Справочник Материалы и Сортаменты для SW 2013
bel007
А когда будет ставиться штриховка и цвет в бесплатной версии?
Цвет и штриховка должна ставиться в бесплатной версии.
Скорее всего, у вас установлен справочник из старого дистрибутива.
Удалите справочник и установите отсюда: http://yadi.sk/d/v70dCixzBpXQ9
Обновил. Цвет не меняется. при редактировании материала след. ошибка
Штриховка тоже не меняется. Может мне файл SLDWKS.ptn изменить надо?
При удалении справочника и установки заново - справочник не запускается, след. ошибка
Служба Firebird не запускается, как ее запустить?
Закройте все приложения, удалите справочник, удалите папку "C:\Program Files (x86)\SDI Solution\", установите справочник заново.
Если не поможет, то пишите на support@sdi-solution.ru
$PRPSHEET:{Заготовка}
$PRPSHEET:{Типоразмер}
$PRPSHEET:{Материал}
текст любой, то, что в скобках- переменные, которые в свойствах заполнить нужно.
Так разве не семантик должен создать и заполнить эти свойства? При размещении материала в чертеж семантик ругается, что "не найдена одна или несколько строк...".
Пока лишь работает, если в штамп забить свойство SemanticMaterialCaption , но запись в одну строку, естесственно...
Какие свойства должны быть в штампе? Повторю свою просьбу, скопируйте, плиз, запись из штампа шаблона (со стеками).
На другом компе все запустилось. Цвета и штриховки есть. Спасибо.
С рабочим компом ничего не получается. Буду разбираться.
Подскажите, что делаю не так. В семантике прохожу весь путь, в предпросмотре показывает норм, в свойства передается тоже норм. Но при размещении материала на чертеже ничего найти не может. Если забит атрибут Материал = спршиит материал, то тогда пишет в одну строку, если Материал нет - то вообще ничего. почему типоразмер и заготовка не заполняются ? что я делаю не так? макросом не пользуюсь, SW 2013 сп5 х32
Почитай ТУТ, ТУТ и ТУТ
И файл в архиве скопируй туда где одноименный файл
SCSldWorks.rar
Архив для случая как у @@fou-ol
Ура! Заработало! Теперь я вдвое счастливее буду!
Почитай ТУТ, ТУТ и ТУТ И файл в архиве скопируй туда где одноименный файл Прикрепленный файл SCSldWorks.rar 688байт 0 Количество загрузок:
ТАМ везде про SWPlus, а я пользуюсь стандартными средствами.  Как же разработчики тогда делали, что дорабатывать надо?
 коллега пишет, что у него на стандарте без замены этого файла идет:
Мужики, не получается чего то по посту Водяного. Материал размещается либо в 1 строчку, либо если ставить галку на "задать" и "сортамент" то исчезает совсем сортамент с листа :no: Это только с основными надписями из SWPlus....а в стандартных солидовских надписях все получается замечательно и без изменения SCSldWorks
Изменено пользователем fou-ol
Рекомендации разработчиков по замене имен свойств!!
так я не менял имена свойств, у меня все значения штатные. как на скрине выше. Потому и не сметрел в ту сторону. Теперь (после замены файлика) свойства типоразмер, заготовка и материал появляются и заполняются корректно, спасибо
Опубликован новый видеоролик, демонстрирующий работу бесплатного справочника материалов и сортаментов с ведущими CAD системами
см. на сайте SDI Solution "Бесплатный справочник Материалы и Сортаменты для ведущих CAD систем"
Изменено пользователем SDI
А Избранное можно скопировать и затем восстановить (в новой версии.ю после сноса винды или на другом компе)?
Можно. Достаточно сохранить каталог с установленным справочником МиС (C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2013. MiS) и после установки справочника на новой машине (или после переустановки ОС), подменить эту папку.
А если новая версия МИС будет установлена, то таким способом я ее сотру на старую. Может, какой то один файлик за избранное отвечает? или еще способ сохранения избранного есть?
Компания SDI Solu­tion выпустила новую бесплатную версию электронного справочника Материалы и Сортаменты — Seman­tic МиС v.2015 на базе системы Seman­tic MDM.
Обзорный видеоролик по функционалу Semantic МиС v.2015 размещен на Youtube
Ну что тестим новую версию и отписываемся. Особенно как интеграция с макросами от Leona
Вот только возник вопросик (кто знает) - какая преемственность версий этих баз...
В смысле, если на одном компе использовать базы от 2013-2014 поймёт ли их другой комп где стоит 2015я - и (главное) наоборот от 2015й к 2014й???
Не взлетело. У меня исчезли некоторые материалы - в частности обычные листы. Да и сам выбор размера материала теперь не работает о0 В общем, работать с ним не возможно. У кого-то еще подобное встречалось?
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
