Давим клин.
Здравствуйте. В продолжении моделирования закрытия клапана. Тоже клин, только без зазора, и давим силой. Не считает. Возможна ли вообще подобная постановка задачи?
...Не считает. Возможна ли вообще подобная постановка задачи?
Попробуйте в свойствах контакта поставить interface treatment = Adjust to touch
спасибо. Попробую. А каков смысл данной настройки - interface treatment = Adjust to touch?
А что за форма? Физический смысл какой? Хочется все же понять суть...
С попкорном замер в ожидании второго акта шоу телепатов.
ANSYS Help // Mechanical User Guide // Setting Connections // Contact // Contact Settings // Advanced Settings
@@soklakov, приятного)
@@kristeen, о какой форме речь?
На вопрос "Телепатия?" я сначала ответил "Да, особая форма", потом исправил. ТС прочитал еще не исправленное сообщение, и, видимо, принял его за ответ на свой вопрос "А каков смысл данной настройки?". Такие пироги.
приложите вмести силы, перемещение.
Vova, Вы имели в виду "вместо"? Тогда эта задача решена в теме "Моделирование закрытия клапана". Нужна именно сила.
Ну, с силой все понятно. А как  начать задачу с зазором, а закончить силой?
Эсли имеется первоначальный зазор, то поглядите в хелпе для контакта stabilization damping factor. Может поможет. И отключить weak springs.
Все же про Adjust to touch. При данной настройке, зазор не учитывается, я правильно понимаю?
After issuing the CNCHECK,ADJUST command, the coordinates of the nodes that have been moved are modified...
Перевести - перевел. Понять - не понял
Подскажите, как изменять свойства контакта по шагам через command?
