Учимся проектировать пресс-формы
15 часов назад, Mold 2005 сказал:
Это те же самые компенсаторы, только вариант для установки в углубление (на матрице). Представьте, что вместо этих вставок надо поставить плоские пластины. Для их крепления придется делать отверстия перпендикулярно наклонной стенке. Со стороны стенки, под таким углом инструмент не пройдет - патрон будет мешать, значит придется сверлить снаружи под углом на всю толщину стенки, а в таком исполнении легко фрезеруется паз и делаются крепежные отверстия. Подгонка таких вставок немного сложнее, т.к. при шлифовке надо ещё и угол точно выставить.
а не смущает что крепление только на винты?. мне всегда казалось, что плоские пластины, как в первом варианте проще изготавливать и подгонять, упс. только ставить надо на ответной детали. здесь видимо все таки ремонтный вариант
Продолжая тему компенсаторов.
1) Т.е. они по сути нужны для того, что бы не выводить большие площади металла в соточный размер  для правильного смыкания двух полуматриц. ?
2) Не применял их, и интересно уточнить. Компенсаторы-выводят в 0 для точного смыкания, а  на сколько тогда обнижают ненужные площади металла ? и кукую шероховатость поверхности используют для обниженных площадей.
3) Вопрос со звездочкой. Если мы обнижаем площади металла то, уменьшаем тем самым - площадь, которая буде влиять на запирание двух полу матриц. (соответственно увеличивается сила смыкания на машине)
Отсюда вопрос, как правильно выбирается минимально необходимая площадь смыкания для детали, которая обеспечит комфортные условия для литья?
3.1 Из того что видел на картинках, та самая площадь запирания, она больше похожа на узкую полоску повторяющую контур гнезда отливки, и всегда мучал вопрос, неужели этого достаточно.
Есть опыт проектирования ручных пресс форм, для реактопластов с материальной камерой сверху пф. так там эти замысловатые площади, играют больше значение при образование облая. так как надо учитывать поверхностную площадь дет. и мат цилиндра.
ые файлы
китай 1.jfif китай2.jfif
Изменено пользователем Андрей_NX
Только что, Андрей_NX сказал:
если без компенсаторов общий зазор обычно 1мм, по 0,5 с матрицы и пуансона, шероховатость обычно 6,3.  НО если устанавливаются  компенсаторы..... в общем нет опыта установки
3 часа назад, antoN2013 сказал:
Вообще не смущает, их всегда только винтами и крепили.
Я так и написал, что такой вариант сложнее, и он никакой не ремонтный, а специальный, разработан специально для установки компенсатора в углубление, в тех случаях, когда плоские компенсаторы устанавливать затруднительно. Если на новой форме их изначально не было, а потом пришлось устанавливать, то это означает что форма была спроектирована неправильно, и этой установкой просто исправили ошибку проектирования.
35 минут назад, Mold 2005 сказал:
т.е. такой вариант(утрированно ) считаете рабочим?
4 минуты назад, antoN2013 сказал:
Вот, именно такой вариант, не рабочий от слова "СОВСЕМ".
2 часа назад, antoN2013 сказал:
в чем отличие данных вариантов?
Как минимум у вас непонятные зазоры в нескольких местах. Нарисуйте нормальный пример, чтобы было видно где гнездо...
5 часов назад, Андрей_NX сказал:
1) Да + сложность "выведения" может быть обусловлена не только площадью, но и геометрией, например наклонная поверхность.
2) Лично видел на больших формах в районе 1 мм, на маленьких вплоть до 0,1 мм делали, обычно чуть больше.
3) В литературе встречаются расчеты на смятие, посмотрите книжки по формам, но уверен что обычно все проектируют чисто на опыте, по аналогии. В разумных рамках такое уменьшение контакта смыкания даже положительно влияет на уход от облоя. В свое время опытный конструктор ответил мне что-то типа: "для маленьких форм (ТПА 120 тонн) вокруг линии разъема нужно 25-35 мм "мяса", этого достаточно чтобы не было смятия" В таком случае дополнительные компенсаторы он не размещал вообще.
