Справочник Материалы и Сортаменты для SW 2013
bel007
По просьбе трудящихся в обновленной дистрибутивной базе данных справочника  МиС для некоторых стандартов открыты атрибуты, отвечающие за формирование обозначения типоразмеров.
Вы думаете что после этого нововведения трудящиеся начнут покупать это ПО?
Или в коммерческой версии открыты все эти атрибуты?
Даже если это так, я не куплю этот продукт - он очень неудобен в использовании.
Длинющие списки очень утомляют и затрудняют выбор.
Повторяю свое предложение:
Viktor_F сказал(а) 30 Дек 2013 - 22:43: 2 - упростить процедуру выбора - сейчас надо проходить очень длинный путь. Очень много строк по одному материалу, только с разной размерностью. Думаю что удобнее выбор сделать многоступенчатым. Например: выбираешь сортамент (круг), выбираешь тип (обычный, калиброванный), выбираешь сталь, выбираешь размер.
Или в виде нескольких диалоговых окон: в первом окне выбираешь нужный сортамент (материал), во втором все необходимые параметры. Например для листа: ГОСТ, толщину, точность, плоскостность, материал и т.д.
Я дилетант в СУБД. но меня мучат смутные подозрения что авторы выбрали не самою оптимальную схему размещения данных.
Виктор, мы безусловно будем работать над улучшением интерфейса нашей системы, не сомневайтесь. Ваши замечания мы приняли и обязательно их учтем при доработке интерфейса данного справочника.  На данный момент можем порекомендовать Вам создать новый раздел, переместить туда неиспользуемые Вами материалы и сортаменты, а используемые переместить в корень дерева (пример на скриншоте).
В таком случае Вам нужно будет сделать всего 4 клика для выбора нужной конфигурации типоразмера.
Также Вы можете использовать два вида поиска в справочнике МиС:
1. Быстрый поиск
2. Расширенный поиск по атрибутам
Изменено пользователем bel007
3. Избранное.
тут расположить наиболее часто используемые материалы
3. Избранное.
Совершенно верно – можно сформировать свой справочник любой структуры и вложенности в Избранном.
Спасибо за помощь.
Мужики, не получается чего то по посту Водяного.
Материал размещается либо в 1 строчку, либо если ставить галку на "задать" и "сортамент" то исчезает совсем сортамент с листа  :no:
Это только с основными надписями из SWPlus....а в стандартных солидовских надписях все получается замечательно и без изменения SCSldWorks
Как починить, всю голову уже 3 день ломаю и пробую разные варианты....
Попытался изменить шаблон, в мастере, все заработало...но есть один нюанс который меня мучает.
Когда с помощью мастера создаю шаблоны основных чертежей, и потом открываю допустим формат А3, то почему то материал уезжает из рамки....как этот текст привязать к зоне? :biggrin:
ставить галку на "задать" и "сортамент"  и есссчо  клацнуть по "Компас"!
замените с оригиналом!
Изменено пользователем tulibay
странно, но кнопка не активна. Я читал это вроде для асконовского справочника...
Как называется стеклотекстолит в собственных библиотеках материалов? Стекловолокно, может быть.., но внешние виды совсем не похожи. Углеволокно (углеродная ткань),- похоже внешне, но по определению не так.
не корректно работает макрос MProp не понимает сортамент просто пустые поля? SW 2014 x64 SP2.0 материал вставляю через Semantic 2013. МиС
@@Артур Тюмень, Вы не в той теме задаёте вопрос - макрос MProp (и др.) обсуждаются в теме "Спецификация для SW по ГОСТ"...
Пример заполнения сортамента см тут...
Для правильной работы МПроп, очевидно придётся переработать базу с сортаментами...
Сортамент просто супер. Вот только через неделю работы он перестал работать  :cry_1:
Запустите от имени Администратора файл "C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2013. МиС\Hasp\Установка драйвера HASP.cmd"
А когда будет ставиться штриховка и цвет в бесплатной версии?
