Давим клин.
Здравствуйте. В продолжении моделирования закрытия клапана. Тоже клин, только без зазора, и давим силой. Не считает. Возможна ли вообще подобная постановка задачи?
...Не считает. Возможна ли вообще подобная постановка задачи?
Попробуйте в свойствах контакта поставить interface treatment = Adjust to touch
спасибо. Попробую. А каков смысл данной настройки - interface treatment = Adjust to touch?
А что за форма? Физический смысл какой? Хочется все же понять суть...
С попкорном замер в ожидании второго акта шоу телепатов.
ANSYS Help // Mechanical User Guide // Setting Connections // Contact // Contact Settings // Advanced Settings
@@soklakov, приятного)
@@kristeen, о какой форме речь?
На вопрос "Телепатия?" я сначала ответил "Да, особая форма", потом исправил. ТС прочитал еще не исправленное сообщение, и, видимо, принял его за ответ на свой вопрос "А каков смысл данной настройки?". Такие пироги.
приложите вмести силы, перемещение.
Vova, Вы имели в виду "вместо"? Тогда эта задача решена в теме "Моделирование закрытия клапана". Нужна именно сила.
Ну, с силой все понятно. А как  начать задачу с зазором, а закончить силой?
Эсли имеется первоначальный зазор, то поглядите в хелпе для контакта stabilization damping factor. Может поможет. И отключить weak springs.
Все же про Adjust to touch. При данной настройке, зазор не учитывается, я правильно понимаю?
After issuing the CNCHECK,ADJUST command, the coordinates of the nodes that have been moved are modified...
Перевести - перевел. Понять - не понял
Подскажите, как изменять свойства контакта по шагам через command?
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
