Моделирование силиконовой прокладки
Возникла задача смоделировать установку датчика в силиконовую герметизирующую прокладку.
Цель моделирования - выяснить какой высоты нужно сделать бортик в прокладке, чтобы он обеспечивал плотное герметичное обжатие датчика без зазоров.
При моделировании если задать нагрузку на этот бортик - то получается вот так.
Вопрос: Как можно задать смещение этого бортика на фиксированное расстояние (0.3 мм) на которое  его отдавит датчик? А по результатам этого смещения увидеть деформацию все прокладки?
А то при "моделировании" установки 4х датчиков модель превращается вот в такое:
Изменено пользователем yaroslavic
1. Имеет смысл рассматривать осесимметричную постановку.
2. Решать контактную задачу, с гиперупругим, видимо, материалом.
3. Критерий герметичности - контактные давления.
Мы тут думали-думали и решили упрощать задачу:
Эмпирически считаем что герметичное обжатие будет при любой высоте "бортика" свыше 0.3 мм.(тут хотелось бы как можно больше увеличить этот бортик, что-бы датчик поплотнее вставал в "колодец")
И пытаемся понять не произойдет ли сминание стенок "колодцев" в результате отжатия этих "стенок" датчиком - боимся, что начнут сминающиеся "стенки" колодцев отойдут от датчиков - появятся негерметичные дырки.
Можно ли ограничить в simulation перемещение "бортика"?
Была нормальная задача:
А теперь что?)):
Если речь о "задать перемещение на грань", то, скорее всего, можно. Только к Вашей задаче это имеет очень опосредованное отношение.
А сейчас у Вас что действует? фиолетовые стрелки - это что?
Фиолетовые стрелки это сила которая действует на бортик и сминает "колодцы" до состояния как на последнем рисунке в посте№1
ну да, сила тут совсем не в тему. по-хорошему - честный контакт. но лучше сначала с задачей определиться. а то может линейного баклинга хватит.
в процессе "вставки" есть осевая составляющая силы, которая может вызвать потерю устойчивости. когда уже вставили - ее нет. так что можно задачу на два этапа разбить попробовать.
Пока  упростим задачу - только уже вставленный датчик - смотрим что бы не сминались стенки прокладки - без волн и оттопыриваний от стенки датчика
А с чего бы им быть - оттопыриваниям? У Вас посадка с натягом на цилиндр и гиперупругий материал.
С контактами -  непонятно как ограничить перемещение.
siliconegasket.zip
Сделал как сказал ссс44
Вот, что получается
Перемещение явно больше чем 0.2 которое заданно в ограничениях
С чего Вы взяли?
Отлично!
Всем спасибо результат достигнут!
Использование цилиндрического ограничения + настройки просмотра.  Гиперусиление деформации сыграло плохую шутку, когда исправил, картинка стала нормальной.
Интересно, какой? Картинка? Вас устраивает, что в линейном расчете, предполагая линейные материалы и задавая жесткое перемещение в мм, Вы не получили "смятия"?
Тогда можно было не считать)
Но там второй подожмет.
Да смятие-то мы получили. В зоне взаимодействия нагрузок:
Материал сжат в направлении по касательной к окружностям. Но, конечно, надо считать нелинейную задачу. И там выбрать материал:
И потом задать его свойства, если сможешь. Но нелинейная решалка в SW очень капризная. Но попытайся. Я бы, как конструктор, увеличил межосевые расстояния, хоть на пару мм. Это в любом случае благотворно скажется…
Там 4 датчика, они поджимают друг друга.
Картина похоже на правду, материал вбили по данным производителя.
Похожа. Только какую задачу Вы решили?
Какую максимальную высоту бортика можно выбрать и не бояться, что герметичность обжатия пропадет в следствии возникновения "волн" по краю "колодца".
И какую? ))) И зачем Вам при решении этой задачи понадобилось моделирование? Вы же, кажется, ее в уме решили)
Ну, вот, самый грубый расчет на устойчивость в SW прогнозирует образование такой волны именно в самом тонком месте, причем, с большой вероятностью:
Насколько это реализуется в действительности - трудно сказать. Но я бы увеличил (если это не поздно) расстояние 20,43мм до 21мм (как между нижними отверстиями), и спал бы более спокойно.
