Крутящий момент в static structural
Здравствуйте!
Кто имеет опыт расчета НДС - подскажите! Не могу разобраться!
Возникла проблема при попытке посчитать напряжения в зубе венца при воздействии шестерни на него (контактная задача)!
1. Совершенно не понятно, нагрузка Moment - крутящий момент или изгибающий момент? Раз может быть приложен только к грани - значит изгибающий (момент внешних сил относительно сечения - сопромат)?  Крутящий действует на все тело и не зависит от места приложения.
2. Не понятно какой смысл в разбиении величины момента по плоскостям, указанным как объект приложения последнего?
3. Если это не крутящий момент - то как задать крутящий момент вала шестерни?
4. Задаю его инструментом Moment на поверхность оснвания зубьев шестерни:post-34045-0-24742600-1381597312_thumb.jpg
5. Напряжения получаются дикие. В таких же условиях в simulation получил 320 МПа, как по контрольному расчету!post-34045-0-22246400-1381597391_thumb.jpg
6. Основание шестерни ничем не ограничивал. При этом деформация tjtal deformation максимальна именно там!!! Это нонсенс. перемещение - да, но не деформация!post-34045-0-01103600-1381597542_thumb.jpg
Прикладывал момент к основанию (циллиндрическая поверхность) шестерни - те же дикие напряжения + возникают  напряжения вблизи основания!post-34045-0-53147500-1381597875_thumb.jpg
Если вместо момента приложить силу к рабочей поверхности зуба шестерни - то порядки примерно совпадают...
А может момент приложить в районе отверстия в шестерне.
Опишите еще как закреплена модель, какой контакт задан. Какое получилось усилие в зацеплении.
Я для контакта цевочного колеса с цевкой прикладывал момент, всё нормально получалось: усилие в зацеплении совпадало с расчетным Мэ/Рэ и даже напряжения с точностью долей процента совпали с тов. Герцем.
1. Место приложения не актуально, если тело абсолютно жесткое.
2.  :huh:
3. В конце почти правильно.
4. Неа.
5. Меняйте сетку, рано или поздно совпадете. А смысл?
6. Total deformation это модуль вектора перемещений.
Для имитации равнмерного вращения (уравновешенная система) жестко заделываю венец у основания, шестерню - cilindrical support с возможностью вращения. Даю момент на отверстие шестерни под вал...получается жуткие напряжения в шестерне около поверхностиpost-34045-0-58235500-1381758648_thumb.jpg
Контакт - без проникновения. Напряжения изгиба зуба от 1000 МПа до 10000 МПа в случае на последнем рисунке
Добавьте в список поверхностей еще две: по которым прошел разрез шестерни.
2.  :huh:
4. Неа.
В смысле тип сетки менять? Или величину элементов?
В реальности момент воспринимается всей поверхностью отверстия и усилие на зуб передается через всю шестерню а не через сектор. С этим связаны напряжения в отверстии. Сделайте как посоветовал soklakov или возьмите целую шестерню с одним зубом.
Размер. Но это скорее шутка. Речь о том, что, изменяя размер сетки, Вы получите какой угодно результат. А до сеточной сходимости и правильного решения Вам еще далеко.
На сколько я знаю, решатель дает решение после проверки на сходимость. Если моя сетка слишком грубая и сходимости нет, то решение претерпит останов. Я прав? В таком случае есть минимальный размер элементов, ниже которого точность не будет возрастать значительно...
Ок...я изначально дал условия циклической симметрии на поверхности сечений...но в таком случае мне пришлось задавать момент от удаленного источника (remoutе point)...на сколько я понял причина в совпадении осей симметрии и моента. Но мне так и не удалось приложить таким образом момент, т.к. поставленная мной удаленная точка так и не высветилась в списке удаленных точек в проперти менеджере...кстати, был бы благодарен за пояснения в этом вопросе ТОЖЕ!!!
Изменено пользователем dimkasat
Нет. Есть возможность выполнять автоматическую адаптацию сетки.  Но по умолчанию она не выполняется, потому как нужна не сразу. Так что если Вы ничего специально для этого не делали, то Вы заблуждаетесь.
1. В вашей задаче нет циклической симметрии. Она предполагает симметрию всей(!) модели. А у Вас два колеса.
2. Оно все равно Вам не подходит.
Remote Moment вполне подходит. Но опять же на три грани, а не на одну. В общем случае - на все грани, по которым происходит отрезание модели. Вы отбрасываете часть геометрии, заменяя его силовыми факторами, приложенными на границе разреза. (см. книжки по сопромату).
...или условие симметрии, например periodic region! Это тоже граничное условие!
А, так Вы сами все знаете. Чего ж спрашиваете?
А спрашиваю по тому, что у сектора колеса не периодическая симетрия, а круговая. Но назначив ее, я ДОЛЖЕН задавать момент относительно центра remote point ...что никак гне выходит...в выпадающем списке ремоут поинтов в окне пропети менеджера момента не отображаются созданные мной точки(((((..но то либо глюк, либо я чего то не доделываю до конца.
Кстати с Вашей помощью разобрался с нагрузкой.... действительно задав момент на цилиндрическую и отсеченные грани я получил порядки, совпадающие с аналитикой!!! Меня изначально смутила необходимость давать моменты на несколько плоскостей и вот почему. В Solidworks при приложении силы к плоскостям, я увеличиваю сумарную площадь нагрузки и уменьшаю ее интенсивность. В случае давления, прикладывая к нескольким плоскостям, я увеличиваю нагрузку, т.к. результат - сумма действий равнодействующих на каждой из плоскостей!!!! Не понимая до конца что это за момент, я побоялся прикладывать его к нескольким плоскостям, боясь изменить условия нагружения.
Странно, что в Solidworks simulation я не получаю таких больших деформаций в окресноти вала, как в ansys.((((
Вы вообще очень много фантазируете)
Нехватка корректных описаний с учетом трудностей перевода тому причиной(((((...По ансису не нашел еще таких обстоятельных трудов, как например Алямовский по солиду. Догадываться приходится)..
Обстоятельные труды - это сопромат, теория упругости, теория пластичности, ползучести и т.д.
А какие кнопки нажимать... местами есть попытки переводов, но перевод, как правило, не очень актуален к моменту завершения. Гораздо разумней освоиться с английским. По кнопкам Ансиса материала горы.
Споромат и упругость я преподаю, поэтому пока ограничусь "кнопками"..хотелось бы узнать книги по кнопкам ansys mechanical не ранее 12-го релиза - уж больно разница чаувствуется
Книга Finite Element Simulations with ANSYS Workbench 14 от Huei-Huang Lee на google books имеет много полезных коментов по ходу примеров. Коментарии очень уместные и нигде в доступных описаниях не  встречаются
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
