Параметр усредненный по объему
catherin
Добрый день!
Уже поднимала вопрос в теме  =Истечение воздуха из сопла-Fluent=. Но так и не нашла на него ответ (
Мне нужно посчитать среднюю скорость по объему  ( из расчетной области после того, как будет окончен расчет, нужно выделить объем, по которому необходимо посчитать усредненную по объему скорость).
Пыталась нарисовать этот объем при создании геометрии - но тогда он влияет на расчет. И сетка по нему строится.
Может можно в Results посчитать? Или в самом Fluent-е?
Интуиция подсказывает, что сделать это можно. Но как?? Перерыла весь инет.
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался.
Изменено пользователем catherin
Здравствуйте,
Для этого, естественно, нужно взять интеграл по объёму: Reports->Volume integrals, где в Cell Zones необходимо указать интересующий Вас объём. Чтобы создать этот объём, воспользуйтесь опцией Adapt. Выберете интересующий Вас метод, например Region (в Вашем случае подойдёт Shapes: Cylinder). После ввода всех необходимых параметров нажмите Mark. Будет выделено определенное количество ячеек, для контроля нажмите Manage и Display. На экране отобразятся центроиды выбранных элементов.
Далее Mesh->Separate->Cells. Выбираете Mark, в Registers выделяете созданный ранее набор ячеек, в Zones выбираете (как я понимаю, в Вашем случае) единственную зону. После этого Separate и в итоге появится дополнительная зона, которую Вы и выберите при расчёте объёмного интеграла.
Естественно до выполнения всех вышеописанных действий лучше всего сохранить копию расчёта во избежание потери данных.
Добрый день всем! Возник вопрос об усреднении параметра по более сложному объему. Например, усеченный конус.
В комнде adapt-region есть только 3 вида формы - hex, sphere и cylinder.
Как быть и что делать? буду очень благодарна за помощь!
И еще попутно вопрос. Проблемы при использовании команды enclosure в Design Modeler.
Не первый раз сталкиваюсь. При задании =внутренней= геометрии рисую эскиз на плоскости, экструдирую его и при =инвертации= с помощью команды enclosure - выдает ошибку.
(я задавала фиксированное расстояние выдавливания - до касательной отвода. Думаю, проблема в этом. Как такую геометрию инвертировать?
Последний вопрос решила - а про усреднение по более сложному объему так и не нашла ответ!
Может, все-таки, кто-нибудь сталкивался?
Как насчет отдельный домен выделить, в котором надо посчитать объемный интеграл?
Там, собственно, и усреднение сразу есть.
А чтобы домен создать, сделайте в Meshing Named Selection для нужного объема.
У меня следующая проблема. Этой области нет - ну т.е. она =виртуальная= - в расчете не участвует. Т.е. участвует - но не как отдельная область). Мне её нужно выделить уже после расчета и посчитать по ней скорость.
В общем, если в двух словах - есть прибор, у которого 2 датчика - 1 излучает ультразвук, 2 -приемник -принимает его. Мне нужно посчитать скорость, усредненную по объему между эти датчиками.
Можно ли выделить объем и задать его перед расчетом - сказав, что это та же вода ,допустим - и потом по окончании расчета выделить и посчитать интеграл по поверхности?
Таки да. Вырезать отдельный объем в геометрии. Сделать отдельную выборку для него, чтобы был отдельный домен.
Я создавала модель в Solid works. Пробовала создать требуемый объем в модели. При транспортиовке во Fluent -я инвертирую модель - внутреннее течение рассматриваю.Этот объем получается заведомо Solid - вместо fluid. Ну и сетка соответственно строится - вкруг этого объема.Я правильно понимаю,что этот объем нужно выделить (создать) уже в design modeler?
напишите почту, пришлю модель для наглядности
Да, с DM точно получится. Но, возможно, получится и без него обойтись.
Спасибо, но пока необходимости не чувствуется. Вы вполне справитесь.
Загадками прямо говорите)
Ладно , попробую справиться.
о результатах отпишусь
Вон у Вас выше картинка из DM. Вы там enclosure создаете. А после создания можете этот созданный объем порезать, как хотите. К примеру, можете построить тело, отвечающее за тот объем, в котором осреднять хотите и вычесть его из Enclosure (Boolean->Subtract, Preserve Tool Bodies).
Спасибо! Разобралась. Только по-другому сделала - через Extrude->Add Frozen
Вопрос другой возник. Как сделать 3d эскиз в Design Modeler?
И можно и импортировать модель из Cad программы вместе с трехмерными эскизами ?
Эскизы всегда в плоскости. Другое дело - "а Вам зачем?" Если, например, чтобы использовать в качестве траектории для 3D операции, то можно создать линейное тело. Его можно использовать в качестве пути.
На рисунках - 3D эскиз в Солиде и поверхности в DM.
3D эскиз - из 5 отрезков. По 1 и 5 я построила объемы. нужно еще 2, 3, 4.
Когда строю объем (Extrude) - DM спрашивает направляющую прямую. Делаю эскиз на плоскости зеркала - направляющая под углом к этой плоскости.
Можно конечно в DM плоскость построить и там нарисовать линию - направляющую. Но эту линию не привяжешь по точкам как в Солиде. Неудобно. Пробовала задать плоскость -под углом нужным. Ansys ругается.
P.S. Что из себя линейное тело представляет?
Солид во многих моментах удобнее. И если в Вашем случае есть возможность, то сделайте там.
А может Вы курс обучающий по DM прочитаете, да примеры там приведенные выполните?
спасибо КЭП.
А насчет сделать в солиде -  в том то и дело, что экспортируются только тела, плоскости и эскизы -нет
Пожалуйста)
Местный специалист по телепатии к Вам в тему не заходит. Возможно, он сразу бы понял что Вам надо и помог.
В ваших текстах теряется вопрос. В чем вопрос?
Можно ли импортировать эскизы? Нет.
Разобралась с DM. Построила нужные тела. расчет пошел -отлично все! Но при создании тел использовала команду Add Frozen (тип объема fluid). Когда считаю скорость по этому объему - ноль получаю (точнее 10^(-10) м/с). В общем думала, что заморожу не так сильно=)  . а как по-иному =нарисовать= в DM, чтоб не расчет не влияло - но после окончания расчета использовать этот объем?
