Давим клин.
Здравствуйте. В продолжении моделирования закрытия клапана. Тоже клин, только без зазора, и давим силой. Не считает. Возможна ли вообще подобная постановка задачи?
...Не считает. Возможна ли вообще подобная постановка задачи?
Попробуйте в свойствах контакта поставить interface treatment = Adjust to touch
спасибо. Попробую. А каков смысл данной настройки - interface treatment = Adjust to touch?
А что за форма? Физический смысл какой? Хочется все же понять суть...
С попкорном замер в ожидании второго акта шоу телепатов.
ANSYS Help // Mechanical User Guide // Setting Connections // Contact // Contact Settings // Advanced Settings
@@soklakov, приятного)
@@kristeen, о какой форме речь?
На вопрос "Телепатия?" я сначала ответил "Да, особая форма", потом исправил. ТС прочитал еще не исправленное сообщение, и, видимо, принял его за ответ на свой вопрос "А каков смысл данной настройки?". Такие пироги.
приложите вмести силы, перемещение.
Vova, Вы имели в виду "вместо"? Тогда эта задача решена в теме "Моделирование закрытия клапана". Нужна именно сила.
Ну, с силой все понятно. А как  начать задачу с зазором, а закончить силой?
Эсли имеется первоначальный зазор, то поглядите в хелпе для контакта stabilization damping factor. Может поможет. И отключить weak springs.
Все же про Adjust to touch. При данной настройке, зазор не учитывается, я правильно понимаю?
After issuing the CNCHECK,ADJUST command, the coordinates of the nodes that have been moved are modified...
Перевести - перевел. Понять - не понял
Подскажите, как изменять свойства контакта по шагам через command?
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
