износ трением
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли в этой проге исследовать износ детали трением, если да, то, может, есть какие видеоуроки?
Такого вида исследования нет, придется считать вручную, однако можно посчитать ряд параметром, характеризующих определенный вид износа, к примеру, площадь контакта взаимодействующих деталей.
Честно говоря, мало что понял. Хочу в одном ручном механизме поставить такую петлю:
Поскольку люфтов быть не должно, давление шариков на кромку отверстия должно быть приличным. Поэтому хотелось бы подобрать материалы и просчитать суммарный поворот петли, пока там не появится определённый зазор, делающий такой механизм негодным к эксплуатации.
Вы это не посчитаете в МКЭ.
Гуглите на тему фреттинговый износ
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
Либо адгезионный износ.
Хотя смотря какие материалы... Если металлы то там на уровне микронеровностей будет приработка, далее идет зона нормального износа и далее зона катастрофического износа... Тут многое зависит от вида поверхностного упрочнения деталей, термообработки, покрытия и геометрии.
Если же пластмасса и большие скорости относительного движения в зоне контакта, то там идет локальный нагрев и формоизменение..
В общем это я к тому, что не стоит оно того. Ставьте эксперимент.
Спасибо большое за теоретическую информацию.
Вот только не знаю, как эксперимент поставить. Я собрал уже эту петлю, используя шарики из мебельной линейной направляющей и пластины из 08КП, работает идеально пока, надолго ли, не знаю.
Cмажьте и лет сто будет работать. У меня есть бабушкина швейная машинка Зингер, там много чего трется. Смазываю и все как часики работает. И катамараны шил и всякие мешки рюкзаки без всяких проблем и сейчас. Внука поставлю ручку крутить вместо мотора и шью :)
Хорошо, пусть трётся, как в Зингере. Не понятно только теперь, зачем вообще придумали шариковые подшипники, да ещё из такой твёрдой стали делают, хоть там ничего и не трётся.
Наверно Вы итак знаете, но скажу. Все дело в приработке. Более того слышал я от своих учителей, что бывает закупят патрию новых станков например 16К20 и после определенного времени (гарантийного срока) некоторые станки работают еще черти сколько лет, а другие то и дело ломаются. Тут многое зависит от начальных условий сопряжения деталей и что в одних повезло а в других нет. Ну и обкатка должна быть...
Так что смазка она поможет, если правильно эксплуатировать.
Подшипник скольжения эффективен для больших скоростей вращения, когда ротор плавает в смазке. Для малых скоростей, в том числе поворотных механизмов качение лучше подходит, да и почище будет. Но смазка действительно положительно повлияет на износ, если допустима.
И для высоких радиальных нагрузок при невысокой скорости вращения.
Вы это не посчитаете в МКЭ.   Гуглите на тему фреттинговый износ http://ru.wikipedia....g/wiki/Фреттинг
А также питтинг, абразивный износ  ипроч. Дисциплина называется "трибология" -  http://ru.wikipedia.org/wiki/Трибология
ну в шариковых подшипниках трение все-таки есть - потому что длина пути по наружному кольцу не равна длине пути внутреннему кольцу.
А вот насчет подшипника скольжения - это что-то новое.
Как бы подшипник скольжения и гидростатический подвес - совсем не одно и то же.
подшипник скольжения - для сильно нагруженных и низкоскоростных передач.
простейший пример - колесо от телеги, смазывемое дегтем. (все мультик смотрели про то как казаки планетян дегтем снабдили?).
А гидростатический подвес может применяться в какой нть приборке для высокоточных и ненагруженных передач.
@@4arlik, Вика, конечно, не авторитет в последней инстанции. Но тоже ничего.
Может быть "гидростатический подвес" какой-то старый термин? Или узко-отраслевой?
И те и те подшипники имеют место быть в разных случаях.. Преимущества скольжения - большие статические да и динамические нагрузки, но скорость применения меньше качения. Преимущества качения - минимальная сила трения у которых кстати динамическая грузоподъемность несколько выше статической (у шариковых однорядных радиальных например), у скольжения наоборот.
Конечно есть разные виды и бла бла бла.. Но основной факт я изложил.
Может быть Александр имел в виду гидродинамический (гидростатический) подшипник в котором как раз таки скорость высокая и ротор как бы плавает в смазке...
Антон, пройдите по ссылке-то. Там классификация подшипников скольжения. Лепестковый газодинамический подшипник - это тоже подшипник скольжения. А то что смазка - воздух, дело десятое.
(Ротор не как бы, а плавает.)
Принцип работы другой. В подшипнике скольжения силы передаются непосредственно через металл ротора (внутреннего кольца) к статору (внешнее кольцо) и наоборот. А в гидроподшипнике передача усилий идет исключительно через жидкость. И зазоры там совсем другие и конструкция на таких подшипниках конструктивно отличается. Язык не поворачивается назвать эти подшипники одинаковыми.
Но я Вашу мысль понял.
У меня сейчас другая забота, как максимально поднять коэффициент трения у стальных деталек. Читал что можно до 0.8 в покое ...
Через зубчатую передачу )))
И еще - в русских учебниках по физике этот вид трения называется трение верчения.
