Ошибка PLC Error 36 на станке DMU-60T
tim3855
@Краснодар Контакты K11 K12 выходящие на SSK1 SSK2 нормально замкнутые значит при подаче напряжения на катушку реле они должны разомкнуться и при этом замыкаются нормально разомкнутые контакты другой группы которая включает управление.
Они идут на шину разъема Х79.
Можете проверить 7-6 при выключенном управлении они должны быть замкнуты
Проверьте
3 часа назад, gudstartup сказал:
Сделайте снимок что у вас горит после включения приводов а то я совсем запутался?
Это три фото после включения привода
https://cloud.mail.ru/public/gQG1/JWKju1NJc
8 минут назад, Краснодар сказал:
Если горит NCRESET то уж точно ничего не должно включаться
Он идет с X69
Может вам стоит проверить шины X69 X79?
Или у вас ЧПУ не готово!
16 часов назад, gudstartup сказал:
Он идет с X69
На 69 шине питание все напряжения есть.
1. при включении на контактах 12,14,15,16       5вольт     на 13,17  0 вольт
2.привода включены                 12,13,14,15,16   5 вольт     на    17 0 вольт
2 минуты назад, Краснодар сказал:
Откуда тогда сигнал NC RESET (проследите он идет с LE,CCU)
Его на момент включения и готовности CNC быть не должно.
Также рекомедую проверить все напряжения питания на X69 на соответствие нормам
При включении без привода не всегда,но чаще всего горит еще сигнал power fall ,но он гаснет при включении привода ,
остается NC Reset ,следовательно по шине  nc reset сигнал проходит импульсом потом ждет Redy UV ,а его нет
или я ошибаюсь
36 минут назад, Краснодар сказал:
или я ошибаюсь
Если LE или СС готовы то сигнал NC RESET -RES.LE должен снятся никаких импульсов там не должно быть а у вас горит и READY и RESET одновременно.
Вы все питания на X69 посмотрели все нормально и машинные константы все соответствуют вашей станочной дискете?
В общем ЧПУ у вас не желает выдавать сигнал готовности а вот почему ведь готовность от UV присутствует
    Не понял ,что такое echo и где смотреть
23.06.2023 в 17:40, gudstartup сказал:
А то что у меня отсутствует на Х69 на 17 контакте  сигнала  RDY.PS разве не ведет к появлению зависшего сигнала NC RESET, это один из суммы ответов в ЧПУ.
21 час назад, Краснодар сказал:
Для того чтобы определить что является причиной а что следствием нужна диаграмма сигналов включения ЧПУ а я ее нигде найти не могу.
4 часа назад, gudstartup сказал:
@Краснодар Есть какой то прогресс в ремонте?
Здравствуйте
Может у вас есть схема на блок питания Pe1938/70 Philips
Или распиновка выходного разъёма
@Дмитрий2000 К сожалению ничего подобного нет! Мы заказывали лет 10 назад аналог этого блока на современной элементной базе потом станок списали!
13 часов назад, gudstartup сказал:
Понял, спасибо
26.06.2023 в 16:39, gudstartup сказал:
Спасибо за все консультации,но сейчас приостановили мое участие , в руководстве ,ищут более наверное компетентных спецов.
Ну пусть поищут ремонтов на всех хватит....
Появилась эта же ошибка, только сразу у меня дернулась ось У и появилась ошибка Y68 решил перезапустить станок, он включился и постоянно пишет ошибку E60
@gudstartup здравствуйте, может у вас есть вариант что это такое может быть, у меня просто блок другой не такой как описывалось выше.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
