Ошибка PLC Error 36 на станке DMU-60T
tim3855
3 часа назад, Краснодар сказал:
При загрузке 6м пунктом все файлы загружаются.
Все зависит от сценария загрузки можно его исправить как угодно и тогда файлы будут загружаться из указанных вами папок.
На станке DMU60T > ЧПУ LE422M   (MILLPlus M) слетели параметры, .Ввел параметры с клавиатуры , , в документации сохранились ,
Сейчас при включении приводов движения нет ,Привода не становятся в готовность
.Ошибка Е60.    низкий уровень осей сигнала готовности.
На блоке питания UV120 горят светодиоды:
Udc  -linkon       зеленый
Power  PESET     красный
NC  PESET         красный
на приводах светодиод СН1 гаснет ,а СН 2 горит и готовности нет.
Пожалуйста подскажите где неисправность в блоке питания или в ЧПУ.  Может есть схема блока питания.
7 часов назад, Краснодар сказал:
А до того как они стерлись станок был исправен?
@Краснодар Если у вас не светится CH1 и светится CH2 тогда это означает что ваша CNC PLC не выдает разрешающего сигнала на включение приводов и естественно что готовности не будет.
Вы из демо режима вышли машинная константа C80=0?
Ориентировочно случайно оператор сбросил параметры в декабре.как сказали ошибка Е60 бывала,но постоит станок и ошибки нет.
Параметры не смогли ввести ,так как часть не вводилась.Сейчас пытаюсь восстановить. Вначале сняли жесткий и пытались там поменять в файле,т к таких точно цифр параметров не нашли,не получилось .Затем  ввел код 1234 и с настроек в документации ввел параметры с клавиатуры  0 по 7488.В перечне документации после параметров было еще два файла axcomp.cfg и ct.ct но я их соответствие видел на жестком поэтому ничего не делал.
1.С80 да при вводе был 0
2 светодиод под Х70 Udc горит зеленым
3.смутило что на  БП горит NC RESTEN
5 минут назад, Краснодар сказал:
Вы  сделали бэкап жёсткого диска ?
6 минут назад, Краснодар сказал:
Случайно быть  не может или батарейка сдохла или загрузил параметры по умолчанию а они не соответствуют реальной конфигурации станка1
Мы программой акроникс создали еще один жесткий.и скачали на комп весь жесткий.,еще нашли дискету со станка там есть файл СМ с параметрами он соответствует бумажному.
По оператору сейчас сложно говорить ,что такое по умолчанию.
завтра может что то скажет
50 минут назад, Краснодар сказал:
Можете выложить  этот образ и файл с параметрами на файлообменник для просмотра?
Здравствуйте
Опять дошли руки до dmu 80
Зашли в системные параметры
А они отличаются от тех что у вас
Да и в целом от тех что у других людей
Фото как выглядит у нас я скинул в облако
https://cloud.mail.ru/public/eb87/EdxJNMaWr
09.06.2023 в 13:32, gudstartup сказал:
Может вы не те нашли, там еще по меньшей мере 3 места(С:\SYSTEM\CCU.CM, D:\STARTUP\CM.CM,D:\DATA\CM.CM)?
Вы откуда взяли?
А возможно ли такое что где то в константах прописан датчик наличия инструмента в лапке
А у нас его нет вот и голову дурит
4 часа назад, Дмитрий2000 сказал:
Может быть  прописана неверная конфигурация оборудования не тот тип магазина например и тогда подключается уравнение которое недействительно в текущей конфигурации и уравнение решается с ошибкой.
Весь вопрос упирается в достоверность ваших констант!
22 часа назад, Краснодар сказал:
Остальное грузится.
И в какое облако оно загрузилось?
5 часов назад, Дмитрий2000 сказал:
Проблема в том что в системном меню нет очистки памяти и погрузки констант
Часть констант приходится заполнять вручную до того момента пока это даёт сделать станок
Остальную часть уже загружать
А чтобы обнулить константы приходится снимать перемычку для того чтобы станок их забыл
Константы взяты с этого же жёсткого диска
23 часа назад, gudstartup сказал:
Как загрузится напишите!
https://cloud.mail.ru/public/78jU/ZdafM58cZ         дискета
https://cloud.mail.ru/public/nj7a/cM7sGyCAH       ПО с дисковода
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
