Справочник Материалы и Сортаменты для SW 2013
bel007
Ну что тестим новую версию и отписываемся. Особенно как интеграция с макросами от Leona
Да и сам выбор размера материала теперь не работает о0 В общем, работать с ним не возможно.
По сравнению с прошлой версией справочника, в этой изменился подход к отображению типоразмеров и добавлению новых Конфигураций Типоразмеров.
Новый подход можно посмотреть в ролике из сообщения #97 начиная с 8 минуты (советую посмотреть ролик целиком и тогда отпадут многие вопросы).
Также это описано в §4 файла помощи, который можно вызвать, нажав соответствующую кнопку в панели инструментов справочника.
Так здесь не в подходе дело, а в том, что он у меня без некоторых ГОСТов стал, а после того, как закрываю солид, ошибку еще выбрасывает
Unable to access Sentinel HASP Run-time Environment (H0033)
Изменено пользователем Vladar
Та же ерунда. перезапуск HASP не помогает
Вот скрин с ошибкой и сравнение материалов в справочном видео и с моего МиС
Может у Вас Компас стоит ломанный? У него тот же HASP вроде
а если серьезно - в 2013 они вроде как не особо ссорились же? хотя бывало, что и там ошибка выскакивала, но не каждый раз же. Хотя тогда оно в таком случае вообще не запускалось. Но это мелочи, оно все же работает, меня больше волнует отсутствие листов... :surrender:
Здравствуйте.
Хотим подружить МИС и скрипты SWPlus. Заметили такую особенность, что МИС заполняет атрибут Материал_ФБ, но не трогает Материал_Таблица. А скрипт Mprop из Swplus как раз берет информацию из Материал_Таблица. Можно ли дублировать информацию в оба атрибута?
Если вы запустите Mprop, то он все увидит и без Материал_Таблица.
Я посмотрел новый справочник. Радует, что заработали конфигурации, штриховки и прочее. Но очень не хватает возможности отключать изменения материала в солиде. Поверьте, не всем нужна такая работа с материалами, когда создается временная база и туда пишется длинная строчка с сортаментом. Вы, помнится, обещали добавить возможность брать из справочника только свойства.
А у Вас все материалы в списке отображаются? Особенно листы по ГОСТ 19903?
В справочнике? Нет, там не хватает толстых горячекатанных и просто листов. Есть только тонкие. Недоделка. Про остальное не смотрели, может еще чего нет. Еще очень муторно прокручивать список при выборе типоразмера, бегунок лагает.  Ну и Unable to access Sentinel HASP Run-time Environment (H0033) тоже достает.
Ну вот, я не один. Теперь можно с чистой совестью возвращаться на 2013, баг в программе, а не в индивидуальных казусах моего ноутбука. Надеюсь, техподдержка сообщит, когда исправят эти баги :lamo:
Скачайте архив https://yadi.sk/d/9rdtt9AFbZ44J и распакуйте его в каталог "C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2015. MiS\Bin" с заменой файлов. После этого проверьте будет ли выводиться сообщение Unable to access Sentinel HASP Run-time Environment (H0033).
 Unable to access Sentinel HASP Run-time Environment (H0033) больше не выводит. А листы все равно не появились, зря назад устанавливал  :confused_1:
Здравствуйте, а можно ли в Solidworks настроить типоразмер в свойствах материала и дать на него ссылку в чертеже? Пробовал, не отображает добавленное свойство в возможных ссылках. И соответственно, как решается эта задача, чтоб не писать каждый раз руками?
Естественно, без использования подобных программ.
Прошу прощения за оффтоп.
Да конечно можно. Настройте справочные размеры в модели, затем добавте их в свойства
В журнале САПР и Графика опубликована статья «Справочник Материалы и Сортаменты — новая версия Semantic МиС v.2015 от SDI Solution»
Компания ЗАО «ЭсДиАй Солюшен» (SDI Solution) приглашает специалистов промышленных предприятий принять участие в III научно-практической конференции «Инновации в САПР 2014»
Кто поделиться изменным файликом SCSldWorks.xml под 2015 Семантик и SWPlus. А то свой понаредактировал, а все бестолку - не в идит нужные строки в чертеже(
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина почему Semantic МиС 2015 не прикрепляется к SW 2014х64? Если отдельно запускать - открывается и все есть внутри. Пробовала прописать путь как в справке - пишет, что файл не найден. Хотя он есть в указанной папке.
