Концерн тракторные заводы - разрушитель тракторных заводов?
В 10 ноября 2017 г. в 12:22, Sergei сказал:
Продукция Владимирского тракторного завода была востребована всегда, она всегда продавалась.
Это во времена железного занавеса, когда нельзя было импортную купить??
К сожалению не нашел в инете запись интервью с одним отечественным фермером, который рассказывал, что один канадский "Бизон" заменяет пять наших отечественных тракторов..
У нас вон Уралвагонзавод хотел строительную технику делать.. Вот только кроме как на выставке лет 15 назад я их не видел..
А вот из "последнего":
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-481063.html
1 час назад, ILL сказал:
Да и на экспорт шли на ура. Более того в Мексике и в Индии были сборочные производства ВТЗ.
Изменено пользователем Sergei
Вот если бы сборочные производства были где-нибудь в Германии или Японии, вот это я понимаю.. А то
19 часов назад, Sergei сказал:
в Мексике и в Индии
13 часа назад, ILL сказал:
А германия с японией на каких местах в мире по посевным площадям?
18 часов назад, ILL сказал:
Странная идея. ИМХО в этих странах "овёс  то  рабсила  нынче дорогА"
Изменено пользователем IgorT
4 часа назад, IgorT сказал:
ИМХО в этих странах
Это я в качестве примера.. Можно вместо них подставить любые другие "развитые страны".. Но никак не уровня Мексики и Индии..
В 17.11.2017 в 18:47, ILL сказал:
Канада? А чей там заводик то?
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
