Ошибка PLC Error 36 на станке DMU-60T
tim3855
3 часа назад, Краснодар сказал:
При загрузке 6м пунктом все файлы загружаются.
Все зависит от сценария загрузки можно его исправить как угодно и тогда файлы будут загружаться из указанных вами папок.
На станке DMU60T > ЧПУ LE422M   (MILLPlus M) слетели параметры, .Ввел параметры с клавиатуры , , в документации сохранились ,
Сейчас при включении приводов движения нет ,Привода не становятся в готовность
.Ошибка Е60.    низкий уровень осей сигнала готовности.
На блоке питания UV120 горят светодиоды:
Udc  -linkon       зеленый
Power  PESET     красный
NC  PESET         красный
на приводах светодиод СН1 гаснет ,а СН 2 горит и готовности нет.
Пожалуйста подскажите где неисправность в блоке питания или в ЧПУ.  Может есть схема блока питания.
7 часов назад, Краснодар сказал:
А до того как они стерлись станок был исправен?
@Краснодар Если у вас не светится CH1 и светится CH2 тогда это означает что ваша CNC PLC не выдает разрешающего сигнала на включение приводов и естественно что готовности не будет.
Вы из демо режима вышли машинная константа C80=0?
Ориентировочно случайно оператор сбросил параметры в декабре.как сказали ошибка Е60 бывала,но постоит станок и ошибки нет.
Параметры не смогли ввести ,так как часть не вводилась.Сейчас пытаюсь восстановить. Вначале сняли жесткий и пытались там поменять в файле,т к таких точно цифр параметров не нашли,не получилось .Затем  ввел код 1234 и с настроек в документации ввел параметры с клавиатуры  0 по 7488.В перечне документации после параметров было еще два файла axcomp.cfg и ct.ct но я их соответствие видел на жестком поэтому ничего не делал.
1.С80 да при вводе был 0
2 светодиод под Х70 Udc горит зеленым
3.смутило что на  БП горит NC RESTEN
5 минут назад, Краснодар сказал:
Вы  сделали бэкап жёсткого диска ?
6 минут назад, Краснодар сказал:
Случайно быть  не может или батарейка сдохла или загрузил параметры по умолчанию а они не соответствуют реальной конфигурации станка1
Мы программой акроникс создали еще один жесткий.и скачали на комп весь жесткий.,еще нашли дискету со станка там есть файл СМ с параметрами он соответствует бумажному.
По оператору сейчас сложно говорить ,что такое по умолчанию.
завтра может что то скажет
50 минут назад, Краснодар сказал:
Можете выложить  этот образ и файл с параметрами на файлообменник для просмотра?
Здравствуйте
Опять дошли руки до dmu 80
Зашли в системные параметры
А они отличаются от тех что у вас
Да и в целом от тех что у других людей
Фото как выглядит у нас я скинул в облако
https://cloud.mail.ru/public/eb87/EdxJNMaWr
09.06.2023 в 13:32, gudstartup сказал:
Может вы не те нашли, там еще по меньшей мере 3 места(С:\SYSTEM\CCU.CM, D:\STARTUP\CM.CM,D:\DATA\CM.CM)?
Вы откуда взяли?
А возможно ли такое что где то в константах прописан датчик наличия инструмента в лапке
А у нас его нет вот и голову дурит
4 часа назад, Дмитрий2000 сказал:
Может быть  прописана неверная конфигурация оборудования не тот тип магазина например и тогда подключается уравнение которое недействительно в текущей конфигурации и уравнение решается с ошибкой.
Весь вопрос упирается в достоверность ваших констант!
22 часа назад, Краснодар сказал:
Остальное грузится.
И в какое облако оно загрузилось?
5 часов назад, Дмитрий2000 сказал:
Проблема в том что в системном меню нет очистки памяти и погрузки констант
Часть констант приходится заполнять вручную до того момента пока это даёт сделать станок
Остальную часть уже загружать
А чтобы обнулить константы приходится снимать перемычку для того чтобы станок их забыл
Константы взяты с этого же жёсткого диска
23 часа назад, gudstartup сказал:
Как загрузится напишите!
https://cloud.mail.ru/public/78jU/ZdafM58cZ         дискета
https://cloud.mail.ru/public/nj7a/cM7sGyCAH       ПО с дисковода
      Это Вы про рефракцию упоров? Там есть задержка ретракции
    • ispite
      Здравствуйте, подскажите кронштейн или петлю с креплением к "потолку" с двумя фиксированными положениями, как указано на рисунке, нагрузка примерно 8кг.   Ну или какие-нибудь похожие устройства порекомендуйте пожалуйста, не могу ничего найти. PS надеюсь правильный раздел выбрал
    • Srgwell
      нет, а что это за диковинная вещь. Предполагаю, что это штатные исполнения, но это дольше. Руками надо делать много, я ленивый. Блины печь не люблю, а есть люблю
    • nevyin
      Здравствуйте! Суть проблемы: был создан сборочный чертеж, при добавлении листа со спецификацией ей присваивается КОД, что она является сборочным листов и прописывается "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" в наименовании. Также на сборочном и в спецификации прописывается количество листов, что они связаны и спецификация как-будто идёт вторым листом. Если удалить со сборочного или спецификации код "СБ" или надпись "сборочный чертеж", то эти надписи пропадают на обоих чертежах.    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать связь надписи "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" с листа спецификации без удаления его с сборочного, а также связь по листам?  Ну или можно ли отключать как-то связь листов и как?
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