а толку то с этого 2015, когда в нем всех материалов с 2013 даже нету...
новая база данных будет сформирована в ближайшее время
      вам виднее но откуда тогда 351 ошибка по обоим осям?
      Неможно.   Изучить ГОСТ 2.113. Особенно Приложение 3.
    • maximus111
      Коллеги, доброго дня. Такая ситуация. Было разработано изделие в 2 исполнениях, у которого был номер *****.001. Исполнения соответственно *****.001-00 и *****.001-01. Но потом были разработаны еще 2 исполнения: *****.001-02 и *****.001-03. Но эти 2 последних очень сильно отличались от 2 предыдущих, поэтому на эти 2 исполнения был оформлен отдельный документ, где в спецификации фигурирует только  -02 и -03. Но теперь получается, что есть 2 документа с одинаковым именем и номером: в в одном документе исполнения -00 и -01, а в другом -02 и 03. Вопрос. Можно ли вообще так или неможно (подозреваю, что неможно), и как выходить из этой ситуации?
    • green346
      Добрый день, ситуация: На изделие разработано КД по варианту Б (Как пример: Упаковочный чертеж АБВГ.466229.001УЧ и Упаковка АБВГ.466926.001) Заказчик просит разработать КД на то, как эта упаковка штабелируется и крепится на паллете. 1 Как это сделать правильно в рамках ЕСКД? Если укажу на упаковочном чертеже паллета упаковываемое изделие АБВГ.466926.001, то не получится, как будто это просто пустая коробка без устройств? 2 Вопрос, не связанный с предыдущим текстом, не нужно ли в графе "Документация" в упаковке указывать упаковочный чертеж? По гост 2.418 сказано только, что его нужно заносить в спецификацию упаковываемого изделия, а про упаковку ни слова.
      Смотрите все что посажено на цепи питания чпу. Включите чпу и замерьте питание на нем. У меня однажды было 20 вольт. На него был посажен неисправный грибок который его просаживал
      Извиняюсь за оффтоп, но интересно, как резьба нарезается в закаленном после лазера отверстии? Долго живут метчики?
    • ANT0N1DZE
      даже немного обидно стало
    • ANT0N1DZE
      ГОСТ 2.305-68, п.5 У вас нормально все изображено.
      Просто в этих организациях старая гвардия, где ранее под номером ГОСТ значилось:  НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ   Но теперяча ГОСТы носят исключительно рекомендательный характер, а значит можно от них отступать, правда в этом случае предписано создать свой стандарт предприятия, но не все готовы это делать и просто игнорируют стандарты.   Старый стандарт 60-80 годов может не учитывать современных технологий.   Регламентируется недорез, если отверстие не сквозное, но так же надо учитывать возможности инструмента. В некоторых случаях целесообразнее сделать сквозное отверстие, а резьбу резать на нужную длину. В других случаях, если требуется минимальное глухое отверстие, то стоит проконсультироваться с технологами предприятия, где будет точиться деталь, что бы указали свои ограничения по недорезу резьбы. Так же зависит от размера резьбы и технологии изготовления детали.   Если нужно просто резьба, а не что-то ответственное под конкретные цели, можно про фаски вообще ни чего не упоминать, сделают без фаски или как принято на предприятии изготовителе.   Если это иновационные изделия, то в некоторых случаях просто необходимо отклоняться от стандартизованных деталей и стандартов, т.к. привязка к стандарту или технологии может затормозить инновацию или вообще её угробить. Поди следелай наручные часы на машиностроительном оборудовании, ведь не получится, а так сначала делают не возможное и в последствии разрабатывают не возможное оборудование и технологии для изготовления не возможных деталей.
      Резьба в сборке? Это сваренные детали и резьба сразу в нескольких сваренных деталях? Тогда логичнее и сверлить уже после сварки. А то заранее просверленные отверстия не совпадут под резьбу с вероятностью 90%. Для вставки крепежа расхождение допустимо, а для нарезки резьбы вряд ли.   Был такой вопрос. Погасить слой с поверхностями. Не забыть сохранить статус отображения слоев.
