Ошибка PLC Error 36 на станке DMU-60T
tim3855
У нас села батарейка поэтому пришлось параметры загружать. До ввода параметров станок писал O23 отсутствуют машинные константы. Как только их загрузили. Сразу пошли такие проблемы.
Какой файл он вам скинул PA.PA?
Вы сделали бэкап жесткого диска?
Все зависит от того как написана программа ЭА и где она сохраняет переменные.
Скинули всё что было на диске и файла PA.PA там нету
18 минут назад, Дмитрий2000 сказал:
Память перед вводом очищали через сервисное меню?
2 минуты назад, Дмитрий2000 сказал:
Скиньте данные на файлообменник, посмотрим...
Что у вас за версия ЭА и ее конфигурацию.
4 минуты назад, gudstartup сказал:
возле батарейки снимали перемычку чтобы сбросить систему разве что, саму память через сервисное меню не трогали
1 минуту назад, Дмитрий2000 сказал:
Попробуйте сбросить через него а потом запишите параметры может какая то область памяти глючит.
Так бэкап диска есть или нет?
только что сказали что бэкапа нет т.к не знают как его сделать
Не понял, a как же файлы считывали?
Там есть в компе жесткий диск, вынуть присоединить к PC через адаптер или если есть старый PC с ide интерфейсом тогда прямо через него соединить а дальше создать образ либо NortonGhost либо Acronis и т.д.
23 минуты назад, Дмитрий2000 сказал:
Скинули значит можете !:smile:
@Дмитрий2000 В параметре N83 C400
У вас назначено 400 параметров E и как то странно что их у вас нет как и самого файла где они сохраняются.
@Дмитрий2000 Также в параметрах из вашей папки полностью отсутствуют параметры с номерами
370,371
У вас там просто пропуск а это очень важные параметры
У вас сразу после 311 параметра идет 705!!!
Для примера вот врезка из моих параметров.
Вывод- что то не так с вашими станочными константами!
Вам нужно взять константы из папки C:\SYSTEM\CCU.CM и посмотреть что там
а что вообще делают E- параметры?
300 е параметры отвечают за авто измерительную систему вроде, У нас ее нет и соответственно не нужны
Откуда вы знаете для чего они нужны или нет?!
К этим параметрам имеют доступ различные подсистемы в том числе и IPLC и говорить о том что там нужно или нет можно только имея детальное описание всех параметров а у вас его нет!
Вы сначала с основными константами разберитесь а потом уже будите думать о E.
9 минут назад, Дмитрий2000 сказал:
в файлах есть и описание параметров, посмотрели на 80T там так же этих параметров нет
Пробуйте сделать смену методом который описал @adolf80 возможно что после этого ручного цикла восстановления ваши ошибки уйдут!
12 минут назад, Дмитрий2000 сказал:
посмотрели на 80T
А пропавшие параметры вы где взяли тоже с 80T?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
на жестком диске нашли. с 80Т пробовали брать константы, но станок их не принимал
6 минут назад, Дмитрий2000 сказал:
в том то и проблема что практически сразу так пробовали делать....
эффекта нет
4 минуты назад, Дмитрий2000 сказал:
Может вы не те нашли, там еще по меньшей мере 3 места(С:\SYSTEM\CCU.CM, D:\STARTUP\CM.CM,D:\DATA\CM.CM)?
Вы откуда взяли?
Это будут дефолтные миллплюсовские параметры. Не от конкретного станка.
370,371
у меня на ДМУ50 и 60 тоже нету этих параметров
Если у вас только эти две ошибки, то однозначно надо разобраться с электроавтоматикой станка. Для начала хотя бы схему открыть, найти датчик наличия инструмента в лапе, узнать на какой вход он подает сигнал и посмотреть в I\O что висит на этом входе
3 минуты назад, adolf80 сказал:
Я знаю...
26 минут назад, Дмитрий2000 сказал:
Файл называется STARTUP от туда и брали он в файлообменнике есть
Предлагаю вам заменить файл в папке C:\SYSTEM\CCU.CM файлом с диска D:\STARTUP\CM.CM или D:\DATA\CM.CM естественно переименовав в CCU.CM.
После этого выйдите в сервисное меню и выберите пункт
Вместо дефолтных будут загружены константы для вашего станка и память будет избавлена от неопределенных значений!
После этого если ваши константы на диске D: правильные все должно заработать как положено.
Метод @adolf80 если поможет поставите ему +!
У меня есть дискета  в комплекте станка с параметрами на DMU60T.,там есть помимо файла СМ, еще файл axcomp/ctg и температурные компенсаторы ct.ct.   При загрузке 6м пунктом все файлы загружаются.