Цвет и штриховка должна ставиться в бесплатной версии.
Скорее всего, у вас установлен справочник из старого дистрибутива.
Удалите справочник и установите отсюда: http://yadi.sk/d/v70dCixzBpXQ9
Обновил. Цвет не меняется. при редактировании материала след. ошибка
Штриховка тоже не меняется. Может мне файл SLDWKS.ptn изменить надо?
При удалении справочника и установки заново - справочник не запускается, след. ошибка
Служба Firebird не запускается, как ее запустить?
Изменено пользователем EmilKlim
Форумчане, кому не сложно, скопируйте сюда текст из штампа, который должен быть, чтобы материал Семантика корректно вставлялся $PRPSHEET:{Заготовка} _чего-то там_со_стеком. Пожалуйста, а то в моей форматке этого уже нет
Там не текст должен быть, а привязка к свойству модели.
$PRPSHEET:{Типоразмер}
$PRPSHEET:{Материал}
текст любой, то, что в скобках- переменные, которые в свойствах заполнить нужно.
      очень полезно. вот на форумах один белорус схемы от блоков питания и приводов simodrive рисует и продает по 100 уе. если нарисуете можем купить
    • kkk
      Меня интересует именно вывод через пдф-принтер (микрософтовский в частности). Сохранение в пдф средствами самого СВ уже очень давно кривоватое. Чаще это не критично, но бывают взбрыки, что сохраняется что-то не то. Поэтому и хочу иметь вариант через принтер.
    • Srgwell
      Не, не, не... По сути это уже не официалы. Это они были официалами, а сейчас ушли в подполье и везут окольными путями. Вопрос только что везут. А вообще китайцы нам в этом году новый токарный поставили, тоже на фануке. Единственное что, так это серийник на корпусе ЧПУ уничтожен А так вроде все норм... Вобщем посидел над платой сегодня небольшими набегами между другими делами. Как и обычно без принципиальной схемы ну нифига не понятно где что(за исключением ну совсем очевидных вещей, типа трансформаторов тока), поэтому прибег к своей излюбленной тактике когда нет схем, делим плату сначала на функциональные узлы. Становится понятной компоновка, где какой участок на плате и за что отвечает. Практически все функциональные узлы удалось идентифицировать, кроме одного(ну еще пара моментов, но думаю это не существенно), в красном овале. И то, только потому, что просто еще не успел руки приложить толком. Полагаю именно этот узел мне и нужен вкупе с датчиками тока. Походу это не просто трансформаторы тока, это нечто электронное измеряющее переменный ток. Вобщем выкладываю то, что уже есть, может кому и пригодится, плата А16В-2203-0637/07А
    • _GOST_
      Скорее всего проблема с компонентом, у которого не заполнены свойства при помощи макроса M_Prop. Проверьте все компоненты сборки. В конкретном случае макрос ссылается на отсутствие пользовательского свойства "Формат_факт".   Планирую сделать пакетное сохранение чертежей в форматах PDF и DWG, а так же развёрток листовых деталей в формате DXF в будущем. Пока что руки не дошли даже до самого сырого макроса - Documents_to_Production, а нужно еще поправить кучу багов в BOM_Export и других.
      https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=227611
    • Srgwell
      с автоматической ориентацией? У нас только А4 с одним лотком
    • ЮрЮрыч
      Printconductor. Распознает формат и автоматом выбирает лоток а4 или а3
    • Srgwell
      А не встречался ли макрос, который печатает все страницы чертежного файла с правильными переворотами на принтер А4? У меня есть типа этого, только он не переворачивает, поэтому лист чертежа, где спецификация, распечатывается в перевернутом виде. Поэтому сначала перевожу в пдф, а потом его печатаю с автоматической ориентаций
      Поищите кого-нибудь в ваших краях, кто ремонтирует частотники. Возможно они помогут. Это по их части всякие цепи контроля тока ремонтировать На площадках объявлений поищите мастеров
