График прогибов при потере устойчивости Beam 188
Здравствуйте!
Считаю схему в beam188 (крыша резервуара) при nlgeom,on. Температура и снег заданы.
На каком-то шаге схема теряет устойчивость и расчет расходится.
Просматривая график перемещений точки с макс.перемещениями, не вижу нисходящей ветви увеличивающихся прогибов, там практически линейно меняется перемещение от нагрузки, и просто обрывается.
Просто задача немного покрутилась, автоматически дробя шаги, и вылетает. Дробление шагов перед началом счета не помогает.
Подскажите пожалуйста, как задать параметры расчета, чтобы получить плавную расходимость, и соответственно график перемещений.
Спасибо!
Если предположить, что задача разваливатся в связи с потерей устойчивости, то можно пробовать включить стабилизацию. Или transient расчет.
Спасибо за совет, я посмотрю эти варианты. Transient - уже сталкивался, там по идее все что угодно должно сходится. :)
Сейчас выяснилось, что даже схема в невисомости - нагрузка только Температура - уже расходится на 30% нагрузки.
(Там опорное кольцо - стальное,  сама крыша - алюминий. Поэтому плющится от низкой температуры)
(опорное кольцо из shell'ов)
Изменено пользователем Beryl
если бы)
Температурные нагрузки вообще довольно шальная штука, когда тепловую задачу не решаете. А у Вас еще разные типы элементов в модели. Большой простор для препятствий сходимости.
Если беспокоит устойчивость, по проще проверить прямо на нее на линейной задачке. Думаю, что геометрическая нелинейность тут вообще не при делах, ее влияние можно оценить прибавив к деформации ее квадрат. На линейной задачке и формы возможной потери устойчивости увидите...
Спасибо за ответы!
Уже и не знаю, может в свойствах beam188 какие проблемы, либо настройки решателя не те..
На линейной задачке - если я правильно понимаю, имеется ввиду Eigen buckling? Просто там, как я думаю, температурные деформации не получится учесть. Может, если до расчета учесть температурные деформации в схеме..
Буду пробовать.)
Да. С температурными никаких проблем не будет, это же всего лишь нагрузка, которая приводится в итоге к правой части системы уравнений как и любая другая :)
Почему нет? Buckling так или иначе опирается на статический расчет. А в статике у Вас может быть температурная нагрузка.
Это кривая ушла в несошедшуюся точку. Не верьте в это.
Так оно всегда и бывает. Дальше считаться "в статике" не будет. Единственный способ утащить конструкцию за точку бифуркаии в статике - тянуть перемещением... аккуратно.
 Вне зависимости от значения ключа KBC,х - так делать неправильно. :)  Обычно, снег идет уже после прохода атмосферного фронта.
Да, вообще нагрузка в три шага прикладывается: Собственный вес, температура, снег.
Пока что бьемся с расчетом в геометрически-нелинейной постановке..
Кажется, раз материал не пластичный, конструкция должна держать хоть бесконечные нагрузки..
А можно ли как-нибудь сделать, чтобы первые два шага считались в линейной постановке, а третий снег с мешком - в нелинейной?
Если я задаю nlgeom,off в первых шагах, потом Ansys уже не дает изменить.)
А вдруг сначала выпадет мокрый снег, а потом мороз ударит. Биться не надо, задачка тривиальная :)
Сделать то можно, но зачем такие приключения, если удивляетесь тому как ведут себя линейные задачи. Это уже компьютерный фетишизм :)
Понимаю)
Просто, купол с низкой стрелой, и очень хлипкий, с трудом несет собственный вес.
И необходимо выяснить запасы.
Кажется, что buckling не даст достоверные результаты.
