Параметр усредненный по объему
catherin
Замороженные и активные тела к CFD расчету отношения не имеют, хотя в DM и можно выставить fluid/solid, позже можно все переписать. Смотрите настройки домена (cell zone).
с boolean заработало! урра! =) Спасибо большое!! =)
Изменено пользователем catherin
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
