unable to access Sentinel HASP Run-time Environment (H0033) больше не выводит. А листы все равно не появились, зря назад устанавливал  :confused_1:
Здравствуйте, а можно ли в Solidworks настроить типоразмер в свойствах материала и дать на него ссылку в чертеже? Пробовал, не отображает добавленное свойство в возможных ссылках. И соответственно, как решается эта задача, чтоб не писать каждый раз руками?
Естественно, без использования подобных программ.
Прошу прощения за оффтоп.
Да конечно можно. Настройте справочные размеры в модели, затем добавте их в свойства
В журнале САПР и Графика опубликована статья «Справочник Материалы и Сортаменты — новая версия Semantic МиС v.2015 от SDI Solution»
Компания ЗАО «ЭсДиАй Солюшен» (SDI Solution) приглашает специалистов промышленных предприятий принять участие в III научно-практической конференции «Инновации в САПР 2014»
Кто поделиться изменным файликом SCSldWorks.xml под 2015 Семантик и SWPlus. А то свой понаредактировал, а все бестолку - не в идит нужные строки в чертеже(
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина почему Semantic МиС 2015 не прикрепляется к SW 2014х64? Если отдельно запускать - открывается и все есть внутри. Пробовала прописать путь как в справке - пишет, что файл не найден. Хотя он есть в указанной папке.
а толку то с этого 2015, когда в нем всех материалов с 2013 даже нету...
новая база данных будет сформирована в ближайшее время
