График прогибов при потере устойчивости Beam 188
А каким образом настил можно заменить нагрузкой? )
Интересно, что купол, посчитаный в упругих балках beam44 сходится на 97% снега, и без всяких левых ошибок)
Неужели beam188 настолько хуже? Может кручение в нем так сильно влияет на сходимость..
Изменено пользователем Beryl
Интересно, что купол, посчитаный в упругих балках beam44 сходится на 97% снега, и без всяких левых ошибок) Неужели beam188 настолько хуже? Может кручение в нем так сильно влияет на сходимость..
Эдак Вы дойдете до рассуждений типа "странно, но в дождь Ансис считает лучше".
"А каким образом настил можно заменить нагрузкой?" - так к снегу прибавьте и все дела. Или плотность металла эквивалентно увеличьте, чтобы в небольших объемах пространства совпадали главные вектора   :)
     ET,1,BEAM189   !  квадратичный балочный элемент
     ET,2,SHELL93
     ET,3,SOLID186
Я уже давно пользуюсь только этими и дроблю помельче. В вашей ситуации интересно гаечку изобрести и свинтить все как это в структурных плитах делают. Дробите помельче, так как могут быть локальные потери устойчивости, или проверьте ручками по Эйлеру как в снипе стерженек с наибольшей осевой силой и шарнирами по концам.
Я на досуге придумал гаечки на трении и конусе, чтобы соединять арматуру кто бы взялся посчитать, а то мне концепт не работать бесплатно не позволяет. Хотел испытать, да не найти кто бы сделал. А жаль, это была бы небольшая строительная революция :)
И такие вещи как Ваш купол удобно было бы свинчивать :)
Это меня и вводит в недоумение)
Два идентичных купола с разными типами схожих элементов считаются настолько по-разному.
Да, думаю, стоит попробовать beam189..
По поводу настила - нагрузку от настила учли в плотности, это все понятно. А именно подкрепляющее действие настила, который немного удерживает балки, и не дает им терять устойчивость раньше времение - вот этот нюанс нагрузкой не учтешь. :)
Да, buckling получился 0.3, это верхний предел. Но реальный запас, и стабильную задачу получить - это пока в процессе)
Уже не помню, помню, что нормально работают и много чего с ними построено и стоит  :)
Посмотрел, похоже его выкинули из описания и вместо него 281 как более общий. Вообще-то подбирал, чтобы были квадратичными и согласованными между собой .  http://ans2.vm.stuba.sk/html/elem_55/chapter4/ES4-93.htm видно считают его уже устаревшим и надо проверить и пользоваться 281 ... Но в расчетах поддерживается. 281 на 0.07% жестче чем старый добрый, а так все то же самое :)
0.3 не пойдет, это ни о чем, надо не меньше 2-3 в устойчивости запасец. Зачем Вам новый Трансвааль ?
"именно подкрепляющее действие настила, который немного удерживает балки" - это называется - Бога гневить. Баловство в общем. Из плоскости  то практически  никак не влияет. Это все равно, что профлист в прочности крыши учитывать     :)
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