Ну если покажет, что запаса нет, то точно навернется. Тут и к гадалке ходить не надо. Для устойчивости запас нужен не меньше двух. В крайнем случае полтора. Тут уж считай не считай. На первом шаге всегда надо его сделать, а уж потом всякую новизну с актуальностью искать  :)
Хлипкость эквивалентна понижению модуля упругости, это несложно прикинуть и оценить насколько ее можно допустить. Так намного проще и надежнее.  :)
http://www.pinega3.narod.ru/verz.htm  вот тут про запасы и надежность собирал :)
Я обычно вот так проверяю устойчивость
       !______________________Решение____________________________________
       allsel
       n=5 ! число мод для проверки устойчивости, если 0 статический анализ **************
       /SOLU
           ANTYPE,STATIC             ! STATIC ANALYSIS
           *IF,n,GT,0,THEN  $ PSTRES,ON   $   *ENDIF      ! CALCULATE PRESTRESS EFFECTS
           SOLVE
       FINISH
       *IF,n,GT,0,THEN           ! проверка на устойчивость
         ! для строительных конструкций не ниже 1.36 коэффициент запаса по устойчивости (следует из СНИП)
           /SOLU
              ANTYPE,BUCKLE
              BUCOPT,LANB,n             ! USE BLOCK LANCZOS EIGENVALUE EXTRACTION METHOD
              MXPAND,n
              SOLVE
           FINISH
       *ENDIF
Спасибо за информацию и макрос :)
Мы тут уже и в transient пробовали прогнать..
И учли настил в куполе, раскрепив стержни link10 элементами.
Кроме всего прочего, ANSYS все время по разному считает: ставлю на собственный вес и температуру без снега первым шагом.
- То сходится без ошибок, то ошибки выдает, то на первом же шаге вылетает... Мистика) Ошибки эти: "Esave record is mismatched in BEAM188,189. Please report this error to your ANSYS support"
В ANSYS14 такого не выдает, но там часто ругается, что памяти мало. И еще баг в 14 - не ориентирует правильно узлы в соответствии с созданной локальной цилиндрической системой координат...
Buckling кстати считает только subspace методом, довольно быстро.  Block Lanczos - долго молотит, и вылетает, говоря, что в указанном диапазоне форм не найдено)
А в ANSYS14, я смотрел, в меню subspace метода я не увидел.
Наболело :)
Так subspace параллелится, а Block Lanczos нет. Может поэтому?
Так может много мод запрашиваете. Одной бы хватило, все то зачем, как справедливо заметили в Особенностях национальной охоты :)
У меня проблем не бывало ... Версию надо на 64 разряда, и оперативки побольше, сколько материнка позволяет лучше всего для таких дел.
А вылетает может из-за того, что какие-то элементы могут крутиться из-за недостатка связей. В таких делах проще обычными балочными все сделать, разница с линками несущественная, чем проще модель тем надежнее, да и настил лучше нагрузкой просто задавать, а то жесткость его маленькая и будут разные паразитные моды потери устойчивости в результате .
Если настил задать нагрузкой, то эта нагрузка также войдет в коэффициент запаса по устойчивости, что, кажется, не совсем правильно?
Береженого  Бог бережет. Прочнистов это в первую голову касается. А вдруг когда-нибудь кто-нибудь вздумает его заменить ?  Обычно в железобетоне и всякие кирпичные стенки нагрузкой заменяют и прочие мелочи. Таков опыт - сын ошибок трудных сконцентрированный в нормах написанных кровью, как любят говорить...
Тогда это должно бы быть отдельным расчетным случаем.
Ведь для Buckling'а вес настила (в варианте задания нагрузкой) как бы увеличивается пропорционально основной нагрузке (снегу и т.д.).
Да, ошибка консервативна, но такими темпами можно и до десятикратных запасов дойти.
Есть конструктивные силовые элементы, а есть всякая вспомогательная архитектура. Их лучше не смешивать.  Так уж Корбюзье учил. Плиты - перекрытия иногда стены  несущие элементы, а весь мусор в нагрузки. Неизвестно как еще при  изготовлении будут нагружать складировать. Помню хотел съездить посмотреть один объект, а архи отговорили, сказали, что по моим плитам над подземной парковкой бетоновозы ездят, чтобы бетон на верхние этажи удобнее было закачивать, а пролеты залов были по 28 метров. Ну я то на пожарные машины считал, это около 3.6 тонн на кв.м , так что просто за проверку такое воспринял    :)
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
