Так при наведении мыши на конец линии размера иконка меняется на ?
Так же что бы ни чего не машало можно попрбовать выбрать фильтр размеров, что бы работать только с размерами и иные объекты не мешали выбору.
Ещё можно попробовать в комбинации с клавишвами на клавиатуре: Ctrl, Alt, Shift.
Арматура есть, так рассчитывается новый материал железобетон. Находите момент в плите и по нему подбираете армирование. Все можно считать в рамках упругости и по https://armatura-optom.by/images/ankerovka-armatury/sp-63-13330-2018.pdf .
Вот так подбирается арматура по моменту :)
Полагаю, что такое возможно когда моменты инерции ротора и нагрузки имеют большую разницу. Но это на совести у проектировщиков
Как же его установить, не сняв вначале?
Я имел в виду после демонтажа при последующем монтаже энкодер имеется ли возможность неправильной установки?
Всех приветствую.
Столкнулся с задачей расчета фундаментной плиты в Ansys. Задача - доказать, что растягивающие напряжения в бетоне не превышают нормативное значение.
Для бетона использую модель Друкера-Прагера; арматура - нелинейная конструкционная сталь.
В результате получаю, что первое главное напряжение практически во всей плите меньше нормативного сопротивления (1,15 МПа). Но есть несколько маленьких всплесков в глубине плиты до 1,65 МПа. Например вот как это выглядит в сечении: https://disk.yandex.ru/i/t629J9ZktxDdVg
Пробовал уменьшать предел на растяжение в модели бетона - всплески уменьшаются, но полностью не уходят.
Уверен в том, что на работоспособность плиты это повлиять не может, но будет сложно доказать это.
Есть способы убрать эти локальные всплески напряжений?
