Вывод технологической документации в teamcenter manufacturing через API
Оксана
Добрый день! Мне необходимо написать приложение, которое позволит выводить технологискую документацию teamcenter manufacturing через API. Подскажите пожалуйста, где можно найти информацию, о том,что сейсчас имеется, со всеми плючами и минусами. Киньте ссылочки, пожалуйста. Я лишь нашла немного информации - о Генераторе отчетов( report generator)
День добрый. Если у вас дополнительных надстроек от siemens, адаптированных под производство на Руси нет (т.е. TC голый как есть, то генератор отчетов вам в помощь). Самому писать для него приходилось. Из минусов нужно будет познать технологию XSLT и всю ее боль. Из плюсов возможность получать отчеты в HTML/DOC/XSL/PDF.
насколько я понимаю сложность - в описании через XSLT шаблонов форматок,управления переводом страниц итд.
На других предприятияхъ видел другие решения - используется сторонний софт для создания и редактирования отчетов,данные из ТС передаются туда черех XML
Кстати да. Мне коллега сказал, что видел вариант с crystal reports.
я Jasper Reports использую, java-библиотека. очень удобно) можно экспортировать во многие форматы: doc, html,xls,pdf,rtf..
Я так понимаю, Вы планируете технологические карты формировать из Тимцентра?
Посмотрите в сторону Teamcenter Report and Analytics
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
