Ошибка PLC Error 36 на станке DMU-60T
tim3855
     Уважаемые коллеги, буквально пару дней назад столкнулись с такой неприятной проблемой. Периодически при смене инструмента выскакивает ошибка PLC Error 36 - дословно переводится с немецкого так: Аварийная остановка  вызванная контроллером PLC из-за сбоя канала связи с другими устройствами. Стойка Hendenhain TNC-530. Звонили и консультировались в DMG но к сожалению их специалисты пока развели только руками.... Неисправность по-любому так или иначе связана со сменой инструмента. У кого-нибудь была такая неисправность?
  • 8 лет спустя...
Ильмир Галимов
@tim3855 Добрый день. Смогли ли Вы решить свою проблему при смене инструмента?? У нас подобная проблема на верт.обраб.центре, стойка Heidenhain iTNC 530. При смене инструмента выходит ошибка 456 PLC-Modul 9256 .
6 часов назад, Ильмир Галимов сказал:
PLC-Modul 9256
PLC вызывает программный модуль и при его выполнении происходит ошибка. 456
Вот описание код ошибки смотрите в W1022
При изучении PLC программы можно разобраться в какой файл .TAB и что он пытается записать. Скорее всего что-то с этим файлом. Но нужно посмотреть W1022 для определения ошибки.
Ошибки по техническому руководству могут быть такие но это руководство 2013 года а у вас может быть система поновее c новым ПО поэтому не все значения указаны в этой таблице но вы все таки посмотрите W1022.
Или 456  это ошибка NC которая формируется при возникновении ошибки при выполнении программного модуля а конкретный номер ошибки нужно смотреть именно в W1022!
Можете посмотреть таблицу ошибок PLC Стандартный код доступа PLC или 807667
@Ильмир Галимов @tim3855 Вряд ли он ответит перед тем как обновить тему по интересуйтесь когда она была закрыта и когда в ней был хоть кто-нибудь из участников! Лучше создайте свою.
Ильмир Галимов
<Ошибки по техническому руководству могут быть такие но это руководство 2013 года а у вас может быть система поновее c новым ПО поэтому не все значения указаны в этой таблице но вы все таки посмотрите W1022.>
Не подскажете в какой документации надо смотреть? От завод изготовителя по ПО (программное обеспечение у нас Heros) документации ни какой нет. Может запросить, не подскажете как правильно спросить, какая именно нам документация нужна?
1 час назад, Ильмир Галимов сказал:
HeROS это операционная система реального времени на ней запускается ПО для управления ЧПУ.
Чтобы посмотреть версию NC PLC ПО нужно выйти в режим EDIT нажать MOD и увидите ваши версии.
Чтобы посмотреть W1022 нужно также нажать EDIT MOD а затем ввести код 807667 далее нажать экранную кнопку вправо и вы увидите такое меню нажмите экранную кнопку table
После ее нажатия увидите другой экран нажмите кнопку вправо затем нажмите кнопку word вам после появления ошибки нужно найти W1022 что делается нажатием кнопки GOTO на клавиатуре и вводом значения поиска в вашем случае введите 1022 получите вот такой экран. Значение в W1022 и будет вашей ошибкой.
Которую можно расшифровать в техническом руководстве по таблице которую я привел выше.
Если дружите с английским то вот вам ссылки на сервисный и технический мануалы на русском не встречал.
Сервисный->https://disk.yandex.ru/i/dRgWPi2kaf4U1Q
Технический->https://disk.yandex.ru/i/Ao8OvvOvZd1ihA
Изучайте.
Правда они для версии 340ХХХ для версии 606ХХХ еще не попадались.
Ильмир Галимов
20.01.2022 в 11:28, gudstartup сказал:
Изучайте.
Добрый день. А как расшифровать значение в маркере W1022??  В таблице которую прислали ничего нет, в мануалах тоже ничего найти не смогли.
Конечно у нас версия NC-SW 606420, может из-за этого ничего найти не можем.
@Ильмир Галимов
Вы невнимательно смотрите тему ранее я уже публиковал эту  таблицу попробуем еще раз!:smile:
35 минут назад, Ильмир Галимов сказал:
Какое у вас там значение?
Ошибка
1 минуту назад, Ильмир Галимов сказал:
$000B
$B это в 16-ричной системе в десятичной=11 значит в соответствии с таблицей
Что значит передаваемое значение не может быть сохранено так как поля адреса имеет неверный формат
Посмотрите вашу PLC программу где и при каких условиях этот модуль вызывается и с какими параметрами.
Ильмир Галимов
49 минут назад, gudstartup сказал:
Огромное Вам спасибо за помощь. Будем смотреть.
  • 1 год спустя...
@gudstartup Здравствуйте извините, что не по конкретно этой цели, но возможно вы знаете ответ
после переезда подключили станок, попробовали сдвинуть ось сразу же пишет ошибки на сработавший автомат двигателя( автомат так и не нашли) и на открытою дверцу магазина.
и при нажатии клавиши ручного режима или клавиши управления с пульта, пишет что кнопка без функции плк
Кто сталкивался в подобными проблемами на Heidenhain 426/430 станок DMU 80T 3 оси.
с Heidenhain познакомился относительно не давно так что мало знаю об этой стойке.