хотя и не вижу разницы, с какой стороны матрица, с какой формообразующая., если вставки закреплены только на винты, а они могут самоотвинчиваться
4 часа назад, antoN2013 сказал:
как слесарь поймет есть зазор или нет? зазор показан утрированно. реально он может быть и 0,1мм и при затянутом крепеже это можно не понять. а при работе все это потом сдвинется и замка не будет
10.11.2021 в 11:47, antoN2013 сказал:
первый, насколько  изложено выше, вы считаете рабочим, а второй нет
Внимательно посмотрите вот сюда
и увидите разницу - здесь тоже есть плоский компенсатор.
Пяточная часть клина сидит в сквозном или глухом гнезде (условно по H7), винт только прижимает его по вертикальной оси. Зазора нет (в т.ч. чтобы не было опрокидывания). Смыкание регулируется подкладкой под основание клина или, хотя и реже, перешлифовкой нижней или наклонной плоскости, что все равно легче чем ЧПУ обработка всей плиты.
25.10.2021 в 12:26, Mold 2005 сказал:
При такой геометрии эту деталь из полипропилена будет коробить так, что боковые стенки сдеформируются вовнутрь, поэтому правильную геометрию все равно не получите. Вообще, получить точность изготовления детали из полипропилена по Н11 очень проблематично! На размер 34,58 допуск по Н11 составляет +0,16, а разброс усадки полипропилена +/- 0,75%, т.е. +/- 0,26, и это только погрешность из-за усадки, а в отлитой детали присутствуют и другие погрешности.
 Что касается съема, то я бы делал пуансон на неподвижной части формы и стягивал с него деталь ползунами (кстати и ползуны оставлял бы на неподвижке, что бы не мешали детали падать), а уже потом снимал бы толкателями со знаков, которые оформляют отверстия по углам.
Заказчик прислал фото и образец изделия. На изделие внутри уклона нет. Внутрянку оформляют 2 пуансона, и съем изделия 4 прямоугольными толкателями, 3 из которых оформляют поднутрения и при движении снимают деталь и еще отходят, освобождая поднутрение.  Вот теперь задумался, делать съем, как вы посоветовали, мне больше ваш вариант нравится или по образцу.
"Что и кого в 2021 году больше всего читали на isicad.ru"
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=22192
2 и 4.
1 место всё таки какой то строитель взял.
Посмотрел асконовский вебинар по приложению. Пресс-формы 3D https://ascon.ru/news_and_events/events/#webinar-2 Такая хрень. Как я его только пропустил. Я бы их там разнёс в пух и прах. Причём сначала для примера приводят мою деталь, которую я когда то послал разработчику Мыколе. Но потом реальную пресс-форму показывают с другой деталью, потому что с моей это приложение не справилось бы. :-)))))
13 часов назад, Sergei сказал:
О Боже, посмотрел вебинар полностью. Оказывается второй пример был на моей детали и конструкция получилась такая что она не будет работать. Там нужно сначала освободить наружные поверхности, а потом срывать. Ну что за крестьяне эти асконовцы.
Разработчик с Украины, даже не знает где и у кого в России можно купить стандартные комплектующие. Не знает что такое Интос-сервис, а говорит про комплектующие из какого то польского города. Да это одно и то же. Интос-сервис и продаёт в России эти комплектующие, которые назывались FCPK Bytow, а сейчас называются ProPlastica. Не знает что такое FODESCO и Евродеталь. Это приложение сделано исключительно для Украины что ли? Ещё раз повторю, что реально востребованных производителей комплектующих для изготовления пресс-форм на российском рынке на сегодняшний день не так много, и это следующие компании: FCPK Bytow* - PropPastica, (Польша), компания «ИНТОС-сервис», г. Санкт-Петербург. Все комплектующие полностью привозятся из Польши. FODESCO (Финляндия), компания «Фодеско-МАК», г. Тверь. Комплектующие частично изготавливаются в Твери и частично привозятся из Финляндии. Компания «ЕвроДеталь», г. Саратов. Изготавливают комплектующие для пресс-форм по своему каталогу, представляющему из себя упрощенный и неполный каталог DME-EURO.
