Динамические изменения при моделировании
MAKSH
Всем привет. Подскажите пожалуйста как включить в NX такую функцию, при которой когда меняешь эскиз форма меняется динамично (т.е. на глазах), а не с задержкой после выхода из эскиза. Заранее благодарен.
Меню инструменты - обновить - далее см. по версии.
Спасибо большое за быстрый ответ. Смотреть в этом меню надо, правильно (см. скрин). Стоит NX 8.5
Все верно. Если включите "Расширенную роль с полными меню", то команд будет больше:
а вообще, я не представляю себе работу подобной функции без конфликтов; никогда даже мысль не приходила такое пробовать. Поиграйтесь еще вот этими опциями:
Огромное спасибо за помощь, применил "Расширенную роль с полными меню" и понаходил много новых кнопок). Но как в NX работает динамичное изменение формы так и не понял((... пробовал всякие галочки ставить, но по прежнему приходится заново входить в эскиз, менять пораметры , выходить из эскиза и только потом форма меняется... Эх ... Я просто в каком то видео видел, что человек прямо тягает в детали какую то команду (типа вырез какой то) и прямо на глазах всё это двигается в детали. Такое есть в CREO и  SolidWorks ... В общем пока не могу понять что точно нажать чтобы такое было в NX
Выходить не обязательно - можно вывести на панель кнопку "Обновить модель" и, не выходя из эскиза, заставлять NX её перестраивать:
А на счет того видео - дайте ссылку, если не трудно - интересно посмотреть; может быть там не всё так радужно.
p.s.
не нужно цитировать всё сообщение целиком ;)
Спасибо, действительно хорошая команда, буду пользоваться. Видео смотрите по этой ссылке http://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/products/nx/index.shtml#lightview-close    в нижнем левом углу красная иконка с надписью
Steinhobel Design . Там где то ближе к концу ролика мужик крутит деталь с вырезом).
Позвольте ещё спросить в этой теме. А есть ли в NX функции изгибания, скручивания и растягивания твёрдого тела как в SolidWorks (см. скрины). Я видел ролики, где  в NX очки выгибают по заданной кривой форме или по линии, а вот чтобы изгибать так конкретно? Очень интересуют такие функции, приходится ими пользоваться в Solidworkse.
Настройки - Моделирования - Обновить - Динамическое обновление > Продолжение, Динамическое дочерние > Все слои.
Вам уже правда в сообщение 4 показали настройки, но они требуют перезагрузки NX. Это настройки будут действовать по NX разружен.
По моему есть функции деформирования (глобального деформирования). Сам я ими не пользовался. На форуме уже обсуждалось подобное, поищите.
...А есть ли в NX функции изгибания, скручивания и растягивания твёрдого тела как в SolidWorks...
В NX такого нет (нет фичи, подобной "Гибкие").
...Но как в NX работает динамичное изменение формы так и не понял((... пробовал всякие галочки ставить, но по прежнему приходится заново входить в эскиз, менять пораметры , выходить из эскиза и только потом форма меняется... Эх ... Я просто в каком то видео видел, что человек прямо тягает в детали какую то команду (типа вырез какой то) и прямо на глазах всё это двигается в детали. Такое есть в CREO и  SolidWorks ... В общем пока не могу понять что точно нажать чтобы такое было в NX...
В NX (NX6) изменение элемента и изменение эскиза разделены (в SW это можно делать одновременно).
Динамическое изменение формы в режиме онлайн при работе в эскизе возможно в двух случаях:
первый - указал Intento
второй - при редактировании эскиза (через ПКМ) опцией "Изменить параметры".
Динамическое изменение формы в режиме онлайн при редактировании элемента ("человек прямо тягает в детали какую то команду") - это обычное редактирование, т.е. таскать размер за "ручки".
вот это что ли?
Так это обычное динамическое сечение, а вовсе не "когда меняешь эскиз форма меняется динамично", вот оно:
видео
А то я уже решил, что речь о какой-то новой магии :))
Дополню еще одним способом динамического изменения формы
третий - через навигационную панель, меняя доступные параметры:
video.zip
Это некая разновидность упомянутого второго, но применима не только к эскизам.
Всем привет и огромное спасибо за такое насыщенное обсуждение!!! В конце концов динамичное изменение заработало!) Покопался и разобрался с вашей помощью!!!
Intento, что касается динамичного сечения в ролике, то я не этот момент имел в виду , а вот этот (см. принтскрин).
Относительно отсутствия в NX инструмента "гибкие" конечно жаль... привык что в каждой проге где я раньше работал такое было, иногда очень даже к месту и удобно что то сделать.
 "вот этот" к изменению эскиза не имеет отношения. Стрелки доступны почти для всех действий над элементами (вращать, вытянуть, повернуть, переместить, сделать текст на грани и т.д.). А вот эскиз - это отдельная тема.
Дополню еще одним способом динамического изменения формы...
...третий - через навигационную панель, меняя доступные параметры:
Если только "для друга, для гульбария". А так, этот способ неудобен (ибо на модели не видно, какой размер редактируешь).
      Для определения веса нужны весы. Один килограмм силы равен одному килограмму массы. Странно что вы этого не знаете. Жесткость шарика меняется от давления внутри воздушного шарика, в каждой его точке? И если меняется жесткость, то почему? Куда приложено скалярное) давление в шарике?  Не ожидал, что вы будете доказывать, что поверхностная нагрузка (давление) это скаляр. :=)
      https://aliexpress.ru/item/4000587049433.html
      Если фото выложите то быстрее будет
      Для определения массы нужны весы. Значит если тело не лежит на весах, значит оно не имеет массы ?   Я точно знаю что внутри воздушного шарика, в каждой его точке, есть давление, но там нет площадки, куда бы оно было приложено.
    • mk2909
      Добрый день, подскажите пожалуйста, слетел ноль станка, когда перемещал ось А вылезла ошибка, Check A Asxịs Driver or Systen Para Set for High/Low Level, после отключил станок, вернул в исходное положение, но координаты не правильно показывают ноль, станок DF-2000TB
    • Мрачный
      Ну ежели вам некуда девать металл, то линейно - ок, в разы масса вырастет. Я и назвал это "незначительным" усилением. Нормальные люди увеличивают размеры сечения :). Крайне нерационально увеличивать жесткость за счет массы. Лучше оптимизировать.   У ТС судя по всему листогиб до 3 мм исключчительно, куда ему 10 мм гнуть? Швеллер в С-образный профиль - конечно, увеличит немного жесткость. Но не в разы. Для рамы гибкой надо в разы.
      Не петляйте и не виляйте. Ответьте на вопрос. Надо ли учитывать скалярное атмосферное давление, когда вы накачиваете байдарку? Ответьте на вопрос. У вашей байдарки есть жесткость если скалярное) внутреннее давление, меньше скалярного) внешнего давления?:=)
      На нем написано?
    • Максим Пядов
      Да 98 год. Хотя шкаф управления 2006 года
      Ясен перец куда. Давление порождает силу давления взаимодействуя против вектора нормали с поверхностью земли.  А вот если нет поверхности, то нет и силы. А не наоборот :)
