Ошибка PLC Error 36 на станке DMU-60T
tim3855
3 часа назад, Краснодар сказал:
При загрузке 6м пунктом все файлы загружаются.
Все зависит от сценария загрузки можно его исправить как угодно и тогда файлы будут загружаться из указанных вами папок.
На станке DMU60T > ЧПУ LE422M   (MILLPlus M) слетели параметры, .Ввел параметры с клавиатуры , , в документации сохранились ,
Сейчас при включении приводов движения нет ,Привода не становятся в готовность
.Ошибка Е60.    низкий уровень осей сигнала готовности.
На блоке питания UV120 горят светодиоды:
Udc  -linkon       зеленый
Power  PESET     красный
NC  PESET         красный
на приводах светодиод СН1 гаснет ,а СН 2 горит и готовности нет.
Пожалуйста подскажите где неисправность в блоке питания или в ЧПУ.  Может есть схема блока питания.
7 часов назад, Краснодар сказал:
А до того как они стерлись станок был исправен?
@Краснодар Если у вас не светится CH1 и светится CH2 тогда это означает что ваша CNC PLC не выдает разрешающего сигнала на включение приводов и естественно что готовности не будет.
Вы из демо режима вышли машинная константа C80=0?
Ориентировочно случайно оператор сбросил параметры в декабре.как сказали ошибка Е60 бывала,но постоит станок и ошибки нет.
Параметры не смогли ввести ,так как часть не вводилась.Сейчас пытаюсь восстановить. Вначале сняли жесткий и пытались там поменять в файле,т к таких точно цифр параметров не нашли,не получилось .Затем  ввел код 1234 и с настроек в документации ввел параметры с клавиатуры  0 по 7488.В перечне документации после параметров было еще два файла axcomp.cfg и ct.ct но я их соответствие видел на жестком поэтому ничего не делал.
1.С80 да при вводе был 0
2 светодиод под Х70 Udc горит зеленым
3.смутило что на  БП горит NC RESTEN
5 минут назад, Краснодар сказал:
Вы  сделали бэкап жёсткого диска ?
6 минут назад, Краснодар сказал:
Случайно быть  не может или батарейка сдохла или загрузил параметры по умолчанию а они не соответствуют реальной конфигурации станка1
Мы программой акроникс создали еще один жесткий.и скачали на комп весь жесткий.,еще нашли дискету со станка там есть файл СМ с параметрами он соответствует бумажному.
По оператору сейчас сложно говорить ,что такое по умолчанию.
завтра может что то скажет
50 минут назад, Краснодар сказал:
Можете выложить  этот образ и файл с параметрами на файлообменник для просмотра?
Здравствуйте
Опять дошли руки до dmu 80
Зашли в системные параметры
А они отличаются от тех что у вас
Да и в целом от тех что у других людей
Фото как выглядит у нас я скинул в облако
https://cloud.mail.ru/public/eb87/EdxJNMaWr
09.06.2023 в 13:32, gudstartup сказал:
Может вы не те нашли, там еще по меньшей мере 3 места(С:\SYSTEM\CCU.CM, D:\STARTUP\CM.CM,D:\DATA\CM.CM)?
Вы откуда взяли?
А возможно ли такое что где то в константах прописан датчик наличия инструмента в лапке
А у нас его нет вот и голову дурит
4 часа назад, Дмитрий2000 сказал:
Может быть  прописана неверная конфигурация оборудования не тот тип магазина например и тогда подключается уравнение которое недействительно в текущей конфигурации и уравнение решается с ошибкой.
Весь вопрос упирается в достоверность ваших констант!
22 часа назад, Краснодар сказал:
Остальное грузится.
И в какое облако оно загрузилось?
5 часов назад, Дмитрий2000 сказал:
Проблема в том что в системном меню нет очистки памяти и погрузки констант
Часть констант приходится заполнять вручную до того момента пока это даёт сделать станок
Остальную часть уже загружать
А чтобы обнулить константы приходится снимать перемычку для того чтобы станок их забыл
Константы взяты с этого же жёсткого диска
23 часа назад, gudstartup сказал:
Как загрузится напишите!
https://cloud.mail.ru/public/78jU/ZdafM58cZ         дискета
https://cloud.mail.ru/public/nj7a/cM7sGyCAH       ПО с дисковода
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