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам намужское половое достоинство не нужон интернет ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент)
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
    • hlibhlib
      Уважаемые Пользователи и Обучающиеся Среде программирования Мастеркам!!! Завершен Перевод Самоучителя по Фрезерной и Токарной обработке, основываясь на Любительском переводе 24-й версии МКам 2024-РУ. Материалы *2024 tutorials* Предоставлен Уважаемым Автором Темы - @lexa345 . Тема и Ссылка прилагаются......... Пройти Курс Самоучителя можно скачав Файлы по Ссылке. https://disk.yandex.ru/d/tZHlBjIcNwdsaw И, как Вы сами понимаете, работа проделана неимоверная и ожидает вменяемой оценке и благодарности за потраченное время, знания и Титанический Труд!!! Просьба отблагодарить Посильным Донатиком, для дальнейшего стимулирования в Переводе на Русский и Могучий - Русский Язык Документации!!!!!! № Карты Сбера - *4276 0800 1467 5657* Контрольное Имя - Павел. Всем, Всем Приятного Времени в процессе Самообучения!!!!!  Русский Язык Лучше всех!!!!!!!!!!!
    • advocut
      Продолжаю осваивать, многое становится понятным, но всё ещё есть вопросы, на которые даже гугл не даёт ответы. Есть модель условной детали с конкурса, я создаю Plane, ставлю на отдельный Layer тиски (fixtures), фрезерую — всё хорошо, всё рисуется. Потом я должен сделать другую сторону — обычно для этого создаю другой Plane и работаю в нём и тоже всё ОК. Но как быть с тисками? Сами они никуда не переедут, деталь в них не переворачивается. Каких-либо операций с заготовкой как в токарке тут не вижу, Transform toolpath предлагает дублирование имеющихся операций (как я понял для обработки повторяющейся геометрии).  Как вообще такое полагается делать? Может надо использовать операцию Stock Model?
    • alexncr
      Привет! Станок начал двигаться в MDI и в Авто, но есть проблемы со сменой инструмента ATC, при смене рукой ARM не ждет разжатия инструмента,  пытается вырвать инструмент из шпинделя. Может есть инструкция по настройке ATC?
    • iDim25
      Он именно так и делает. Если у вас проверки идут чертежей, то скорее всего это у вас настройки SWPlus или прочих макросов в этом виноваты.  Либо править код и просить об этом создателя макроса. Либо использовать "костыль", который отлично отрабатывает. Сделать нужно в детали две концигурации. Или больше... Из личного опыта, делал одну листовую деталь, в дальнейшем резал её на элементы и каждый элемент превращал в определенную деталь. В итоге получается несколько тел, каждое со своей разверткой, вырезами и размерами. На каждую деталь / тело делаю свою конфигурацию. И по каждой конфигурации получается своя развертка с исполнением.
    • Artem CAD-is
      Смотрите, по-умолчанию  DriveWorks создает новую версию мастер модели. Если к примеру Вам не нужно изменять параметры сборки - размеры компоновочных эскизов, массивы и прочее, при этом не трогая детали - мы можете захватить только сборку, и не захватывать сами детали. Просто залезть в компонент, через DriveWorks, изменить его по Вашему запросу, и продолжить использовать данную модель в качестве мастер модели - так нельзя.  Парадигма DriveWorks - скопировать мастер модель, и в копию внести изменения. При этом имена новых файлов должны быть уникальны.  Если Вы не изменяете модель ни как - ее не нужно захватывать.  Вы лучше напишите свою задачу, и давайте разберёмся что и как  вместе.
