Товарищи, подскажите! Решение простой температурной задачи.
Sherlock_Holmes
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как мне правильно в статике приложить температуру к объекту и, собственно, посчитать напряжения. Заранее спасибо!
Препроцессор какой? Патран, NX или че еще? Че за температура?
Патран, задача не теплопроводности, нагрузка типа "температура", статика. Нужно найти напряжения от действия поля температур. Пока пробую на простом объекте. Если приложить температуру абсолютно ко всем узлам, тогда считает, если к отдельным - нет. На интересующем объекте как раз таки нужно в определенные места.
Патран не знаю.
Противоречивые вещи глаголите. То задачу теплопроводности решать не собираетесь и поле температур хотите приложить, а то говорите, что поле температур известно только частично.
Чтобы определить поле напряжений, Вам нужно знать(и задать) температуру в каждом узле. Будет это результатом решения тепловой задачи или просто линейно распределенным полем, а то и равномерным, - не важно.
Так что когда прикладываете к отдельным узлам температуру, позаботьтесь о том, чтобы на остальных она тоже была задана. Просто другая.
а, да. Патран я тоже не знаю.)
Сначала решаем температурную задачу. Получаем температуру по всей модели. Затем решаем статическую задачу. По другому - задавать температуру в отдельный местах - не получиться.
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
