Отомстили?
А возведение в ранг патриотов (почти национальных героев) людей избивших престарелого человека Вы понимаете? Я уже не говорю о том, что этот человек представляет другое государство, и за этих "патриотов" будут принесены официальные извинения.
Ну понятие престарелый - довольно субъективное. Если бы вместо 60-летнего был 30-летний бугай - это не вызвало бы такого отторжения?
Некоторые "престарелые" сами выпрашивают - Н. Михалков например. Если кто то сможет дотянуться до его боков - вы тоже будете апеллировать к его престарелости?
Насчет извиняться С какой стати? Дело завели - все идет своим чередом. Официальные власти его не трогали. Все в правовом поле.
Правильно тут выше писали - в дипломатии есть неписаные законы. Если кто то решил их трактовать в одну(свою) сторону - пойдет обратка. И она пошла.
Не понимаю. Только не увидел где это они возводятся в ранг патриотов и национальных героев.
В МИД РФ не удовлетворены извинениями Нидерландов по инциденту с российским дипломатом http://www.inline.ru/polit.asp?NewsID=303608
Война продолжается?
Квартиру, предположительно, российских дипломатов взломали в Гааге
Одна из квартир дома, который находится в ведении российского посольства, предположительно, была взломана. Полиция в сотрудничестве с российским посольством немедленно приступила к расследованию
Ждем ограбления Голандского посольства. А может не мелочиться и ограбить сразу всю Голландию? :biggrin:
Пролеты в течении недельки  нескольких Ту-160 (с переходом на сверхзвук поблизости этой самой гаГи - что бы коровы доится перестали, или лучше даже - поблизости дамбовых сооружений), со "случайным"  нарушением территориальных границ - могли бы поумерить пыл господ ... Можно и боеприпас нечаянно потерять. Пусть стекла уже во всех квартирах у себя вставляют ...
:smile:
Визгу правда наверное будет ....
 Они там похоже совсем укуренные, раз так решают дипломатические вопросы.
PS Хотя не удивлюсь, если окажется, что и там, и тут приложил руку ЦРУ. Не нравится штатам, что Европа перестала ВО ВСЕМ поддерживать воинственность США. Начали "разделять", чтобы потом "властвовать"
Вроде, взрослые уже люди, какой-никакой ВУЗ закончили, а в голове говно вместо мозгов  :flush:
 говорит это человек с таким аватаром  :biggrin:
Полиция избила дипломата, правительство не извинилось,виновные не наказаны... Раньше войны по меньшим поводам начинались.
Ну побили голандского дипловата хулиганы, на то они и хулиганы, чтоб нарушать законы, а наша полиция никого не била, а напротив ищет хулиганов, дабы наказать.
Можно конечно у ворот Голландского посольства начать чинить асфальт, менять подземные коммуникации, ВСЕ!!! по очереди, с укладкой асфальта после ремонта каждой.... У нас это покруче боевых действий будет.
      Имена файлов разные? Имена файлов, даже находящихся в разных папках, должны быть разные. Программа не отслеживает пути, а сравнивает исключительно имена файлов и при наличии модели с тем же именем открывает/вставляет туже модель, что уже открыта.   Можно сохранить одну сборку платы как деталь под одним именем, а второую как деталь под другим именем, а потом вставлять в сборку блока.   Попробуйте закрыть все документы в программе и начать с открытия второй платы. Если всё прошло нормально, то вы действительно использовали одинаковые имена для плат.
    • gudi
      \523сейчас \now523.zip       ( там txt файлы с чпу в текущем состаянии) SYSTEM CONFIGURATION:   CNC(SYSTEM1)   G601     26.0      CNC(SYSTEM2)   G601     26.0      CNC(SYSTEM3)   G601     26.0      CNC(SYSTEM4)   G601     26.0      CNC(MSG1)      G601     26.0      CNC(MSG2)      G601     26.0      CNC(MSG3)      G601     26.0      CNC(MSG4)      G601     26.0      CNC(MSG5)      G601     26.0      BOOT           60W4     0014      PMC(SYSTEM)    40A5     26.0      PMC(LADDER1)                      GRAPHIC        60VN     07.0      EMBED ETHER    658M     18.0      USB SOFT       659A     05.0
      Наверное, имена файлов одинаковые :) Если не верхней сборки платы, то имена компонентов.
      Тогда полностью согласен. Правда у нас полные схемы есть и я уже знаю и привык.
      так и я это имел ввиду на импорте привыкли к  сквозной нумерации в схемах и в эл. шкафу все соответствует
    • Flint_ru
      Получается, самый простой (и лучший) способ - использование APDL. Вот пример ниже.
    • gudi
      октябрь 2014.  Залил в доступ  https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_ \N523_сломан\#523.zip                                                   там 3 файла CNC-PARA.TXT,PMC1_PRM.TXT и еще какой то с параметрами( не знаю как его залить) \N522_С другого станка\fanuc_good_numb7_#522.zip    там все бэкапы \35i From/sram module\35i_data.zip                                файлы с флешки от 35i стойки
      Да, накопитель на 2 палеты. Вот честно, но вот именно нам этот накопитель особых неудобств не предоставляет. Я не говорю что он идеален и не ломается, но из всех проблем там это цепь растягивается, после чего индуктивные датчики начинают работать нестабильно, натяжка или замена цепи решает проблему надолго. А вот шторки со стороны палет действительно порой мозг выносят. Есть проблема со шнеками удаления стружки, если потекли, сушите весла... Еще из слабых мест, это нулевой и аварийные концевики оси Х, расположены так, что чего случись с ними приходится снимать накопитель палет чтобы по человечески сделать... По гидравлике... У нас особо проблем нет, иногда рвутся РВД, особенно на манипулятор, ну бывает клапан заклинит. Не каждый день, ну так скажем в среднем раз в полгода просто для представления. Но такие же проблемы случаются и с теми же LEADWELLами. Правда там всего этого оборудования на порядок если не на два меньше. Может мы совершенно про разные ИС-800 говорим? У нас в шкафах по моим представление никакого хаоса, реле, тепловухи, пускатели все стройными рядами, провода на привода уложены и стянуты вязками, на каждом реле, тепловухе, пускателе, модуле и прочем бирка с обозначением, каждый провод промаркирован по системе. Единственный хаос, он не в шкафу. Маркировка проводов сделана так, что до сих пор понять не могу, такое ощущение что в шкафу одна маркировка, а в, например, в магазине совершенно другая! Т.е. например, 15-К1, 15 это значит что принадлежит магазину, ее НО контакт обозначен в шкафу как 15261(15 магазин, 261 номер провода в шкафу), после разъема на шкафу он превращается в 15274, а залезаешь в магазинную коробку, а там этот же провод уже 15297. Благо хоть схемы есть, а так может мозг вынести. Не, просто слепой десятипальцевый метод печати... Слишком быстро печатаю
    • MCH218
      Подскажите, где в Москве и МО заказать услугу по 3D-сканированию различных деталей машиностроительного характера размеров до 1200х600х400 мм с дальнейшем реверс-инж. с построением 3D-моделей по STL файлам с деревом построения в какой либо из CAD-программ (KOMPAS-3D, SolidWorks, NX, Creo, CATIA, FreeCAD и д.р). Есть тут умельцы?   aya119071(пёс)bk.ru
      правда это от старой системы14 года а у вас какого года выпуска станочек?
