Проблемная компиляция шрифтов под 64bit
VitAl2013
Пытаюсь перекомпилироват шрифты fnt. Толи компы сильно новые толи что, всё вроде сделал и переменную COMPILE_FONT_PMT=36 воткнул, а файл на входе равен файлу на выходе.
Скармливая Крео, что первый, что второй вариант - получаю незапускаемую программу. Что свидетельствует что шрифты 32 битные. Удаляю - запускается.
Грешу на серверную архитектуру процессора - Xeon.
Просьба, скомпилировать шрифты 32.zip для запуска под 64 bit.
Спасибо, но проблемы в шрифтах. Подключаю как ndx:
gost_ru.fnt - отстутсвует вторая кодовая таблица, если только этот fnt, то квадраты вместо букв
gost_ru1.fnt - присутсует только кирилица
special_r.fnt
Буква А в gost_ru1.fnt - выглядит как 2 черты в пространстве.
Рассояние между буквами в букву.
Смотреть исходники, если в там все нормально, то пробовать compile_font от другого релиза или версии ПроЕ.
Пробовал на WF5. Размер на входе = разме на выходе => ничего не поменялось.
Ruslan
А куда делась программа которая правит геометрию шрифта? Раньше была на сайте из подписи, а теперь не нахожу её там.
Сравнивать файлы нужно по содержимому... Например TotalCommander
Программа все там же никуда не убирал. http://users.cosmostv.by/scharov/ProE/FontViewerFNT.html
сравниваю hex через notepad++ или самый быстрый способ - копирую в папку fonts, если CREO упал при запуске то увы и ах
попробовал уже 32бита лаптоп с параметром 36 - результат предсказуем
compile_font брал и такую и такую. Соответственно compile_font(64) не запускался на лаптопе32. И получается нельзя получить 64битные шрифты на 32х битном процессоре. Это был уже шаг "до кучи"
src получить не проблема, проблема получить компиляцию под 64бита из них
Получилось кодировать. :cool:  Но только после того как удалил параметр LANG. Сейчас борюсь с квадратиками, проверяю UNICODE. Даже вернув параметр, они есть.
Есть цивильный способ того чтоб использовалась UNICODE кодировка в написании-начертании? Так как Юникод кодировку не воспринимает, толкает старую (Windows-1251) вместо букв, как вижу.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
