Справочник Материалы и Сортаменты для SW 2013
bel007
Ну что тестим новую версию и отписываемся. Особенно как интеграция с макросами от Leona
Да и сам выбор размера материала теперь не работает о0 В общем, работать с ним не возможно.
По сравнению с прошлой версией справочника, в этой изменился подход к отображению типоразмеров и добавлению новых Конфигураций Типоразмеров.
Новый подход можно посмотреть в ролике из сообщения #97 начиная с 8 минуты (советую посмотреть ролик целиком и тогда отпадут многие вопросы).
Также это описано в §4 файла помощи, который можно вызвать, нажав соответствующую кнопку в панели инструментов справочника.
Так здесь не в подходе дело, а в том, что он у меня без некоторых ГОСТов стал, а после того, как закрываю солид, ошибку еще выбрасывает
Unable to access Sentinel HASP Run-time Environment (H0033)
Изменено пользователем Vladar
Та же ерунда. перезапуск HASP не помогает
Вот скрин с ошибкой и сравнение материалов в справочном видео и с моего МиС
Может у Вас Компас стоит ломанный? У него тот же HASP вроде
а если серьезно - в 2013 они вроде как не особо ссорились же? хотя бывало, что и там ошибка выскакивала, но не каждый раз же. Хотя тогда оно в таком случае вообще не запускалось. Но это мелочи, оно все же работает, меня больше волнует отсутствие листов... :surrender:
Здравствуйте.
Хотим подружить МИС и скрипты SWPlus. Заметили такую особенность, что МИС заполняет атрибут Материал_ФБ, но не трогает Материал_Таблица. А скрипт Mprop из Swplus как раз берет информацию из Материал_Таблица. Можно ли дублировать информацию в оба атрибута?
Если вы запустите Mprop, то он все увидит и без Материал_Таблица.
Я посмотрел новый справочник. Радует, что заработали конфигурации, штриховки и прочее. Но очень не хватает возможности отключать изменения материала в солиде. Поверьте, не всем нужна такая работа с материалами, когда создается временная база и туда пишется длинная строчка с сортаментом. Вы, помнится, обещали добавить возможность брать из справочника только свойства.
А у Вас все материалы в списке отображаются? Особенно листы по ГОСТ 19903?
В справочнике? Нет, там не хватает толстых горячекатанных и просто листов. Есть только тонкие. Недоделка. Про остальное не смотрели, может еще чего нет. Еще очень муторно прокручивать список при выборе типоразмера, бегунок лагает.  Ну и Unable to access Sentinel HASP Run-time Environment (H0033) тоже достает.
Ну вот, я не один. Теперь можно с чистой совестью возвращаться на 2013, баг в программе, а не в индивидуальных казусах моего ноутбука. Надеюсь, техподдержка сообщит, когда исправят эти баги :lamo:
Скачайте архив https://yadi.sk/d/9rdtt9AFbZ44J и распакуйте его в каталог "C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2015. MiS\Bin" с заменой файлов. После этого проверьте будет ли выводиться сообщение Unable to access Sentinel HASP Run-time Environment (H0033).
 Unable to access Sentinel HASP Run-time Environment (H0033) больше не выводит. А листы все равно не появились, зря назад устанавливал  :confused_1:
Здравствуйте, а можно ли в Solidworks настроить типоразмер в свойствах материала и дать на него ссылку в чертеже? Пробовал, не отображает добавленное свойство в возможных ссылках. И соответственно, как решается эта задача, чтоб не писать каждый раз руками?
Естественно, без использования подобных программ.
Прошу прощения за оффтоп.
Да конечно можно. Настройте справочные размеры в модели, затем добавте их в свойства
В журнале САПР и Графика опубликована статья «Справочник Материалы и Сортаменты — новая версия Semantic МиС v.2015 от SDI Solution»
Компания ЗАО «ЭсДиАй Солюшен» (SDI Solution) приглашает специалистов промышленных предприятий принять участие в III научно-практической конференции «Инновации в САПР 2014»
Кто поделиться изменным файликом SCSldWorks.xml под 2015 Семантик и SWPlus. А то свой понаредактировал, а все бестолку - не в идит нужные строки в чертеже(
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина почему Semantic МиС 2015 не прикрепляется к SW 2014х64? Если отдельно запускать - открывается и все есть внутри. Пробовала прописать путь как в справке - пишет, что файл не найден. Хотя он есть в указанной папке.
а толку то с этого 2015, когда в нем всех материалов с 2013 даже нету...
новая база данных будет сформирована в ближайшее время
    • engyuri
      1. Выделил правой кнопкой мыши линию. 2. В меню выбрал "Выбрать цепочку". Будут выбраны обе линии, т.к. они соединены между собой. 3. После этого обе линии объединены в одно целое. По крайней мере, перемещаются и копируются совместно.