Дверь инструментального магазина (внешняя) сломали концевик пришлось глушить. Основная дверь внутри рабочей зоны опущена и в исходное положение возвращаться не хочет, сам магазин на команды не отвечает. Оказывается во время транспортировки перебили кабель на пульт управления электрик всё восстановил, но при нажатии клавиши управления маховичком либо клавиши ручного управления всё равно пишет 181C кнопка без функции ПЛК. По поводу ошибок CS1 электрик изучает схему, но в самом электрошкафу автомат так и не нашли... есть только два пускателя.
описание ошибок
181C кнопка без функции ПЛК появляется как то странно, исключительно когда попробуешь сдвинуть ось, но после переключения на пульт или нажатии клавиши CE исчезает и все клавиши начинают работать.
после последней попытки заставить его работать заметил, что шпиндель почему то нагрелся, но он в принципе не запускался
88 CS1 MOTORSCHUTZSCHALTER AUSGELÖST
3 CS1 UZ-WECHSLER GRUNDSTELLUNG FEHLT
66 CS1 INPUT SPINDEL/VORSCHUBHALT FEHL'
185C 2 U2-MAGAZINTOR IST GEÖFFNET
1810 2 TASTE OHNE FUNKTION (PLC)
@Дмитрий2000 Сделайте фото экрана с ошибками чтобы увидеть сообщения подробнее.
Выложите через файлообменник так как на форуме вам пока это делать запрещено правилами.
Нажмите кнопку ERR выделите ошибку и нажмите HELP и вам будет выдан вариант действий
по устранению ошибки от станкостроителя (если конечно он его описал).
Восстановите все соединения в соответствии со схемой пока не восстановите станок постарайтесь не включать.
MOTOR PROTECTION SWITCH TRIPPED - Термореле какого-то мотора выключилось наверное как раз руки сменщика или ошибку может давать и привод если он электрический! Нажмите на нем HELP
CLOCKWISE CHANGER HOME POSITION MISSING -Рука сменщика не в домашней позиции
INPUT SPINDLE/FEED STOP MISSING -Эта ошибочка говорит о том что шпиндель или подача не остановлены.
MAGAZINE DOOR IS OPEN -Это и так понятно.
Если нажимаете клавишу не в том режиме работы или ее блокируют ошибки то получаете ваше последнее сообщение.
9 часов назад, Дмитрий2000 сказал:
Сначала верните руку сменщика в домашнюю позицию а потом оперируйте дверью магазина все это делается
обычно через вспомогательное меню станкостроителя вызываемое в ручном режиме работы нажать кнопку MOD а затем HELP. Но это меню может активироваться кодовым словом которое надо знать у нас это 789
У вас вообще гидравлика включается сообщение  "нет напряжения цепей управления снимается"?
https://cloud.mail.ru/public/eb87/EdxJNMaWr ссылка на фото, гидравлика запускается. Сразу при включении висит ошибка о проблеме с напряжением т.к залипает клавиша одна ее чуть чуть ковырнуть ошибка сразу уходит и станок запускается
28 минут назад, Дмитрий2000 сказал:
Это не клавиша залипает а стандартное сообщение ЧПУ Heidenhain о том что не включено напряжение управление.
Это сообщение возникает после сообщения о прерывании тока и нажатие клавиши CE если выводится сообщение о том что был установлен service pack то клавишу CE надо нажать 2 раза.
После чего происходит компиляция программы PLC и если все происходит без ошибок выдается сообщение что нет Напряжения питания.
После этого сообщения надо нажать кнопку включения гидравлики.
В довершении ко всему после просмотра фото сделал вывод о том что у вас очень старая версия системы и даже PLC раздел наверняка устроен иначе чем в более поздних версиях
@gudstartup
Здравствуйте, спасибо большое та проблема решена.
Но у меня появились вопросы по другому станку возможно вы знаете решение этой проблемы стойка MIllplus. после перезаливки констант пишет ошибки E102 (максимальный размер WZ на вкладке WZ слишком велик) и E252 что инструмент уже находится в захвате, хотя инструмента никакого нет
@Дмитрий2000 Если после включения станка эти ошибки не сбрасываются клавишей F10 тогда у вашей электроавтоматики появились проблемы.
Так как ошибки класса E это внешние ошибки описываемые станкостроителем при создании программы электроавтоматики станка.
Что за станок и есть ли у вас руководство по его эксплуатации?
Также указывайте пожалуйста модель ЧПУ и версию MillPlus ПО (410 420 или 520 и т.д.).
А параметры энергонезависимых битов памяти вы тоже восстановили (они описывают состояния электроавтоматики которое запоминается при выключении станка)?
E252 появляется сразу или после ввода кода M6?
 Проверьте и посмотрите, есть ли на устройстве смены инструмента бесконтактные переключатели, контролирующие захваты?
@gudstartup
e 252 появляется после команды М6, датчиков на захватах нет, F10 скидывает текущую ошибку но не решает неисправность и что за параметры энергозависимых битов и как их посмотреть чтобы узнать восстановили их или нет.
если честно не знаю какой именно мил плюс стоит, при включении не пишет версию. Станок DMU 80 E
 https://cloud.mail.ru/public/eb87/EdxJNMaWr фото
