Справочник Материалы и Сортаменты для SW 2013
bel007
Компания SDI Solution разработала бесплатную версию электронного справочника Материалы и Сортаменты, который интегрирован с ведущими CAD-системами, в том числе и с SolidWorks 2013.
Подробнее на сайте компании
Спасибо, на SW2012 SP5 работает.
Еще бы вот такое подправить...
А кнопку "Разместить материал детали" нажимали?
Хорошая штука. Некоторые попытки сделать нечто похожее уже давно всплывали.
Нажал. Видимо поторопился с тем что работает на 2012
Но тем не менее как "standalone" справочник очень хорошо.
А лицензионное соглашение не заявляет о том, что бесплатно это когда для личных целей без извлечения прибыли? а в этом случае на кой такая база нужна:
1.1. Система управления НСИ «Semantic» - Электронные каталоги»  является ограниченной по функционалу модификацией полнофункциональной лицензии «Система управления НСИ «Semantic». Имеющиеся функциональные ограничения полностью описаны в сопроводительной документации, предоставляемой в электронном виде.
В данном случае ограничения функциональности не касаются локальной версии:
Гарантируется возможность перехода на полную версию системы Semantic MDM, которая обеспечивает централизованное хранение справочной информации, коллективный режим работы, ограничение списка применяемых материалов, ведение справочника Комплектующих изделий, работу с различными СУБД: Oracle, MS SQL Server, Firebird.
Дальше действительно разрешение на всё, но если не нарушает авторских прав (а ведь автор может предъявить свои права в самый не подходящий момент):
2.2.    Вы имеете право на использование КОМПЛЕКСА  в полном объеме в соответствии с его функциональным назначением на территории любой страны мира без ограничения по количеству мест пользования и времени пользования, если это не нарушает авторских прав Правообладателя и/или условий настоящего Соглашения и/или местных законодательных актов.
Ну и самое не понятное:
3.    Ограничения
Конечный пользователь не вправе производить следующие действия (осуществлять следующую деятельность):
3.1.    Вы не имеете права пользоваться лицензией КОМПЛЕКСА в коммерческих или иных целях для извлечения прибыли (за исключением условий, описанных в п. 2.2.).
Возможно этот пункт относиться к продаже комплекса как самостоятельного продукта, но об этом там следующий пункт:
3.2.    По своему усмотрению предоставлять права на использование КОМПЛЕКСА (лицензии) или материальный носитель с КОМПЛЕКСОМ или любые его копии третьим лицам, самостоятельно определяя коммерческие условия лицензионных соглашений и договоров;
3.3.    предоставлять КОМПЛЕКС или материальный носитель с КОМПЛЕКСОМ или любые его копии  на возмездной основе в пользование третьим лицам;
@@bel007
Можно ли поменять имена заметок, для вставки марки материала?
Уточните какие заметки вы имеете в виду?
Да интересно, как? Solidworks 2014 SP0
Вы пробовали нажимать кнопку "Разместить материал детали"?
Изменено пользователем gpslava
]Да, библиотека работает вполне резво, только SW нужно перезагрузить.
Однако сортамент из справочника МиС в свойствах детали SW полностью вносится в строку "материал",
геометрия свойства сортамента в строку "типоразмер" не передается и в форматке все в одну строку:
Видимо необходимы настройки в свойствах МиС на передачу строки геометрии сортамента
в строку "типоразмер" солида?
Коллеги, кто овладел настройками справочника МиС, поделитесь, плз?
@@bel007
Те, куда вставляется информация из вашей базы. К примеру: хочу чтобы типоразмер вставлялся в заметку  $PRPSHEET:"MyType"
В руководстве МиС на стр.16-17 есть пояснения для автокада, но разобраться  не получается...
похоже что изменилась форматка чертежа. ПрогрЫбии ищет в основной надписи заметки в том виде, как они указаны на скриншоте
Нажимать кнопку нужно когда активен чертеж.  У вас сверху скрин с атрибутами детали, активна вкладка Конфигурация. Посмотрите вкладку Настройки, там должно быть нечто похожее на
Если атрибуты prefix-numerator-denominator пусты, то значит вы прошли дерево не до конца при выборе материала.
@@bel007
 Вставляется в атрибуты файла. Если хотите изменить используемые по-умолчанию имена, то отредактируйте файл SCSldWorks.xml. Там есть строки вида
<attribute name="SemanticMaterialPrefix" value="SemanticMaterialPrefix" />
Изменять значение в кавычках после value=
т.е. в вашем случае после редактирования строка должна выглядеть так:
<attribute name="SemanticMaterialPrefix" value="MyType" />
@@bel007
Прошу прощенья за грамматическую ошибку, сам когда увидел,смеялся. Все было сделано как указанно вами. Я использую SWPlus и там свои шаблоны может в этом проблема. Можете более подробно расписать как сделать чтоб материал был как по ЕСКД. Заранее спасибо за ответ. SW 2014 SP0
Установил. Прекрасно работает на SW2013x64. Только одно замечание - для размещения сортамента нужно было использовать основные надписи из макросов SWPlus. Не размещается сортамент на основных надписях их SWPlus.
И чтобы макрос MProp понимал что это сортамент.
Зачем придумывать что-то своё, когда почти все пользователи SW используют макросы SWPlus.
...чтобы макрос MProp понимал что это сортамент...
C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2013. МиС\bin\Integrators\SolidWorks
Замените в SCSldWorks.xml  строки:
<attribute name="SemanticMaterialPrefix" value="SHAPE"/>
<attribute name="SemanticMaterialNumerator" value="SORTAMENT"/>
<attribute name="SemanticMaterialDenominator" value="MARKA_MATERIAL"/>
SCSldWorks.rar
SW 2011x64 SP5.0
Изменено пользователем Водяной
attachicon.gifSCSldWorks.rar
SW 2011x64 SP5.0
Водяной, респект за конкретику!
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
