Проблемы SW2014
Какие системные требования к SW2014? Какой вариант Win7x64 поддерживается?
http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
Там я увидел только "Windows Home Editions are not supported". И что? Значит для Sw2014x64 можно покупать любой вариант Win7x64 кроме Home Editions?
вот такая фигня стала после установки:
SolidWorks Composer (ex 3DVIA Composer) 2013 SP4
откатился обратно на :
SolidWorks Composer (ex 3DVIA Composer) 2013 SP2
все заработало.
теперь накатил на 13-14 (x86) тоже самое стало.
хелп!!!
Из описания получается так.
хелп!!!
SolidWorks Composer (ex 3DVIA Composer) 2013 SP2 - работает (если что) с SW2014!
Кстати передачу свойств сварной детали в новую деталь - пофиксили. Ура.
при создании св-ва сварной детали и заполнении значений - запоминается значение только для первого тела!!!!
в остальных будет <Не указано>.
это ребята не косяк - косячищеее!
вот правда, первый раз в жизни говорю - идите вы в ж.... с такими обновлениями!
кто куда, а я обратно (на 2013).
Рабочие среды (Solidworks Environments) так и не включили в финальный релиз. Я джва года ждал!..
Материал детали по-прежнему нельзя задать правой кнопкой в дереве, как и в 2013.
Ахтунг !!!!
Что за истерика))))) Все работает. Может пальцы надо проапгрейдить
Ахтунг !!!!
я НИЧЕГО не настаивал, просто установил SW2014.
пробовал и на SW2013, и рядом.
вероятно у меня не такие проапгрейженные пальцы как нужно.
Спасибо за ролик - весьма наглядно. По пунктам:
1. Не сохраняется изменение значение свойства, заданного шаблона. Не воспроизводится на других машинах. Возможно корень зла в самой модели - если есть возможность выложить - посмотрим.
2. На второй (!) закладке свойства перестали редактироваться - это так. За это спасибо - ранее не заметили - вторую закладку не пользуем. Ошибка в работе. Истерить все же не стоит - есть первая закладка, на ней всё запоминается, способ и объем работы те же.
посмотрим-не заметили-не пользуем
а вы, это кто? SolidWorks Russia ?
кстати - _DS сказал, или _DS сказала?
Так что у всех так или только у меня?
А что с позициями? У меня нормально. Может настройки посмотреть?
В настройках стоит ГОСТ как видно из рисунка, а позиция стоит не на полке, а по середке. Вот и спрашиваю это только у меня или ждем sp1
Поставь стиль вместо нет - подчеркнутый там где одна позиция
Да так и сделал, но когда оформляю тех. требования указываю позицию то она тоже там подчеркивание. Например хомут поз. _ вот в этом то и вопрос. Если бы там все было хорошо я бы не спрашивал. Так вывод таков что ждем SP1?