    • lux59
      Спасибо! Но немного не о том спросил я, просто через симметрию все равно получается две кривых, скажем левая и правая, как то слить их можно? вот как пример 2 кривые верхняя и нижняя одна целая вторая из 2х сегментов, в других программах знаю как сделать единой, вот в солиде недавно работаю нужная такая история, Спасибо! проба.SLDPRT
    • Syomik
      Спасибо что отозвались! Да тип режущей кромки указал 3 квадрант.   Не могли бы вы уточнить что вы имеете ввиду, а то я не опытный.   У вас на симуляции интересующий меня участок прорисовывается как требуется, что же у меня за движения. Хочется разобраться чтобы в дальнейшем быть уверенным в правильности своих действий.
    • alex0800
      G28 U0 ; G54 ; G40 ; G80 ; G99 ; G50 S1500 ; ; T0101 ; G96 S250 M03 ; G99 ; M03 ; G00 Z0 ; G00 X220.0 ; M08 ; G01 X-0.5 F0.2 ; G00 Z2.0 ; G00 X214.0 ; G41 ; G71 U3.5 R0.3 ; G71 P1 Q2 U0.6 W0.3 F0.5 ; N1 G00 X142.0 ; G01 X150.0 Z-2.0 ; G01 Z-26.0 ; G01 X151.6 ; G01 Z-50.0 ; G01 X152.5 ; G01 Z-100.325 ; G01 X189.776 ; G02 X193.754 Z-102.116 I0 K-2.0 ; G01 X194.639 Z-106.325 ; G01 X199.88 Z-156.325 ; N2 X214.0 ; G40 ; M09 ; G28 U0 ; G00 Z150.0 ; T0303 ; G96 S250 ; G99 ; M03 ; G00 Z2.0 ; G00 X214.0 ; M08 ; G42 ; G70 P1 Q2 F0.1 ; G40 ; M09 ; G28 U0 ; G00 Z150.0 ; M30 ;   это ваша программа при выборе инструмента указали какой его тип подрезку центра начинай от -5 и иди к большему диаметру в строчке  G95 S250 M03 ПИШИ включение оборотов. я изменил программу так как на симуляторе резец стоит перед деталью
      Дорисовать к основной линии линию симметрии или выбрать в качестве линии симметрии основную линию. Ещё в качестве линии симметрии можно выбрать плоскость, кромку или грань. Все зависит от того, что вы планируете делать дальше.
    • Vengeance
      Параметр 5148 определяет вектор отвода лезвия после расточки отверстия (G76/G87 ESCAPE)
    • Vengeance
      Нужно добавить точку в Chain Geometry и включить в Lead In/Out Use Entry Point
      Цак для сна, оказывается.
    • _GOST_
      08.06.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.17 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации дублировались заготовки при суммировании. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в отдельной папке спецификации в формате PDF предыдущих ревизий не удалялись. 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого после выполнения макроса закрывалась модель сборки. 4. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого слетал параметр "Тип документа" у сборок с заполняемыми вручную свойствами. 5. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого при снятии галочки с пункта "Ввести вручную" обозначения и наименования активируется галочка "Добавить материал в наименование". 6. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого макрос не находил групповую спецификацию из модели исполнения. 7. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого после снятия галочки "Задать формат" поле "Файл чертежа" не заполнялся. 8. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого не обновлялось поле "Примечание" при чтении данных из чертежа. 9. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого иногда закрывались файлы моделей. 10. Макрос Save_as_PDF. Исправлен баг, в результате которого в имени файла сборок добавлялся некорректный код документа. 11. Макрос Common_Settings. Исправлен баг, в результате которого не открывались общие настройки.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлено требование заполнения поля "Раздел" для активированной заготовки перед применением и закрытием. 2. Макрос M_Prop. В настройки добавлена кнопка для запуска текстового файла со списком типов и кодов документов. 3. Макрос M_Prop. Добавлена возможность указать в качестве единиц измерения в спецификации длину из любого параметра с возможностью конвертации единиц измерения. 4. Макрос DW_Firs_Save. Добавлено уведомление о попытке перезаписать существующий файл с предложением изменить имя файла или заменить. 5. Макрос  Common_Settings. Во вкладке макроса M_Prop добавлена кнопка для открытия текстового файла со списком сортаментов. 6. Макрос Save_as_PDF. Добавлено новое правило имён файлов чертежей в форматах PDF и DWG для документов без обозначения и разделителя в имени файла. Default.zip
      ну тогда сравните их хотя в ncguide ваши параметры нормально отрабатывают без глюков. но это все таки эмулятор
