Товарищи, подскажите! Решение простой температурной задачи.
Sherlock_Holmes
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как мне правильно в статике приложить температуру к объекту и, собственно, посчитать напряжения. Заранее спасибо!
Препроцессор какой? Патран, NX или че еще? Че за температура?
Патран, задача не теплопроводности, нагрузка типа "температура", статика. Нужно найти напряжения от действия поля температур. Пока пробую на простом объекте. Если приложить температуру абсолютно ко всем узлам, тогда считает, если к отдельным - нет. На интересующем объекте как раз таки нужно в определенные места.
Патран не знаю.
Противоречивые вещи глаголите. То задачу теплопроводности решать не собираетесь и поле температур хотите приложить, а то говорите, что поле температур известно только частично.
Чтобы определить поле напряжений, Вам нужно знать(и задать) температуру в каждом узле. Будет это результатом решения тепловой задачи или просто линейно распределенным полем, а то и равномерным, - не важно.
Так что когда прикладываете к отдельным узлам температуру, позаботьтесь о том, чтобы на остальных она тоже была задана. Просто другая.
а, да. Патран я тоже не знаю.)
Сначала решаем температурную задачу. Получаем температуру по всей модели. Затем решаем статическую задачу. По другому - задавать температуру в отдельный местах - не получиться.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
