Давим клин.
А как  начать задачу с зазором, а закончить силой?
Берите transient. В статике из far open положения контакт пролетит и псевдодемпфирование может не помочь.
Перевести - перевел. Понять - не понял
Хелп читайте.
Чёт не въеду как тута нынче картинки вставлять :wallbash:
Vova, Вы имели в виду "вместо"? Тогда эта задача решена в теме "Моделирование закрытия клапана". Нужна именно сила.
Ну, с силой все понятно. А как  начать задачу с зазором, а закончить силой?
Если я правильно понял, то ваш ресчет не идет, потому что, расчетная модель находится не в равновесии. В начале расчета нет контакта тел, соответственно и программа не считает.
К  узлам, где вы прикладываете силу, приложите перемещение по направлению -Y и "смотрите" на силу реакции, когда сила реакции будет 6800Н, вы у цели. Возможно придется закрепить клин по X и Z.
Есть еще другой способ,  это закрепить  клин пружинами со слабой жесткостью. Тогда можно прикладывать силу.
Тогда нужно прикладывать силу, увеличенную на усилия в пружинах. Усилия зависят от перемещений. То есть надо фактически заранее определиться с перемещениями. А смысл тогда? ))
Жесткие ГУ (перемещения), конечно, сделают задачу устойчивее. Но иногда просто нельзя задавать перемещения: не соответствует задаче. Хотя данный пример, скорее всего, не тот случай.
Расчет идет. Но из-за настройки контакта Ajust to touch перемещения на происходит. Выглядит так, как-будто зазора нет, сразу напряжения появляются.
Так и должно быть) Все ок. Этой настройкой Вы закрываете имеющийся геометрический зазор.
По модели не видно, что предполагаемые перемещения по -Y будут больше метра.
При жесткости пружины 1Н/м, получим прилагаемую нагрузку примерно около 6799Н.
Теоретический процент ошибки приложеной  силы от пружины в расчетной модели будем считать?
А еще есть не линейные пружины, где есть возможность установить силу, которая не будет увеличиваться пропроционально перемещению.
Уберите Ajust to touch. Если у вас 14 ансис, то в настройках frictional контакта в Advanced/stabilization damping factor поставьте какую нибудь цыфирь, большую 0. Pinball region поставьте радиус и укажите радиус чуть больше величины зазора. В настройках решения weak springs сделайте off. И будет вам счастье. По крайней мере для конуса такое отлично проходило.
Настройка  Ajust to touch приводит к искажению геометрии поверхности SLAVE в контакте.
Может тогда просто приложить силу обратного знака? Или даже лучше уменьшить основную?
Слабые пружины включаются одной кнопкой, зачем мутить что-то сверху. И помогут они только если модель плохо закреплена. А если уж есть время повозиться с моделью - то лучше нормально закрепить.
ГУ решают. ))
Способов много.  Везде свои ньюнасы.
caper сказал(а) 02 Окт 2013 - 12:01:snapback.png
- а смещение поверхностей происходит (контакт с трением)?
Смещения не должно быть, но лучше смотрите у себя с модели. Сравните геометрию до и после Ajust to touch.
@@caper, Вы это уже сделали? Странно, что все еще соединяете поверхности. Если по каким-либо причинам Вам не надо склеить к начальному моменту времени разнесенные в пространстве поверхности, а надо пронаблюдать как поверхности сближаются, то Adjust to Touch Вам не подходит.
Эта настройка помогает в ситуациях, когда геометрия не очень ровная, да и просто избежать проблем с машинным округлением.
