Ошибка PLC Error 36 на станке DMU-60T
tim3855
2 минуты назад, Дмитрий2000 сказал:
здравствуйте, может у вас есть вариант что это такое может быть, у меня просто блок другой не такой как описывалось выше.
А какой не такой?
честно говоря не знаю, может станок в такой комплектации, но я поискав информацию в интернете понял что многие дмг на Millplus 90 годов имеют практический одинаковый шкаф, а именно все драйвера и блоки одинаковые.
Просто если смотреть варианты с TNC там вообще всё будет от хейденхайн
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
