Динамические изменения при моделировании
MAKSH
Всем привет. Подскажите пожалуйста как включить в NX такую функцию, при которой когда меняешь эскиз форма меняется динамично (т.е. на глазах), а не с задержкой после выхода из эскиза. Заранее благодарен.
Меню инструменты - обновить - далее см. по версии.
Спасибо большое за быстрый ответ. Смотреть в этом меню надо, правильно (см. скрин). Стоит NX 8.5
Все верно. Если включите "Расширенную роль с полными меню", то команд будет больше:
а вообще, я не представляю себе работу подобной функции без конфликтов; никогда даже мысль не приходила такое пробовать. Поиграйтесь еще вот этими опциями:
Огромное спасибо за помощь, применил "Расширенную роль с полными меню" и понаходил много новых кнопок). Но как в NX работает динамичное изменение формы так и не понял((... пробовал всякие галочки ставить, но по прежнему приходится заново входить в эскиз, менять пораметры , выходить из эскиза и только потом форма меняется... Эх ... Я просто в каком то видео видел, что человек прямо тягает в детали какую то команду (типа вырез какой то) и прямо на глазах всё это двигается в детали. Такое есть в CREO и  SolidWorks ... В общем пока не могу понять что точно нажать чтобы такое было в NX
Выходить не обязательно - можно вывести на панель кнопку "Обновить модель" и, не выходя из эскиза, заставлять NX её перестраивать:
А на счет того видео - дайте ссылку, если не трудно - интересно посмотреть; может быть там не всё так радужно.
p.s.
не нужно цитировать всё сообщение целиком ;)
Спасибо, действительно хорошая команда, буду пользоваться. Видео смотрите по этой ссылке http://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/products/nx/index.shtml#lightview-close    в нижнем левом углу красная иконка с надписью
Steinhobel Design . Там где то ближе к концу ролика мужик крутит деталь с вырезом).
Позвольте ещё спросить в этой теме. А есть ли в NX функции изгибания, скручивания и растягивания твёрдого тела как в SolidWorks (см. скрины). Я видел ролики, где  в NX очки выгибают по заданной кривой форме или по линии, а вот чтобы изгибать так конкретно? Очень интересуют такие функции, приходится ими пользоваться в Solidworkse.
Настройки - Моделирования - Обновить - Динамическое обновление > Продолжение, Динамическое дочерние > Все слои.
Вам уже правда в сообщение 4 показали настройки, но они требуют перезагрузки NX. Это настройки будут действовать по NX разружен.
По моему есть функции деформирования (глобального деформирования). Сам я ими не пользовался. На форуме уже обсуждалось подобное, поищите.
...А есть ли в NX функции изгибания, скручивания и растягивания твёрдого тела как в SolidWorks...
В NX такого нет (нет фичи, подобной "Гибкие").
...Но как в NX работает динамичное изменение формы так и не понял((... пробовал всякие галочки ставить, но по прежнему приходится заново входить в эскиз, менять пораметры , выходить из эскиза и только потом форма меняется... Эх ... Я просто в каком то видео видел, что человек прямо тягает в детали какую то команду (типа вырез какой то) и прямо на глазах всё это двигается в детали. Такое есть в CREO и  SolidWorks ... В общем пока не могу понять что точно нажать чтобы такое было в NX...
В NX (NX6) изменение элемента и изменение эскиза разделены (в SW это можно делать одновременно).
Динамическое изменение формы в режиме онлайн при работе в эскизе возможно в двух случаях:
первый - указал Intento
второй - при редактировании эскиза (через ПКМ) опцией "Изменить параметры".
Динамическое изменение формы в режиме онлайн при редактировании элемента ("человек прямо тягает в детали какую то команду") - это обычное редактирование, т.е. таскать размер за "ручки".
вот это что ли?
Так это обычное динамическое сечение, а вовсе не "когда меняешь эскиз форма меняется динамично", вот оно:
видео
А то я уже решил, что речь о какой-то новой магии :))
Дополню еще одним способом динамического изменения формы
третий - через навигационную панель, меняя доступные параметры:
video.zip
Это некая разновидность упомянутого второго, но применима не только к эскизам.
Всем привет и огромное спасибо за такое насыщенное обсуждение!!! В конце концов динамичное изменение заработало!) Покопался и разобрался с вашей помощью!!!
Intento, что касается динамичного сечения в ролике, то я не этот момент имел в виду , а вот этот (см. принтскрин).
Относительно отсутствия в NX инструмента "гибкие" конечно жаль... привык что в каждой проге где я раньше работал такое было, иногда очень даже к месту и удобно что то сделать.
 "вот этот" к изменению эскиза не имеет отношения. Стрелки доступны почти для всех действий над элементами (вращать, вытянуть, повернуть, переместить, сделать текст на грани и т.д.). А вот эскиз - это отдельная тема.
Дополню еще одним способом динамического изменения формы...
...третий - через навигационную панель, меняя доступные параметры:
Если только "для друга, для гульбария". А так, этот способ неудобен (ибо на модели не видно, какой размер редактируешь).
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
