График прогибов при потере устойчивости Beam 188
А каким образом настил можно заменить нагрузкой? )
Интересно, что купол, посчитаный в упругих балках beam44 сходится на 97% снега, и без всяких левых ошибок)
Неужели beam188 настолько хуже? Может кручение в нем так сильно влияет на сходимость..
Изменено пользователем Beryl
Интересно, что купол, посчитаный в упругих балках beam44 сходится на 97% снега, и без всяких левых ошибок) Неужели beam188 настолько хуже? Может кручение в нем так сильно влияет на сходимость..
Эдак Вы дойдете до рассуждений типа "странно, но в дождь Ансис считает лучше".
"А каким образом настил можно заменить нагрузкой?" - так к снегу прибавьте и все дела. Или плотность металла эквивалентно увеличьте, чтобы в небольших объемах пространства совпадали главные вектора   :)
     ET,1,BEAM189   !  квадратичный балочный элемент
     ET,2,SHELL93
     ET,3,SOLID186
Я уже давно пользуюсь только этими и дроблю помельче. В вашей ситуации интересно гаечку изобрести и свинтить все как это в структурных плитах делают. Дробите помельче, так как могут быть локальные потери устойчивости, или проверьте ручками по Эйлеру как в снипе стерженек с наибольшей осевой силой и шарнирами по концам.
Я на досуге придумал гаечки на трении и конусе, чтобы соединять арматуру кто бы взялся посчитать, а то мне концепт не работать бесплатно не позволяет. Хотел испытать, да не найти кто бы сделал. А жаль, это была бы небольшая строительная революция :)
И такие вещи как Ваш купол удобно было бы свинчивать :)
Это меня и вводит в недоумение)
Два идентичных купола с разными типами схожих элементов считаются настолько по-разному.
Да, думаю, стоит попробовать beam189..
По поводу настила - нагрузку от настила учли в плотности, это все понятно. А именно подкрепляющее действие настила, который немного удерживает балки, и не дает им терять устойчивость раньше времение - вот этот нюанс нагрузкой не учтешь. :)
Да, buckling получился 0.3, это верхний предел. Но реальный запас, и стабильную задачу получить - это пока в процессе)
Уже не помню, помню, что нормально работают и много чего с ними построено и стоит  :)
Посмотрел, похоже его выкинули из описания и вместо него 281 как более общий. Вообще-то подбирал, чтобы были квадратичными и согласованными между собой .  http://ans2.vm.stuba.sk/html/elem_55/chapter4/ES4-93.htm видно считают его уже устаревшим и надо проверить и пользоваться 281 ... Но в расчетах поддерживается. 281 на 0.07% жестче чем старый добрый, а так все то же самое :)
0.3 не пойдет, это ни о чем, надо не меньше 2-3 в устойчивости запасец. Зачем Вам новый Трансвааль ?
"именно подкрепляющее действие настила, который немного удерживает балки" - это называется - Бога гневить. Баловство в общем. Из плоскости  то практически  никак не влияет. Это все равно, что профлист в прочности крыши учитывать     :)
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
